Alt 13.05.2017, 14:40   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Blaues Kabel mit rotem Strich
kann mir jemand sagen, was ein blaues Kabel mit rotem Strich ist?
Ich habe eine MAL mit Sitzverteilung. Dort ist das benannte Kabel und am Beifahrersitz ist das auch, ist es für die Verstellung oder für Memory?
Liege ich da falsch?
Danke und Gruß
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2017, 17:25   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ne Idee wär doch, in WDS nachzugucken.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.05.2017, 17:35   #3
750zxr740il
Stell dir vor, habe ich schon gemacht, aber bin nicht schlau draus geworden! Mittlerweile weiß ich das es was mit der Sitzmemory zutun haben muss.
Alt 14.05.2017, 17:40   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ah jetzt hab ich´s gefunden
Das ist der P-Bus und der geht zu sämtlichen Sitz Steuergeräten und schaltern.
Alt 14.05.2017, 19:54   #5
750zxr740il
Oli, ich habe ja hinten die MAL verbaut. Radio und Rollo funktionieren. Telefon lass ich außen vor, weil ich eine TCU verbaut habe.
Ich würde gern den Beifahrersitz von hinten verstellen. Ich habe insgesamt nur sieben Kabel die aus der MAL kommen. Der einzigste der noch übrig bleibt ist der blau/rote.
Wie bekomme ich die zum laufen, oder muss der Kabelbaum im Sitz getauscht werden?
Wenn ich den P-Bus anschließe, leuchtet die Memory taste.
Alt 14.05.2017, 20:46   #6
Olitschka
Im Anhang ist der Plan.
S230 ist der Memoryschalter Beifahrer und S229 der Lehnenkopf-Verstellschalter Beifahrer.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fernbedienschalter Sitzverstellung Beifahrer.pdf (70,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: pdf S225 Fernbedienschalter Sitzverstellung Beifahrer.pdf (70,3 KB, 3x aufgerufen)
E38 mit rotem Leder Hamster1776 eBay, mobile und Co 1 10.07.2016 13:45
740iL mit rotem Leder BMW_733i eBay, mobile und Co 9 08.10.2011 20:26
E32-Auto: E32 mit rotem Leder! Raffael@735i Suche... 9 07.12.2009 20:59
E32 mit rotem Leder fritz750 eBay, mobile und Co 8 21.11.2008 16:20
Elektrik: Komisches Blaues Kabel kommt vom abs/asc steuergerät?? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 13.03.2006 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
