![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.05.2012, 12:30
Fahrzeug: BMW 740 iL E38 (07/1996) mit Prins VSI, M62 Motor 4,4l V8, BMW M5 (09/1989)
Fahrwerk mit EDC und Niveau reparieren
zuerst einmal einen wunderschönen guten Tag an Alle hier!!
Ich hoffe das mein Beitrag eine "niveauvolle" Resonanz findet, denn auch wenn ich die Suche Funktion nutze, konnte ich bisher noch keine sinnvolle Option finden;
Zuerst einmal habe ich einen BMW 740 iL Baujahr 06/1996 mit dem EDC und Niveaufahrwerk von BMW. Wie es scheint sind nun bei knapp 450.000 Kilometer doch echt meine vorderen Stoßdämpfer hinüber, und ich finde es echt eine Schweinerei, das dies nicht auf Kulanz geregelt wird....
Ist es nun tatsächlich so, das es außer neue Stoßdämpfer beim ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) zu kaufen, oder der Überholung in Polen (ja, ich kann lesen.... ![Ja](images/smilies/yes.gif) ) keine Alternativen gibt, wenn man die EDC Funktion erhalten will?????
Und gibt es evtl. eine neuere Variante als elektronisch verstellbares Gewindefahrwerk für unsere Fahrzeuge??? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Ich will kein Rennauto haben, aber bin auch mal schneller auf der Autobahn unterwegs (bei 70-90 Tsd Kilometer/Jahr kann ich nicht immer "bummeln") und suche vor allem auch dafür eine gute und tragbare Variante. Allerdings fahre ich über 90% lieber komfortabel!!!!
Würde mich freuen hier mal einiges über Alternativen zu erfahren,
bedanke mich recht herzlich im voraus für Eure Beiträge
Mario
P.S. und wo bekomme ich am günstigsten das originale Fahrwerk, nur bei Cuntz in Speyer???
29.05.2012, 12:42
Nein, das gibts nur Orischinal von BMW
Darum habe ich bei mir, als 1 Dämpfer hinten undicht war ein Gewindefahrwerk verbaut und die Niveauregulierung still gelegt.
Alternativ kann man natürlich auch auf normale Dämpfer ohne EDC mit Niveau (hinten natürlich nur) umrüsten.
Still-Legung von Niveau erfordert automatische oder manuelle Leuchtweitenregulierung. Wenn Du beides nicht hast musst Du mindestens die manuelle (bei Xenon die automatische !!!) Leuchtweitenregulierung nachrüsten.
29.05.2012, 19:31
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Neu, aufbereiten oder gute Gebrauchte.
Eine Alternative gibt es nicht, wenn Du das System beibehalten willst.
Signatur:
09.06.2012, 10:14
Danke für Eure Antworten
ich glaube, die Variante Aufbereitung werde ich einmal nutzen, wobei ich damit unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe, z.B. beim Them Servopumpe, nach 2 Jahren und 4 Monaten war diese wieder hinüber....
Viele Grüße an Alle hier
Mayo ![Top!](images/smilies/top.gif)
09.06.2012, 20:12
Bisher habe ich die Variante Aufbereitung nur von einer Werkstatt irgendwo in den Tiefen Polens hier gelesen.
Die ersten Erfahrungen von Forumsusern waren wohl gut, die letzten Erfahrungen aber wohl nicht mehr.
Gebrauchte einbauen würde ich auch nicht, denn die sind alle schon alt genug (mind. 11 Jahre) dass sie auch morgen undicht werden können und dann ärgert man sich extremst.
24.03.2013, 15:53
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Mir fehlt was...
Hallöchen. Ich bin noch recht neu in der 7er Gemeinde, und hab jetzt ungefähr 3 h lang im Forum und Ersatzteilkatalog gekramt, aber so recht fündig bin ich nicht geworden. Ich habe das Problem, dass an meinem Auto vorn rechts im Motorraum ein Teil fehlt. Da ich einen EDC-Knopf hab, und das Teil oben an den Stossdämpfer gehört, nehme ich mal an es hat was damit zu tun. Scheint eine art Schlauch zu sein. Links ist er dran, aber wie es heisst weiss ich natürlich immernoch nicht. Ich hab hier mal ein Foto gemacht von dem was noch da ist:
2013-03-24 13.55.28 | Flickr - Photo Sharing!
Ich weiss nicht ob es von Belang ist, aber ich schreib mal auf was mir noch aufgefallen ist am Auto:
- hinten rechts tiefer als links (vermutlich Feder)
- Reifen vorn rechts aussen total abgefahren
- ABS Kontrollleuchte leuchtet
- Bordcomputer = Check Control OK
Also vielleicht hängt da ja irgendwas mit dem fehlenden Ding zusammen. Auch wenn offenbar kein Fehler angezeigt wird.. Kenn mich wie gesagt noch nicht so aus und wäre für ernstgemeinte Hilfe dankbar.
Ande
24.03.2013, 16:11
Mach doch mal die Kappe vom Dämpfer oben ab und schau mal ob das Kabel abgeschnitten wurde oder ein anderer Dämpfer verbaut wurde.
Die Kappe kannst einfach nach oben abziehen.
24.03.2013, 16:19
Jo wenn ich die Kappe abmache, is da nur ein Loch, wo beim linken Dämpfer das besagte fehlende Schlauch/kabelstück reinkommt.
24.03.2013, 16:26
Dann hat das wohl mal jemand abgerissen = Dämpfer kaputt.
24.03.2013, 16:29
Nunja dass es fehlt wusst ich ja schon ^^ Aber wie heisst das teil, und wozu ist es da? Oder ist es fest am Dämpfer dran und man müsste einen kompletten neuen Dämpfer kaufen? O_o Hängt damit vielleicht auch der abgefahrene Reifen zusammen? Hatte auf verstellte Spur getippt bisher. Aber wenn der Dämpfer kaputt ist..
