Alt 18.10.2019, 19:02   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Fuffy=Styling 3
30er/35er=Styling 2 oder 5.
ja.. aber es sind ja auch m70 mit styling 2 oder 5 vom band gelaufen. war das dann in der SA aufgeführt?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2019, 19:17   #12
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Zitat von Aprilscherz Beitrag anzeigen
Natürlich kann (gerade in dieser Klasse) über den ausliefernden Händler noch eine andere Felge gewählt worden sein.
Nicht die wahrscheinlichste,aber EINE Möglichkeit.
Dann stünde in der SA-Liste die SA 940 SONDERWUNSCH...
edit: ach quatsch, falsch gelesen, sorry - Du meinst ja nach Auslieferung. Natürlich, das wäre möglich und auch gar nicht unwahrscheinlich, eben wenn und weil 5 Stück vorhanden sind.
Dann bliebe höchstens zu fragen, wo wohl der ab-Werk-Radsatz hin ist..
Am WE muss ich Mal schauen bei meinem 92er.
Er war Mal mit den 17" Kreuzspeiche ausgerüstet ...
Styling 5 Kreuzspeichenverbundrad in 17 Zoll war anno 92 noch gar nicht erfunden...
Denn ursprünglich dachte ich,dass als Ersatzrad auch bei Sonderrädern das 5te Rad "nur' als Serienfelge drinliegt.
Nein, ab Werk gab es eigentlich immer fünf Stück.
Fuffy=Styling 3
30er hatten Stahlrad serienmäßig, 35er die Styling 2. Styling 5 in 15 Zoll war aufpreispflichtige SA, für Fuffis jedoch kostete das 0,00 DM. Siehe meinen Preislisten-Auszug oben.
Styling 2 "alt" (kleine Belüftungsschlitze) sind auf dem Fuffi gar nicht, Styling 2 "neu" (große Belüftungsschlitze) nur als Winterradsatz zulässig. Und Styling 5 in 15 Zoll stünde, wie schon gesagt, als SA 288 in der SA-Liste, der Käufer hätte dafür 0,00 DM gezahlt.
Olli
Geändert von Olli (18.10.2019 um 19:27 Uhr).
Alt 18.10.2019, 19:26   #13
--750il--
Olli
ist mir bekannt, nur wusste ich bislang nicht dass jede felge abgesehen von styling 3 dann in der SA auftauchen müsste.
Dann bleibt als Resume festzuhalten, dass der TRX Radsatz wohl unmittelbar nach dem Fahrzeugkauf erworben wurde, aber belegbar ist es nicht.. Ich werde dann wohl nach einem neuen Styling 3 Ersatzrad (mit Metallkappe) ausschau halten müssen.
Alt 18.10.2019, 19:39   #14
Olli
fährt wieder 7er
Die SA-Liste ist sozusagen gleichzeitig (bzw. sogar vorrangig) ein Laufzettel. Nur was draufsteht, wird im Werk auch so gesteuert, dass es eingebaut werden kann. Drum stehen da auch so Sachen wie 801 DEUTSCHLAND-AUSFÜHRUNG drin, obwohl das ja keine SA für den Käufer war.
Wenn Du den ab-Werk-Zustand anstrebst, dann wohl ja.
Habe gerade nochmal Preislisten durchstöbert:
Liste vom 01.06.1987 (da ist der Fuffi noch mit Fußnote "in Vorbereitung" gekennzeichnet) kennt Styling 5 in 15 Zoll noch gar nicht.
Liste vom 01.08.1987 dito.
Liste vom 01.10.1987 dito.
Liste vom 01.01.1988 (Einführung E 34!) kennt dann Styling 5 in 15 Zoll (als SA 288), aber nur für E 34 (Serie bei 535i) - für E 32 nicht liefebar. (!)
Erst in Liste 13.02.1989 ist SA 288 für 735iL und 750iL als SA gelistet, nicht jedoch für die i.
Auch in Liste 01.01.1990 ist das noch so.
Danach habe ich erst wieder die schon gezeigte Händlerliste aus 02/92, Einführung E 32 V8-Modelle.
Olli
Alt 18.10.2019, 21:45   #15
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Olli
ahrer/beifahrer
291 Lt/aly Wheels /cross-spoke /2-prt Lm Raeder/kreuzspeiche/2teilig
Ich weiss nur es steht Kreuze 2 teilig .. in der Vin .. es möge nicht das sein was du meinst Olli ich war immer von 17 Zoll ausgegangen warum das kann ich dir jetzt nicht sagen vermutlich weil ,als ich den kaufte er bbs17 Zoll hatte(rc20) und da dachte ich wohl der hatte früher auch 17" gehabt also somit 17 Zoll frühestens nach 9/92(?) Weil da kam ja nochmals was neu (zum Beispiel AGS )
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2019, 00:12   #16
Olli
fährt wieder 7er
291 ist zweifelsfrei und unbestreitbar TRX, vgl. obigen Auszug - TRX ist auch zweiteilig...
Ganz eng auf die Frage des Topics bezogen:
Ja, Felgen (Styling und Größe) haben eine eindeutige SA-Nr. Mit der korrekten Preisliste lässt sich einwandfrei identifizieren, was ab Werk montiert war.
Und da hilft alles nix, die 17er Styling 5 gab es nie, zu keiner Zeit, als reguläre SA ab Werk für den E 32. Nur an der Teiletheke oder als Serienrad für (bestimmte Varianten) die Individualserie 93/94. Oder als Individual-Sonderwunsch über die SA 940.
Wenn es 17er Kreuzchen regulär ab Werk gegeben hätte, dann würden sie dieselbe SA-Nr. wie beim E 34 (und E 31) getragen haben: SA 299.
Diese Nummer findet man für den E 32 aber zu keiner Zeit, nicht einmal in der (letzten E 32-)Liste aus 01/94. Da stehen weiterhin TRX (SA 291) und TD (SA 293).
Ich selbst habe ja auch ein Exemplar Altblech, das einst mit TRX ab Werk daherkam (mein 535). Beim Kauf waren sie vom (einzigen) Vorbesitzer bereits gegen 15er Kreuzchen ausgetauscht worden. Der hatte offenbar auf eine TRX-Reifen-Neuanschaffung auch keinen Bock...
Ich persönlich halte es für "historisch in Ordnung", dass man - allein angesichts der enormen Reifenpreise für TRX - auf das Nachfolgemodell, also die 17er Styling 5, wechselt. Ich schreibe bewusst Nachfolgemodell, weil ab Preisliste 06/94 das TRX-Rad für den E 34 rausgeflogen ist und die 17er Kreuzspeichenverbund Einzug hielten. Daher halte ich das für eine zulässige Betrachtungsweise, und umso eher bin ich, was solcherlei "Update" angeht, hinsichtlich Zeitgenössischkeit (ist dies das richtige Wort? ) schmerzfrei.
Mein 535 rollt daher auf 17er Kreuzspeichenverbund.
Olli
Alt 19.10.2019, 08:46   #17
Aprilscherz
Gut erklärt!
Und ich weiss nun der hatte eigentlich nie 17".
Und die Runterrüstung auf Styling 4 in meinem Fall war richtig.
Und wann die 17er bbs von dem einzigen Besitzer (7/92-2015, seit 2001 abgemeldet) nachgerüstet worden waren habe ich den nie gefragt
Ich wollte ihn eh lieber etwas sanfter.
Alt 19.10.2019, 11:37   #18
Gehst Du zum BMW Teilemann und bittest ihn mal um einen Ausdruck, die kommen viel tiefer in das System rein als wir online. In 2008 hat mir mal jemand meinen entschluesselt und da stehn auch die Felgen mit drin und sogar die Reifen: Fgst.-Nr. kompl : WBA GC......... Typ: GC81 750IL LIM AUT, Rohbaustartdatum : 17.11.1988 Rohbau-Nr.: 44995171, Felg.Code: O OTTO FUC AL, Produktionsdatum : 17.11.1988 Reif.Code: I SOCIETA PIR
Geändert von Erich (19.10.2019 um 11:56 Uhr).
Alt 19.10.2019, 11:40   #19
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zu all dem noch etwas Zahlenspielerei. Die Codes 288, 291 und 293 finde ich belegbar in meinen Unterlagen über alle gebauten Fahrzeuge mit M70B50. Zahlen mit Anteilen im Anhang.
S288A = Styling 5 Kreuzspeiche einteilig
S291A = TRX-Styling
S293A = TD-Styling mit Notlaufeigenschaften
Die Codes für Styling 3 und 4 tauchen in meinen Datenbeständen nicht auf, scheinen also nie extra gelistet zu sein, weil Serienausstattung.
Dateityp: png s288a.PNG (26,3 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: png S291A.PNG (26,4 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: png S293A.PNG (26,3 KB, 4x aufgerufen)
Geändert von fuffi_lwl (19.10.2019 um 11:52 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2019, 12:50   #20
--750il--
@erich: ich werde mal bei bmw eine anfrage durchführen.
also kann man auch festhalten dass styling 3 und 4 exclusiv dem m70 vorbehalten waren..
Felgen/Reifen: Felgencode anhand VIN -> welches Styling butze740 BMW 7er, Modell E32 19 18.03.2014 22:11
Tacho zeigt CODE und FgstNr an, selbständig sten81 BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2013 08:51
Teilenr der Steuergeräte anhand der Vin? E38Jim BMW 7er, Modell E38 17 08.12.2012 07:27
Ausstattung anhand FGN wer kann helfen Oerg2 BMW 7er, Modell E38 9 31.07.2009 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
