![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.07.2013, 18:43
Fahrzeug: E65-730LD 2006
Fahrerseite komplett keinen Ton mehr.
Hallo liebe 7er freunde, ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Folgendes Problem: Seit einigen Tagen kommen aus meinen Boxen (kein Logic 7) kein Ton mehr, komischerweise nur die komplette linke Seite aber rechts funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich die Balance komplett auf Links einstelle merke ich das der Bass noch vorhanden ist und man ein klein wenig von der Musik noch hört aber es ist kaum zu verstehen.
Hat Vllt. einer ne Ahnung was da das Problem sein kann ? Das alle Boxen der Fahrertür und hinten auf einmal kaputtgegangen sind ist ja etwas komisch.
Hoffentlich könnt Ihr mir Helfen, denn das ist echt Ätzend wenn man im Auto sitzt und die Musik nur von Rechts kommt
Danke im vorraus
01.11.2013, 03:01
Schade das echt niemand eine Idee hat.
01.11.2013, 03:33
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Verstärker bzw. ASK defekt...?
01.11.2013, 11:22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ASK Defekt!
01.11.2013, 18:28
Wochenendfahrer
Fahrzeug: E65 730d 8/2004
ASK defekt.
02.11.2013, 04:41
Hatte das schon jemand von euch? Und ein Defektes ASK heißt ja das ich nen neuen cd Player brauche? Kenne mich damit nur bedingt aus und bin dankbar für jeden Ratschlag/ Hilfe. Lg.
02.11.2013, 09:58
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Bei mir wars ,wenn auch im E38, nur der Stecker in der Seitenverkleidung der ein Wackler hatte
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
02.11.2013, 10:12
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Könnte ich mir auch vorstellen, da mein E65 auch schon divers Aufälle Fahrerseite hatte. Und plötzlich gehte s dann wieder.
Der ASK ist es definitiv nicht, der ist im April neu reingekommen, bei bmw neu!
02.11.2013, 15:32
Habe die Türverkleidung abgenommen und schon nachgeschaut allerdings war da nix lose oderso habe nichts feststellen Können. Habe alle Verbindungen kontrolliert. Könnte es denn am Verstärker liegen? Lg.
07.11.2013, 15:09
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
sicher kann es am Verstärker liegen. Wenn die komplette Seite ausfällt dann kann es nur bei irgend einem Ausgang sein. Vom ASK zum Verstärker oder vom Verstärker zu Lautsprechern.
Du kannst es auch versuchen irgendein Lautsprecher mit zwei Drähte an Verstärker anzuschließen, und dann weiss es definitiv.
Ich weiss allerdings nicht wo dort welcher Kanal ist, Vorne rechts, hinten rechts, aber kannst alle ausprobieren, die sollen alle gehen.
