05.08.2020, 14:25
#31
Undercover Mitglied
Zitat von Malcolm
kannst du mal fotos machen und hier hochladen, bin interressiert ob die Ware der Werbung entspricht.
..habe ich noch auf dem Schirm, Auto steht allerdings erstmal beim Schrauber und ich warte mal wieder auf Ersatzteile..
Dabei sein ist alles!
01.09.2020, 16:26
#32
Undercover Mitglied
01.09.2020, 18:28
#33
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Wie die denn montiert? Einfach nur reingedrückt oder muss vorher was demontiert werden?
01.09.2020, 19:10
#34
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Ich hatte mir auch die Gummis bestellt. Einfach reindrücken!
01.09.2020, 21:22
#35
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Wird einfach reingedrückt (mit der richtigen Seite voran versteht sich). Hat bisher bei mir mehreren Waschgängen in der Waschanlage und Tempo 200 standgehalten.
01.09.2020, 21:46
#36
Dann werde ich da wohl mal bestellen. Das Krieg dann selbst ich hin, was?!
Von dieser polnischen Seite, richtig?
01.09.2020, 22:20
#37
Ja, richtig.
Thomas
01.09.2020, 22:51
#38
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ja moin.
Bestellung ist raus. Für den Preis muss man das einfach mal ausprobieren.
Tom.
02.09.2020, 10:19
#39
Undercover Mitglied
Kann passieren, dass ihr im Zuge der Montage die Gummileiste in Höhe der Clips (mit denen die Chromleisten befestigt sind) anpassen müsst.
Wichtig: Die Gummilippen müssen vor Montage entfettet werden, verrutschen sonst.
02.09.2020, 21:20
#40
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Zitat von Haschra
Im Original gibt es nur das vordere Gummi, bis Oberkante Frontscheibe.
und die hintere Dichtung im kurzen Zierblendenstück.
In der Mitte gibt es nichts, da soll ja der Regen reinlaufen.
Von daher eine Fehlkonstruktion, sieht aber gut aus, wers mag.
M f G
Mal eine doofe Frage eines Interessierten dazu: Ist es wohl erstrebenswert, den Originalzustand (mit Lücke über den Türen) wiederherzustellen oder sollte man die Gelegenheit nutzen, die lange Dichtung durchgehend einzufügen?
