Alt 12.01.2012, 17:36   #1
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Standard Aktivsitz; 1 Polster funktioniert nicht
Hallo zusammen,
mein Aktivsitz auf der Beifahrerseite mag nicht mehr so, wie er eigentlich soll. In der Suche finde ich erstaunlich wenig dazu, aber zumindest weiß ich jetzt, dass die Kissen mit Gel gefüllt sind und wenn sie auslaufen, wars das. (Im ETK finde ich nicht mal ein Bild von den Gelkissen - oder bin ich blind!? )
Mein spezielles Problem ist jedenfalls, dass sich beim Fahrersitz das linke Kissen nicht mehr aufbläst. Die anderen beiden, also das rechte und das hintere, funktionieren noch einwandfrei. Wenn das linke dran ist und es sich aufpumpen soll, hört man ein ganz leises Knacken, aber nichts passiert.
Da zwei der Gelkissen ordentlich funktionieren, glaube ich momentan nicht daran, dass da was ausgelaufen ist.
Kennt das Problem jemand? Was muss ich zerlegen, um das ganze mal zu prüfen?
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 17:41   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Bitte schön, Pos. 1 (Antriebseinheit gibt es nur komplett für schlanke 800 Euronen (incl.Mwst)!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 740iL M62 - Sitze - Einzelteile Aktivsitz
Um das zerlegen des Sitzes, wirst Du da wohl nicht drum rum kommen.
Ach ja, und es gibt nur "zwei" Kissen pro Sitz!
12Zylinder
Alt 12.01.2012, 17:44   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hier ist das Buidl im ETK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 740i M62 - Sitze - Einzelteile Aktivsitz
Gibt pro Sitz aber nur 2 Kissen (da du von links/rechts/hinten) schreibst, von einem hinteren Kissen wüsste ich nix, hab ich damals beim Ausbau auch nicht gesehen
Für den Ausbau musst den Sitz komplett demontieren, ist ne ziemliche Fuddel-Arbeit, die ich nicht unbedingt nochmal machen möchte
7er Fan
Edit: Zu langsam :( (dafür waren es aber wenigstens ein paar Zeilen mehr Text )
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 12.01.2012, 17:45   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Olli, Olli, DU musst schon etwas schneller suchen und tippen!!
Hast ein paar mehr Absätze reingehämmert, da sieht es nach mehr aus!
Alt 12.01.2012, 17:47   #5
7er Fan
Fahrzeug: E38
Man ist halt auch nimmer der Jüngste und es geht langsam aber sicher stramm auf die 30 zu :(
Alt 12.01.2012, 17:51   #6
ach das Nachrüsten von den Aktivsitzen war leicht, auch das Zerlegen macht Spass, schön im warmen Wohnzimmer im Winter
Alexander einer der ersten VFL Fahrer mit Arschmassage
Geändert von V8-Alex (12.01.2012 um 18:29 Uhr).
Alt 12.01.2012, 17:52   #7
Warnblinker
Münchner im Exil
Die Abbildung hatte ich auch gesehn.
Das erklärt eindrucksvoll, dass ich tatsächlich blind bin
Ich hatte diese zwei Dinger überhalb der Nr. 4 nicht mit den drei gefühlten Kissen in Verbindung gebracht.
Ok, aber ich versteh trotzdem nicht, warum sich nur das linke Kissen nicht aufbläst, während die beiden anderen ordentlich funktionieren. So wie ich das sehe, ist das doch ein System, welches das Gel abwechselnd in die einzelnen Taschen pumpt, oder? Sollte da nicht alles komplett ausfallen, und sich inzwischen langsam ein See unter meinem Sitz gebildet haben?
Aufgefallen ist mir das ganze vor mehr als 2 Wochen, und die zwei Kissen funktionieren nach wie vor.
Tante Edit sagt: ich bin noch langsamer. meine Antwort bezieht sich auf den Post von 12Zylinder gaaaaannnnzzzz oben.
Geändert von Warnblinker (12.01.2012 um 17:54 Uhr). Grund: werde langsam alt
Alt 12.01.2012, 17:53   #8
Ich vermute ein Ventil in der Pumpe hängt oder ist defekt!
Denn beide Sitzkissen gehen in die Pumpe und die pumpt das abwechselnd hin und her!
Alt 12.01.2012, 17:56   #9
12Zylinder
der weiße Riese
es bleibt dabei, es sind nur zwei Kissen im Sitz verbaut!
Mal die Brille putzen
12Zylinder
Alt 12.01.2012, 18:00   #10
Warnblinker
Münchner im Exil
Die Brille hab ich irgendwo verlegt. Momentan nutze ich einen Bierglasboden als Ersatz
Ok, dann geh ich mal stark von einem defekten Ventil aus. Würd ja auch das leise Knacken erklären, mein ich.
Bleibt die Reparaturmaßnahme die gleiche, nämlich das ganze System austauschen, oder lässt sich da was reparieren?
Innenraum: Polster färben GismoRex BMW 7er, Modell E23 2 04.12.2007 18:59
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Innenraum: Aktivsitz tut nicht mehr ordentlich andreas1405 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2006 07:31
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
