BMW 7er, Modell E23
Alt 10.09.2012, 23:33   #1
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Standard Bremspedalgefühl
Guten Abend zusammen,
habe jetzt heute endlich (nach fast 2 Wochen und zahlreichen Fehllieferungen) meinen zweiten Bremssattel geliefert bekommen..
Bremsen sind jetzt ringsum neu gemacht, die Saettel sind neu und die "Bombe" habe ich ebenfalls getauscht. Anschl. mit Profigeraet entlueftet.
Leider habe ich nach wie vor ein deutlich anderes Bremsgefuehl, als in meinem 6er oder im E32.
Das Pedal laesst sich sehr weit treten, bis die Verzoegerung einsetzt. Diese ist dann allerdings einwandfrei. Trotzdem nervt mich die "Schrecksekunde".
Habt Ihr aehnliche Erfahrungen?
Beste Gruesse
Turbine
Dateityp: jpg Bremse.JPG (65,6 KB, 15x aufgerufen)
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 23:39   #2
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Das hatte ich auch mal damals bei meinem E23,wechsel mal das Steuerteil,was oberhalb mit der "Bombe" verschraubt ist,da wo Kabel dranhängen...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 23:48   #3
Turbine
Driver
Hi 7owner,
danke fuer den Tip!
Bei BMW gibt es aktuell nur die Schalter neu. Reichen die? Oder muss es auch das Gehaeuse sein?
Turbine
Dateityp: jpg Bremse 2.jpg (46,0 KB, 18x aufgerufen)
Alt 11.09.2012, 19:09   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde doch eher Behaupten, das bei Dir der Druckspeicher "Fertig" ist, das ist die Kugel, die dort im linken Motorraum unter dem Druckregelventil sitzt. Genau dieses Phänomen wie Du Schreibst:"Schrecksekunde", ist ein Deutliches Zeichen dafür.
Gruss dansker
Alt 11.09.2012, 20:57   #5
Turbine
Driver
Hallo Dansker,
das dachte ich auch! Die Bombe (oder Druckspeicher) habe ich gegen ein Neuteil von W&N ersetzt. Leider keine Veränderung...
Turbine
Alt 11.09.2012, 23:27   #6
dansker
Ich hatte auch mal das Problem, das sich kurz nach dem Entlüften, die Bremse zu weit Durchtreten ließ, das sogar eine Kontrolleuchte Aufgeleuchtet hat. Allerdings Verschwand dies Problem, ohne das ich etwas "Nachgeholfen" habe. Bremspedal hat sich faktisch in der Härte selbst Nachjustiert. An das Druckregelventil, Glaube ich nicht so richtig, das dort etwas in "Unordnung" ist. Der Ölstand ist Korrekt im Vorratsbehälter? Fahre ruhig mal einen Tag mit der Bremse, so wie sie im Augenblick ist. Wenn es sich nicht von selbst Erledigt, dann würde ich nochmals die Bremse Entlüften
Gruss dansker
Alt 11.09.2012, 23:29   #7
Turbine
Driver
Danke! Werde berichten..
Alt 19.09.2012, 21:18   #8
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Manchmal sind auch Neuteile defekt....
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 23:42   #9
dansker
Hatte so ein Problem auch schon mal an meinem 735. Bremspedal ließ sich verhältnismäßig weit Durchdrücken, und das nach Montage neuer Bremsklötze. Nach einem Tag, hat sich das Problem von selbst Erledigt!
Gruss dansker
Alt 20.09.2012, 08:20   #10
17er Schlüssel
Alternativ könnte auch der HBZ Defekt sein.
Bei dem Alter der Fahrzeuge muss man jeden Tag damit rechnen.
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
