![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.09.2012, 08:50
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Welche Werte liegen am Elektrolüfter der Klima an
..ich habe dort 3 Kabel zur Verfügung.
ich würde gerne diese Werte zum Ansteuern meines Elektrolüfters nutzen.
Danke schon einmal für die Hilf.
LG Mark
16.09.2012, 09:59
17.09.2012, 22:28
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
An beiden Kabeln (immer gegen das braune gemessen) +12V
Markus
17.09.2012, 23:19
Ex M60-powerd by LPG
an einem Kabel wird der Widerstand dazwischengeschaltet. Damit wird die Leistung des Lüfters reduziert.
Die Relais werden von der IHKA und dem Temperaturschalter an dem Kühler gesteuert.
Stufe 1 läuft immer, wenn der Kompressor zuschaltet, Stufe 2 bei Überhitzung des Kompressors oder zu hoher Kühlwassertemperatur.
18.09.2012, 00:10
Je nach DME läuft der Lüfter auch schon, wenn nur die Klimataste gedrückt (und die damit die Leuchte leuchtet). Der Kompressor muss nicht zwangsläufig auch einkuppeln/zuschalten.
Aber im Prinzip stimmt das, sind nur Feinheiten.
Markus
