Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 06.02.2011, 01:02   #1
730D M57 Ruckeln
Benutzerbild von opa12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
opa12 opa12 ist offline 06.02.2011, 01:02
Bewertung: (0 votes - average)
Nach dem ich bei meinem bis der wahre Übeltäter gefunden war viel Zeit in Fehlersuche investiert hatte,
hier nun die gesammelte Info damit der oder die nächste schneller zur relativ einfachen Lösung kommt.
Achtung Update siehe Post #2
Symtome: ruckeln im Teillastbetrieb (Tempomat 80 -140), wurde innerhalb 2 Wochen so viel schlechter das am Ende sogar die Automatik nicht mehr ordentlich geschaltet hat.
Durchschnittsverbrauch am BC war auch um 1,5L höher.
Ursache: schlechter Kontakt am Railpumpenstecker Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.: 24
Prüfung ob es tatsächlich der Stecker ist: Stecker abziehen Kontaktspray drauf und ein paar mal ab und wieder anstecken,
wenn dann nichts mehr ruckelt muss der Stecker und die Kontakte neu.
Zu finden ist der Stecker zwischen der Stirnwand und der Ansaugbrücke ungefähr in der Mitte der Ansaugbrücke am Ende vom Verteilerrohr der Injektoren.
Lösung: Stecker und Buchsenkontakte austauschen.
benötigt werden folgende Teile
Stecker:
laut ETK 2 Buchsenkontakte
12 51 2 247 474
12 51 2 247 475
2 Kontakte für einen 3 poligen Stecker kam mir gleich komisch vor also habe ich von beiden 2Stk bestellt.
Die beiden unterscheiden sich eigentlich nur im möglichen Kabelquerschnitt. Der 474 hat noch eine zusätzliche "Fahne" die aber an den original Kontakten nicht vorhanden ist, also weg damit.
Zum vorhandenen Kabelquerschnitt passen die 474 am besten.
Da ich aber mangels passender Crimpzange gelötet habe, konnte ich auch
einen 475 verwenden.
Wer eine passende Crimpzang hat oder ausleihen kann sollte also
3Stk 12 51 2 247 474 verwenden.
Entriegeln der alten Kontakte im Stecker ist ohne Spezialwerkzeug nicht ganz einfach.
Ich habe mir 4 Stk Schweißdraht von einer Schutzgasschweißmaschine passend gemacht.
Die alten Kontate so knapp wie möglich abgezwickt und die neuen angelötet.
Kontakte in der richtigen Reihenfolge in den neuen Stecker, anstecken und starten.
Auf der ersten kurzen Probefahrt war kein ruckeln mehr vorhanden
Beim nächsten mal würde ich mir die passende Crimpzange leihen, denn da hinten sauber zu löten ist echt kein Spass.
Lg Franz
und nicht ein paar Stichworte für die Suche: diesel 730D M57 ruckeln rucken unrund schütteln stottern
Dateityp: jpg Stecker1.jpg (88,7 KB, 1075x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kontakt1.jpg (95,8 KB, 1068x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kontakt2.jpg (75,3 KB, 1047x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kontakt3.jpg (55,0 KB, 1048x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker2.jpg (80,5 KB, 1054x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabel1.jpg (97,3 KB, 1074x aufgerufen)
Geändert von opa12 (03.06.2011 um 00:58 Uhr).
Hits: 26474
Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 00:57   #2
opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Leider ist das Ruckeln, wenn auch nur ganz leicht jetzt nach ein paar tausend km wiedergekommen.
Also habe ich mich auf die Suche nach einer Endgültigen Lösung gemacht.
Fündig wurde ich im TIS.
Es gib genau für dieses Problem eine Adapterleitung die vom Stecker bis zum Steuergerät neu verlegt wird.
Da die nur so um die 15.- kostet, gleich mal bestellt.
Letztes WE laut TIS Beschreibung eingebaut und läuft wieder perfekt.
Da mit dem mitgeliefertem Reinigungsstecker auch die Kontakte am Sensor gereinigt werden und auch das komplette Kabel neu ist, gehe ich von einer endgültigen Lösung des Problems aus.
Adapterleitung
Loch gebohrt, im TIS steht 9mm da habe ich aber die Tülle nicht rein bekommen. Mit 10mm hat es dann gepasst.
Kabel fertig verlegt.
Dann noch am mittleren Stecker am Steuergerät die neuen Kabel einpinnen.
Alles in allem die beste Lösung und sogar einfacher durchzuführen als auf das alte Kabel neue Stecker zu löten.
Lg Franz
Dateityp: jpg Adapterleitung1.jpg (88,4 KB, 901x aufgerufen)
Dateityp: jpg Adapterleitung2.jpg (99,7 KB, 886x aufgerufen)
Dateityp: jpg Adapterleitung3.jpg (84,8 KB, 882x aufgerufen)
Dateityp: jpg Adapterleitung4.jpg (75,7 KB, 867x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SI Ruckeln _ Aussetzer ohne DDE-Fehlereintrag E46_M57 E38_M57 E39 M57.pdf (19,0 KB, 262x aufgerufen)
Dateityp: pdf SI Einbauanleitung für Adapterleitungssatz, E38 M57.pdf (143,3 KB, 276x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 11:05   #3
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
So jetzt habe ich endlich mal dran gedacht mir den Satz zu bestellen, ist ja doch schon ne Weile her das die Lösung gefunden wurde ^^
E38 Bestellnummer lautet: 12 51 7 790 286
und kostet aktuell hier in Bayern knapp unter 18 EUR
Mal noch eine Frage zum auspinnen, haben die alten Leitungen den selben Farbcode ? Bzw von wo nach wo zählt man beim Stecker, will ja nicht die falschen wechseln *g*
Ich hoffe mal das es bei Dir noch hält @opa12
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 15:07   #4
opa12
Ja bei mir ist noch immer alles OK.
Einpinnen ist kein Problem, die Stecker sind beschriftet.
Lg Franz
Alt 11.11.2011, 13:31   #5
JensE38
WBAGE61050DN49863
Sag mal welcher Stecker ist das, der oben rechts ?
Dateityp: jpg IMG00190-20111111-1303.jpg (109,9 KB, 112x aufgerufen)
Alt 11.11.2011, 21:11   #6
opa12
Das mit den blauen Steckern ist das Getriebesteuergerät.
Das dahinter das Motorsteuergerät, einpinnen musst du am mittleren Stecker des Motorsteuergerätes.
Lg Franz
Alt 12.11.2011, 16:02   #7
JensE38
WBAGE61050DN49863
So Austausch ist erledigt und das Ruckeln ist weg
Zum Schluß hatte er jetzt sogar schon im Stand geruckelt wenn man auf der Bremse stand. Ist schon wieder ein ganz anderes Fahren
Für die SuFu:
es ist wie gesagt der mittlere hintere Stecker, die Stecker bekommt man raus in dem man den Bügel nach links (von vorne gesehen) schiebt. Es ist ratsam alle Stecker raus zunehmen da man so besser ran kommt.
Ich hatte auch den vorderen blauen raus da der sonst auch nur im Weg war.
Um die Pins rauszuholen muß man erst an der Seite so eine kleine Lasche etwas abdrücken dann kann man die PinLeiste raus ziehen.
Die PinLeiste selber ist beschriftet mit den Nummern, einmal am Gehäuse wo die Leiste drin ist und einmal selber auf der Leiste.
Um eine Pin herauszubekommen reicht es aus wenn man mit einem schmalen Schraubenzieher (Schraubendreher ^^) von der Seite (also nicht da wo die Kabel reingehen) auf die Lasche vom Pin drückt.
Zur Bohrung, da war bei mir selbst die 10er zu klein, habe das Loch dann noch etwas erweitert und dann die Tülle mit einem Schraubenzieher rein gedrückt.
So dann nochmal thx an Opa für den Tipp
Alt 21.02.2012, 23:39   #8
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
@JensE38
Hast Du das Adapterkabel profilaktisch gewechselt oder konntest Du den Fehler definitiv feststellen.
Ich hab den Stecker vom Raildrucksensor schon mal wechseln lassen und dannach war das Ruckeln bei konstandter Faher mit 80-90km/h besser geworden.
Seit heute läuft mein 730d wie ein Sack Nüsse.
Vor allem beim Beschleunigen unter 1800u/min und beim Anhalten schaukelt er wie ein 1-Zylinder Lanz-Bulldog.
Da ich noch nicht den Fehlerspeicher hab auslesen lassen, kann ich die Injektoren oder was anderes noch nicht ausschließen. Hört sich an als ob ein Zylinder nicht läuft, wenn ich aber die Stecker der Injektoren einzeln abziehe läuft er jeweils nochmals schlechter, sodass es evtl. doch was anderes sein könnte.
Kann ich das manuell testen ob das Kabel zum Raildrucksensor defekt ist?
Die ganzen Dieselspezies hier im Forum wohnen leider so weit weg von mir.
Evtl. hast Du ja ne Idee
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 06:23   #9
JensE38
WBAGE61050DN49863
Also ich hatte zuerst mit Kontaktspray getestet da es dann besser geworden ist für ca 1 Tag hab ich den Sensor gewechselt, momentan ruckelt da nix mehr
Alt 22.04.2014, 10:57   #10
Jennins
Fahrzeug: E39 530dA Touring 2001
Standard Aussetzer
Vielen Dank an Opa 12 und allen mitwirkenden.
Habe das Thema auch mal mit ins E39 Forum genommen, es wird dort auch vielen helfen.
Nach langem Suchen und recherchieren nun die Lösung.
Es lag wirklich an dem Kabel bzw. Steckverbinder vom Raildrucksensor. Es war kein Fehler abgelegt, Injektoren waren auch unauffällig. Bin dann auf diese Seite von
7er Forum gestossen, an der Stelle nochmal vielen Dank an die Kollegen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/730d...ln-155141.html
Bei BMW für 18,79€ Adapterkabel bestellt und verbaut,und mit Reinigungsstecker Kontakte gesäubert(im Adapterpacket enthalten.
Teilenummer: 12517790287
Motor läuft jetzt wieder richtig.
Laufleistng 327000 km
Übrigens haben sich einige User über zwei Stecker für den Raildrucksensor gewundert. Der grüne ist dann der aktuelle und der graue ist still gelegt. Grün ist dann die der Stecker von der Adapterleitung.
Ersatzteil ist nicht im Suchbaum von BMW zu sehen, geht nur über Teilenummer.
Jennins ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Diesel (730d) ruckeln im Stand krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 19 17.08.2009 21:39
Motorraum: E38 730d M57 Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 00:17
E38-Teile: Suche M57 - 730d Motor cengiz Suche... 0 14.08.2007 23:02
Motorraum: 730d ruckeln im fast vollastbetrieb TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.08.2007 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
