Hi, also habe heute die Sitzbelegungsmatte getauscht. War eine ganz schöne friemelei aber ging. Ich hatte den Sitz eingebaut gelassen weil ich ja den Bezug nicht ganz ab machen musste.
Um also den Bezug zu tauschen müsstest zuerst mal den Sitz ausbauen.
Dann Kunstoffverkleidung am Sitz entfernen.
Die seitliche Verkleidung am Gurt wird hinten wo es rund ist nach oben gezogen um die erste Spange zu lösen. Die restlichen 3 sind geklippt und müssen einfach nur abgezogen werden.
Dann die vordere Verkleidung, dort ist nachdem die andere nun am ist ein Haken zu sehen der nach vorn gezogen werden muss dann kann ist die eine Seite schonmal locker. Die andere Seite muss gerade nach vorn gezogen werden( ist sehr stramm also keine Sorge).
Danach kommt die Abdeckung zwischen der Oberschenkelauflage und der Sitzfläche. Diese müsst Ihr einfach nur nach vorn ziehen. !!!Achtung!!! nicht an der Sitzfläche nach oben ziehen sonst bricht man die Clips ab so wie ich
![Nein](images/smilies/no.gif)
Danach ziehn man links und rechts und unter dem Sitz das Leder aus den Nasen (das ist wohl der einfachste Teil).
Und jetzt kommt der hässiche Teil. Der Sitzbezug ist mit kleinen Metallringen nach vorn zur Oberschenkelauflage und an Röhrchen, die je unter den Nähten liegen an der Sitzfläche befestigt. Ich habe diese mit einer Spitzzange aufgebogen und dann so lange gedreht bis das Röhrchen befreit war. !!! Immer schön vorsichtig wenn man nicht das Sitzpolster bzw. den Bezug neu machen will denn es reißt aufgrund des alters leicht.
Zusammenbau dann wieder andersrum. Die kleinen Metallringe habe ich immer an der Stange im Bezug gelassen da es dann einfacher ist sie wieder einzuhaken.
Ich hoffe ich konnte euch hiermit helfen.
Wie man das Sitzpolster dann abbekommt weiß ich leider auch nicht denn soweit bin ich nicht gekommen, da ich ja nur die Sitzbelegungsmatte tauschen musste.
Also man sollte auf jeden Fall 2 Spitzzangen, viel Geduld und etwas Fingerspitzengefühl haben
Viel Erfolg
