BMW 7er, Modell E23
Alt 12.08.2015, 23:54   #1
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von dasderdie Beitrag anzeigen
Die original Zündspule wurde getauscht, weil da ein Stück aus der Umrandung des Zündsteckers gebrochen ist und beim Besprühen mit Glasreiniger dort Funken nebenraus gegangen sind. Jetzt ist eine von einem 316i E46 drinnen, welche größer ist (Durchmesser)
Ach so. Aber ein E46 hat doch keine Verteilerzündung mehr. E36 mit M40 Motor wird das gewesen sein. Solange das elektrisch passt ...
Die Kompression wurde jetzt auch gemessen und er hat auf allen Zylindern um die 11bar
Dann ist die Kette sicher nicht daneben
Die Verbrauchsanzeige funktioniert leider nicht ... ...das dürfte aber nicht stören, oder???
Nein, da gibt es keine 'Rückkoppelung'.
Das wäre dann das nächste Problem eine funktionierende Platine des Cockpits zu finden...
Da gibt es Nachbauplatinen. Musste mal googeln.
Wenn ich den beigen (nicht den braunen) Stecker links im Bild ziehe, dann geht er sofort aus und springt ohne diesem nicht mehr an
Die L-Jet als vollanaloges System hat keinerlei Ausweichstrategien wie Ersatzwertbildung oder Festwertannahme, daher überrascht es nicht, dass sie streikt, wenn irgendein Eingang fehlt.
Hoffentlich ist die nächste Werke etwas kompetenter.
Edit: Sehe gerade, dass in der Bucht derzeit viele Bosch 0280001300 Motorsteuergeräte billig angeboten werden, so ab 23€ Sofortkauf incl. Versand. Damit kann man schon rumprobieren und wenn's nix bringt, hat man's als Reserve. Wenn die Bosch Nummer passt. Ich glaube, mich zu erinnern, die ganz späten 728i hatten ein -310 drin (MJ '85-).
Letztere gibt es von Bosch in der Bucht gerade für ab 37€ Startgebot. Neu. Oder gebraucht für 30€ SK.
Geändert von e3tom (13.08.2015 um 14:56 Uhr).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 12:12   #2
dasderdie
Benutzerbild von dasderdie
Fahrzeug: E23-728i (05.85)
Ich gehe davon aus, hab am Dienstag bei BMW einen Termin zum Zündungeinstellen...und da ist noch einer von der alten Garde...
Danke für den Hinweis..habe gerade eins gekauft für 49 Euro...weils ja jetzt eh schon egal ist...
Ich werde berichten...schönes Wochenende allen erstmal!!
dasderdie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2015, 23:34   #3
dasderdie
Vermutlich nicht, denn Leistung ist genauso da wie vor der Motorüberholung, keine subjektive Verbesserung oder Verschlechterung....
Ich muss mich korrigieren..habe jetzt die Auswertung genauer angeschaut...es sind um die 10 bar,
ist es jetzt immernoch sicher, dass die Kette richtig sitzt?
Dateityp: jpg IMG_4114.jpg (100,5 KB, 10x aufgerufen)
Alt 23.08.2015, 13:25   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist der 728 ein Schalter oder Automatik?
Motorraum: 745i ruckelt bei 1500 u/min peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 146 25.01.2023 22:40
Opel: Opel Astra G ruckelt bei 2500U/min ?! U.S_V8 Autos allgemein 6 14.04.2012 01:14
Elektrik: Tacho geht erst bei 2200 U/min Spucki09 BMW 7er, Modell E32 21 17.11.2009 15:21
Motorraum: Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2008 19:07
Motorraum: Motor ruckelt bei 1600-1900 u/min Tommi BMW 7er, Modell E32 27 16.01.2006 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
