![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.11.2012, 12:04
#31
BMW
Fahrzeug: 750i E32, M140i, X3, Z3 1.9
Zitat von Chioliny
Hallo Hannes,
bei deiner Methode bzw. Vorgenweise wird nur das Öl getauscht das in der Unteren Wanne ist, ca 3Liter.
Es gibt da diese Spülmethode nach "Eckert" aber die kann man nicht selber machen, da braucht man eine Pumpe für.
Ich habe das so wie du gemacht und dann noch die Leitungen zum ATF Ölkühler vom Kühler abgemacht, Öl raus und dann die unterste Leitung mit neuem Dichtring angeschlossen und den Ölkühler sowie Leitungen mit ATF gefüllt.
Damit habe ich also im Getriebe und Ölkühler sowie in den Leitungen neues Öl.
Leider kann man das Öl am Wandler nicht extra ablassen.
Aber ich denke das reicht auch so.
Grüße Holger
Hi Holger
3 Liter Öl hab ich mir nämlich auch besorgt!
Ist es ein großes "Gewürge" den Filter zu tauschen?
[SIGPIC]
16.11.2012, 12:07
#32
BMW
In der BA ist aber auch die Rede von 3 Litern Automatiköl?
Oder verstehe ich da was falsch ?
16.11.2012, 12:26
#33
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Es können wärend des normalen Ölwechsels, der ja beim 4HP22 sowieso jede Inspektion II erfolgt, lediglich 3 Liter gewechselt werden.
Dazu muss noch nicht einmal die Ölwanne abgenommen werden.
Das Ölsieb muss nicht jedes mal gewechselt werden.
Wird es gewechselt benötigt man auch etwas mehr als 3 Liter.
Das Sieb wird mit ~ 8Nm angezogen.
Wird das Schaltgerät komplett demontiert, bekommt man anstatt der 3 Liter ~ 5,5 Liter heraus.
Auch hier sollte man die Anzugsmomente beim Wiedereinbau beachten.
Es müssen keine Leitungen demontiert werden, den Ölkühler zu leeren kann man sich auch sparen; seperat aufgefüllt werden muss ebenfalls nichts.
Es muss nur darauf geachtet werden, das der Ölstand bei Betriebswarmen Getriebe auf ebener Flächer zwischen den beiden Kerben abzulesen ist; nicht zwischen den beiden Kugeln.
16.11.2012, 13:08
#34
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von hannes1981
Hi Holger
nein ist nicht so ein Akt.
Nur auf Sauberkeit ist zu achten.
Mach die Ölwanne auch sauber, auswischen mit einem Lappen,
der Lappen sollte aus Leinen sein und nicht fusssssseln.
Grüzi Holgi
16.11.2012, 13:53
#35
BMW
Grüzi Holgi
Alles klar!
Danke Holgi!!
