23.09.2014, 23:41
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Z.I.B. Gefahrenbremslicht (blinkendes Bremslicht/Blinker)
Hallo zusammen,
wir hatten ja schon einen Beitrag bzgl. des blinkenden Bremslichtes.
Ich habe mir das bestellt und heute noch am Abend eingebaut.
Anbei wie von dem einen oder anderen angefragt, eine kleine Dokumentation darüber...
Vielleicht gefällt es dem einen oder andren.
Ein Video gibt es dazu auch: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2020.18.10.mp4
Bitte über "Ziel speichern unter" und dann halt ansehen...
Michl
Nachtrag:
Es sollte die Warmüberwachung dann deaktiviert werden, vom entsprechenden Rücklicht- sonst kanns Fehlermeldung geben, wenn das Licht eh schon an ist...
Geändert von Michl75 (23.09.2014 um 23:54 Uhr).
Grund: Tipfehler
24.09.2014, 04:48
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Falsch eingebaut?? Sollte normal das bremslicht blinken oder?
24.09.2014, 06:17
Fahrzeug: A6 4f Avant
Blinkt es jetzt bei jedem Bremsen oder nur wenn man Notbremst?
Lg aus Berlin
24.09.2014, 06:51
Hat das Ding ne ABE ?
Wenn nicht ist der Einbau ne ziemliche Dummheit, denn dann verliert damit die Karre ziemlich offensichtlich ihre Betriebserlaubnis... jeden der Dir dann hinten drauf fährt wirds freuen
24.09.2014, 06:57
Naivigator
Ich finde, eine gelungene Sache.
Und falls es so etwas oder ähnliches nicht schon als " Nachrüstpaket " gibt, könnte man damit sicher eine kleine Marktlücke füllen.
Das Ganze müsste nur auf die jeweilige KFZ-Marke abgestimmt sein.
Eine ABE dafür zu bekommen, dürfte wohl die größere Hürde sein, die Herstellung, Werbung sowie der Vertrieb dann eine u.a. finanzielle Herausforderung. Aber mit den richtigen Partnern....
Sicherheit wird bei uns ganz groß geschrieben und da dein blinkendes Not-Bremslicht etwas mit zusätzlicher/ erweiterter Sicherheit zu tun hat, dass man zudem in jedes Fahrzeug nachträglich einbauen kann, sehe ich da einiges an Potenzial.
Ähnlich wie damals die zusätzlich kaufbare separate Nebelschlussleuchte, war der Renner schlechthin.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
24.09.2014, 07:44
@alle
man siehe: Häufige Fragen :: ZIB-Gefahrenbremslicht
Nachtrag:
Als Dummheit würde ich das gleich nicht bezeichnen, dumm sind nämlich die, die auffahren und das Bremslicht als Rücktagfahrlicht oder für eine normale Rückleuchte halten und wenn's mal eng wird mit ach und krach gerade noch so an einem vorbeihuschen anstatt aufzufahren. Wegen diesen Typen habe ich das eingebaut, da gibt nämlich welche die mein Leben und ggf. das meines Kindes gefährden!! Ich hoffe man konnte entnehmen, was ich damit ausdrücken will!
24.09.2014, 07:54
Naivigator
Schade, gibts ja schon fix und fertig
Und ich dachte, du hast dir das selbst zusammen getüfftelt.
Gruß Klaus
24.09.2014, 07:56
Gruß Klaus
Wollte ich ja zuerst, aber beim recherchieren dann das System gefunden, mit Zulassung und alles vorkonfektioniert... was will man mehr, und für den Preis- da braucht man nicht lange rumtun
24.09.2014, 08:07
Nein, nur bei einer Vollbremsung. Da musste schon ordentlich in die Eisen steigen. In der neuen EU-Richtlinie steht was von 6m/s Verzögerung (so wurde mir das erklärt), dann fängts an zu blinken.
Jedoch 6m/s finde ich diesen Wert etwas hoch, daher könnte man ihn auch mittels anderer Stellung des Sensors auch etwas früher zum blinken bekommen....
EG-Richtlinie aus 2006 (neuere hab i als PDF ned, wenn einer hat- bitte Posten): http://www.gtue.de/sixcms/media.php/...te_2010-12.pdf
24.09.2014, 11:00
Sternenjäger
Andimp3 hat leider recht. So hat das Teil keine zulassung. Wen es über das bremslicht lauft dann ja. So hat es meiner ansicht nach keinen effekt
