![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.07.2011, 11:36
Fahrzeug: 740i (E38), Bj. 2001, 100TKm
Radiostummschaltung Fehlfunktion
Hallo, ich habe ein Problem mit der Radiostummschaltung. Der Ton des Radios (Business Prof.) ist manchmal weg. Nach einigen Versuchen, den Fehler zu lokalisieren, bin ich jetzt darauf gekommen, dass es nicht am Radio selbst liegt, sondern anscheinend an der Stummschaltung des Telefons (Siemens, schnurlos, Festeinbau): nachdem ich nämlich einen Anruf getätigt habe, ist der Radiosound wieder da.
Weiß jemand eine schnelle und günstige Abhilfe? Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal.
01.07.2011, 11:48
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Wenn Du ein Telefonmodul (BIT2) brauchst, ich hätte noch eins zum testen hier.
01.07.2011, 23:19
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@KingAir
bei Deinem Baujahr, und falls Dein Radio noch nicht nachgelötet sein sollte, kann es das bekannte hier sein:
http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ml#post1046707
war bei mir damals auch so, dass u.a. einfache Umschaltvorgänge den Ton wiederbrachte.
Bei solchen Impulsen, die über den Radiostecker laufen, wird so eine kalte Lötstelle auf Zeit wiederbelebt.
Wenn es das ist, hilft nur das im Link beschriebene Nachlöten des Radiosteckers innen im BM24.
