			03.10.2010, 18:23
Fahrzeug: E38-740i (10.94), (1987), Grand Cherokee WG 4,7 (2000).
				Kickdown Schaltblockade
		Hallo Leute,
habe seit gestern wieder ein neues Problem.
Ich habe gestern das erste mal beim losfahren an der Ampel das Gaspedal voll durchgetreten.
In dem Moment als die Drehzahl ganz oben war auf ca. 6000 und er schalten sollte vom 2ten in den 3ten Gang, blieb er irgendwie hängen.
Heißt, er ist voll in den Begrenzer gefahren, hatte dann natürlich die typischen Aussetzer wie bei einer Vmax Abregelung nur schneller hintereinander und er schaltet nicht weiter. Erst wenn ich ein bischen vom Gas runter gehe, schaltet er wieder weiter. Ansonsten schaltet und fährt mein 7er wie ein Uhrwerk.
Meine Vermutung wäre das Getriebesteuergerät. Was meint Ihr dazu.
Für Tips bin ich wie immer dankbar.
Werner
			03.10.2010, 18:30
Fahrzeug: 740i-E38 M62B44 (10/96)
schaue mal unterm Auto nach ob Stecker verölt sind oder so ähnlich.
			03.10.2010, 18:32
			 Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2  "Design Edition" (Automatik)
		Hmm, also da könnte die Elektronik in Betracht kommen. Mach mal nen Reset. Dazu Batterie abklemmen und anschließend Beide Pole aneinanderhalten, glaube so 10 Minuten. Nen Getriebeölwechsel ist auch zu empfehlen, inkl. Filter.
Andere Spezis werden sich schon melden...abwarten.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
			03.10.2010, 18:50
			 Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Man braucht die Pole nicht zusammen halten.
Es reicht den -Pol von der Batterie abklemmen.
			03.10.2010, 18:54
		Reset schon gemacht.
			14.01.2011, 16:58
		Hi Leute,
da ich heute mal wieder ein bischen Gas gegeben habe, fiel mir gleich wieder auf, das ich immer noch ein ungelöstes Problem habe. Hat keiner einen weiteren Lösungsansatz für dieses Problem. Falls ich mir jetzt einfach mal ein anderes Getriebesteuergerät hole ( natürlich ein passendes), kann ich das einfach ohne Probleme austauschen?
Werner
			15.01.2011, 07:18
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Getriebeöl-Füllstand ?
Fehlerspeicher ?  (Gaspedal)
Signatur:
			15.01.2011, 07:25
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
		Fehlerspeicher wäre mal sehr interessant
			16.01.2011, 12:37
		Ja dann werd ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Danke einstweilen.
			16.01.2011, 12:41
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
					Zitat von  AR25
				...anschließend Beide Pole aneinanderhalten...
 Würde ich nicht empfehlen
Du meinst bestimmt die + und - Leitung und nicht die Batteriepole
