Alt 21.02.2018, 13:57   #1
730dE65LCI
Benutzerbild von 730dE65LCI
Fahrzeug: E65 LCI 730d
Standard 730d LCI, Motortemperatur trotz Thermostatwechsel niedrig
Hallo in die Runde.
Ich habe bei meinem 7er das AGR und Hauptthermostat gewechselt, weil die Betriebstemperatur nie erreicht wurde (ich habe das Auto seit Dezember 2017). Jetzt wird der Motor bei normaler Fahrt auf der Autobahn bei 140 km/h nach ca. 20 km zwischen 63 und 72°C bei Aussentemp. von 0-5°C. Erst wenn ich mit erhöhtem Drehzahl fahre erlischt auch der Balken am DRZ-Messer. Die Thermostate sind org. von BMW. Im Internet steht, dass es dann meistens das Getriebeölwärmetauscher die Ursache sein kann, weil dort auch ein Thermostat sitzt. Wie schaut es mit anderen 730d fahrer aus? Jemand auch das Problem?
LG aus Österreich
Memo
730dE65LCI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 16:12   #2
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hatte das mal im E61 3.0d ( 2008 ) auch. Dort lag es am GWT. Es kann aber auch eines der "neuen" Thermostate sein, das diese beim liefern runtergefallen sind oder so. Gab es auch schon mal.
Kannst ja mal die Wasserleitung vom GWT abklemmen , mit einer Schlauchzange aus Plastik z.B.
Dann die Temperatur im Menü beobachten. So kappst du den GWT aus. Versuch ist es Wert.
Gruß Kenan
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 16:30   #3
730dE65LCI
Danke. Hast du im Kopf, Welche Leitung es genau ist? Muss die untere Motorabdeckung runter?
Alt 22.02.2018, 08:16   #4
21kenan21
Weiß es nicht mehr genau. Müsste ich mal nachschauen. Kannst aber auch mal mit einem Diagnosegerät die Getriebetemperatur beobachten , bleibt diese auch kalt. Liegt es nahe , das der GWT defekt ist.
Denke aber das du von unten ran musst.
Gruß Kenan
Alt 23.02.2018, 20:31   #5
730dE65LCI
Habe den GWT heute abgeklemmt und siehe da, der Motor wird schnell Betriebswarm und bleibt auch immer zwischen 87-90 Grad. Laut E60 Forum fahren schon viele so problemlos rum. Ich lasse es mal abgeklemmt, mal schauen.
Alt 25.02.2018, 21:15   #6
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Was ist den ein GWT? Vielen Dank...
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 22:25   #7
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Getriebe-Wärmetauscher.
Der GWT besitzt einen Thermostat und und ist somit nach Haupt- und Agr-Thermostat der Dritte im Bunde..
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2018, 09:24   #8
Swobi
Fahrzeug: 730d X3 02/14
Standard Motorraum 730d LCI, Motortemperatur trotz Thermostatwechsel niedrig
Und wo Sitzt dieses GWT?? Eventuell Ersatzteizeichnung.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2018, 16:46   #9
Forty-Eighter
Ein bisschen Eigeninitiative kann man wohl erwarten
Alt 26.02.2018, 17:17   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Für die Faulen unteruns..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0244
Hängt neben dem Kühler...
Motorraum: 730d ohne Leistung trotz neuem LMM Oscho BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2017 13:10
Thermostatwechsel M73 marcellino gio BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2012 19:25
730d. Ruckeln trotz neuer Adapterleitung heizung BMW 7er, Modell E38 10 05.03.2012 20:54
730d - Kühlwassertemp zu niedrig R1200rs BMW 7er, Modell E38 57 16.12.2011 00:24
Motorraum: Thermostatwechsel M62-Teileliste. Gaser BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2011 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
