Alt 29.09.2014, 22:48   #1
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Standard Ventile überprüfen ? Wie ?
Hallo liebe 7er Gemeinde, ich heisse Holger und komme aus der Gegend nördlich von Hannover. Vor zwei Jahren hab ich meinen 735i mit Prins Gas Anlage und mit etwas über 200tkm auf der Uhr aus 2ter Hand erstanden mittlerweile bin ich kurz vor der 250tkm - Marke. Der Dicke ist mein Daily Driver und befördert mich jeden Tag bequem und günstig über 60 km. Für den TüV hab ich nun das Fahrwerk überholt (Meyle) den mitgekauften Streifschaden beseitigt und die Bremsen erneuert, also alles fit für die nächsten 2 Jahre .. dachte ich ..
Auf diversen BMW Treffen ist mir dann aufgefallen das mein Dicker nicht so schön rund im Standgas läuft (ist eigentlich schon seit dem Kauf so). Wär jetzt nicht ein anderer Achtender daneben gestanden wär es mir nicht aufgefallen.
Seit dem nervt es mich aber das er im Stand ganz unmerklich unrund läuft und auch klackert.
Auf dem 3ten Zylinder geht die LU als einzige gen 1500 .. die Grenze liegt im I*p* dort bei max 1000 alle anderen Zylinder sind auch weit drunter
Es sind keine Fehler im Speicher
Bisher hab ich gewechselt:
Zündkerzen
Zündspule
Nockenwellensensor
Einspritzventile (Überholte/Getestete von Bavarianwerke)
Lambdas
Er zieht aber sauber hoch beschleunigt wirklich gut, schaltet gut also alles so sauber wie es sein soll .
Einzig der Leerlauf geht mir auf den Sack.
Ich vermute nun die Ein- und/oder Auslassventile des dritten Zylinders ....
dazu ein paar Fragen von mir an die Profis:
1. Ist das ein großer Aufriss da bei zu gehen?
2: Kann man die Ventile vorher testen ?
3: Was ist sinnvoll gleich prophylaktisch mit zu revisionieren ?
4: Muss man beide Bänke überholen ?
5: ist das an einem Wochenende schaffbar ?
Fragen über Fragen
und als Oftopic leuchten seit 2 Tagen (zum Glück) nach TüV die DSC ABS und Bremsbelag Kontroll Leuchten ab ca 40 Km/h
scheint sich wohl die Vorladepumpe verabschiedet zu haben
Ich bin halt nur Hobbyschrauber lese aber immer fleissig hier im Forum
und damit kommen wir zu
6.tens .. hätte wer Lust mir bei dem Projekt zu helfen ... natürlich nicht kostenlos ;-)
liebe Grüße
Bravy
Geändert von Bravy (29.09.2014 um 23:00 Uhr).
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 23:40   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
hallo, als erstes würde ich die Kompression testen, Leerlaufregler reinigen, und den Motor auf Falschluft prüfen
schreib doch mal was der Motor gelaufen hat und wie es mit dem leer lauf auf Gas und Benzin aussieht
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 23:54   #3
Bravy
Also der Motor hat jetzt ca 247tkm gelaufen, Leerlauf auf Gas und Benzin kein Unterschied
Falschluft ... da hab ich schon 3 Dosen Bremsenreiniger verballert ... scheinbar ok
Leerlaufregler werd ich morgen mal anschauen / reinigen, aber macht das dann auf einen Zylinder eine LU was bedeutet die Laufunruhe eigentlich ? der Sensor das Steuergerät .. was auch immer stellt ja auch fest auf welchem Zylinder .. die Frage ist hier was oder wie wird das festgestellt , frage ich mal als Laie
Holger
Alt 01.10.2014, 13:13   #4
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
hallo..
ich bin am gleichen punkt bei meinem 4.4 liter... alles getauscht an dichtungen und anbauteilen bis auf einspritzventile... aber auf gas ists ja genauso scheisse..
meine laufunruhe ist überall so bei 5-20... bei 6 und 7 ist er bei 600-700 manchmal auch 7 und 8.
keine falschluft - dichtungen neu kge neu zündkerzen zundspulen durchgetauscht...
bei mir wars paar wochen weg als ich die endtöpfe ausgeräumt hab.. erstaunlicherweise.... jetzt ist es hin und wieder noch da. aber nicht immer!
ich habs soweit aufgegeben.. da er seine volle leistung hat geh ich da nciht auf ventildichtigkeit.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2014, 14:42   #5
Bravy
Das mit dem Auspuff ist mal ein Ansatz, ich werde mir mal den Krümmer anschauen. Ich hab nämlich vor kurzem die Kats gewechselt ... vielleicht ist er da etwas undicht geworden ...
Mit den Ventilen verkneif ich mir momentan auch noch, da sonst alles takko ist
Alt 01.10.2014, 15:03   #6
turbinenhalle
Undicht eher weniger - das wär nach meiner Theorie förderlich! Bei zuviel gegendruck(habe noch vom vorbesitzer no-name kats verpasst bekommen, ich hatte bis jetzt bei kat problemen immer gleich nen metallkat reingemacht) könnte es sich diesbezüglich doch auch zu schwer tun? ich weiß komsich - weil er leistung hat.
Einen Großen Sprung machte bei mir der neue LMM
noch ein Tipp - wenn er etwas besser läuft wenn man den lutftfilderkasten ausklipst und leicht anhebt kann man noch auf fehlende luft im Standgas gehen.. bei mir ist z.b. der leerlaufregler kompletto offen laut edibas - zusätzlich schaltet sich die klima ständig aus und ein(ka ob das normal ist, aber drehzahl schwankt merklich)
die funktionalität des leerlaufstellers kann man im edibas i-wo im motor bei "ansteuern" ansteuern allerdings ist er auch schnell ausgebaut - etwas geschmiert und auf freigängikeit (wackeln) geprüft
Alt 01.10.2014, 15:12   #7
Bravy
habe auch 200 Zeller Metallkats verbaut, mein FL hat zudem auch noch
Vorkats im Krümmer ... hmm normalerweise .. nun nicht mehr der eine Vorkat hatte den richtigen Kat verstopft/zerlegt deshalb musste ich wechseln .. bei der Aktion habe ich den anderen Vorkat auch gleich ausgeräumt damit das nicht wieder passiert. Au war kein Problem.
Aber wie gesagt die LU war auch schon vorher.... LLR werd ich noch machen .. obwohl ich skeptisch bin weil LU nur auf einem Zylinder....
wo sitzt der LLR eigentlich ? bei der Drosselklappe oder ?
Alt 02.10.2014, 14:51   #8
turbinenhalle
ah gut!
ich habe nen 100 Zeller von "Materialmord" bei meinem Passat drin - au war ewig weit vom grenzwert weg - und der hat fast das doppelte an leistung als wie original!
Vorkats habe ich nicht und ich denk ich werde wieder zu den 100Zellern gehen.. Tüv war noch nie ein problem bei uns hier(solange bremsen lichter und rost passt)
Genau.. Da wir ja Seilzuggas haben und die Drosselklappe komplett schließt wird mir dem LLR ein Bypass zur DK gelegt um die luftzufur zu regeln... ist sehr leicht zu finden! mittig vor Ansaugbrücke.
hast du magnaflows drin jetzt? Durchmesser war innen 51-52 oder?
Alt 12.03.2015, 23:11   #9
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Gibts was Neues,
konntet Ihr Eure Ursachen finden?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 13.03.2015, 11:01   #10
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Zitat von turbinenhalle Beitrag anzeigen
[...]zusätzlich schaltet sich die klima ständig aus und ein(ka ob das normal ist, aber drehzahl schwankt merklich)
Normal ist das nicht.
Wie du richtig bemerkt hast, geht mit dem Ankuppeln des Klimakompressors auch immer eine Erhöhung der Lerrlaufdrehzahl einher.
Vermutlich liegt dein Problem hier...wenn du die Klima komplett ausschaltest (und das Ding aus bleibt), sollten die Drehzahlschwankungen aufhören.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventilfedern und Ventile vom m30 ausbauen.Wie? Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 11 24.04.2011 23:31
Motorraum: Kühlwasserstand überprüfen Jerrie10 BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2009 11:34
Motorraum: Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen? madjim BMW 7er, Modell E32 15 06.12.2008 00:03
Wie oft Ventile einstellen beim 730 R6? MR77 BMW 7er, Modell E32 28 15.09.2006 08:16
Motorraum: Steuerzeiten überprüfen karlv8 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2005 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
