25.06.2013, 22:00
Allround Dilettant
Du da ist nichts mehr mit "ab und zu" die Gleitschienen sind wahrscheinlich defekt und müssen dringend getauscht werden. Also Ventilhauben und Ölwanne ab und DRINGEND nachschauen. Wenn Du da noch länger wartest kann das ein noch heftigerer, kapitaler Motorschaden werden, als er nun schon ist.
25.06.2013, 22:01
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von 36I740
Danke.. Meinste Wann ab um zu gucken ob da eventuell Teile drin liegen?
Unbedingt! Wenn deine Schiene frei von Plastik ist, wie es sich fast anhört, machste nur noch mehr Schaden. Normaler Weise sind Späne im Öl schon ein Totesurteil für den Motor. Es gibt dann noch die wahnsinnigen "Besserwisser" wie mich die trotz Öl, das wie brauner Metalliclack schimmert, die Rep. hart durchziehen und alles Spülen. Das ging aber auch nur gut, weil mein Öl filter ganze Arbeit geleistet hat....
25.06.2013, 22:04
Allround Dilettant
Denke mal das es günstiger für Dich wird, sich nach einem "neuen" Motor umzuschauen. Soweit ich weiß kosten erlein die Teile ca. 1200€ ohne Einbau und was dann mit dem Rest des Triebwerkes ist steht in den Sternen!!
Muß aber jeder selber wissen ober er das reparieren will oder nicht!
25.06.2013, 22:07
700 wars bei mir ohne Vanoseinheiten. Alle Dichtungen, Kette, Schienen, Ölabscheider, 10 Liter Bremsenreiniger und ne neu Nabe samt Jesusbolt.......
Edit: und alle Riemen! Man wäre auch mit weniger ausgekommen!
