BMW 7er, Modell E23
Alt 29.11.2020, 23:23   #1
dadanny
Fahrzeug: E23 728i BJ84
Frage Zugelassene Felgen/Räder Übersicht
Hallo Zusammen,
seit diesem Wochenende bin ich nun endlich auch stolzer Besitzer eines E23. Es ist ein 728i aus dem Jahr 84 geworden, leider mit (noch) recht spartanischer Ausstattung und Stahlfelgen.
Geren würde ich schöne Kreuzspeichen in 7,5x16 oder auch 7x15 fahren, leider sind die aber nicht im Fahrzeugschein gelistet.
Hat wer zufällig eine Übersicht über die möglichen Rad/Reifen Kombis, die man auf dem E23 fahren kann bzw eingetragen kriegt? Vielleicht auch einen Link zu einer externen Seite?
Ich habe schon einige Stunden das Forum durchforstet, habe aber leider nichts gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe!
danny
dadanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2020, 11:46   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Danny,
eine ziemlich allgemeine Frage, also erstmal ganz allgemein: Original gab es am E23 nur die (wahrscheinlich auch bei Dir) im Originalbrief eingetragenen 14 Zoll und TRX-Varianten. Da könntest Du Dir eine entsprechende Originalfelge (auch Kreuzspeiche) suchen und einfach montieren („scheitert“ aber u.U. an den Reifenpreisen). Alle Felgen/Räder ab 15Zoll müssen (mit mehr der weniger Aufwand) eingetragen werden. Relativ einfach und preiswert geht das mit den 7 J x 15 ET 20 Kreuzspeichen (Styling 05) vom E34/E32/später E24 (mit 205/65 R15), da gab es mal eine Freigabe von BMW für den E23. Auch alle Zubehörräder (z.B. von BBS direkt, oder Alpina oder… aus der Zeit) mit einem Gutachten für den E23 können mit wenig Aufwand eingetragen werden. Technisch machbar sind grob gesagt mehr oder weniger alle Felgen (-Größen) die am E34, E32 und E24 original verbaut wurden (u. U. auch „etwas mehr“). Neben den (nicht immer günstigen) Felgenpreisen und dem Aufwand (bzw. auch den Fähigkeiten des Prüfers) für ihre Eintragung begrenzen im Falle eines H-Kennzeichens auch die Bauzeiten der Felgen ihre Verwendungsmöglichkeit am E23.
Aber zu Felgen am E23 gibt es hier im Forum eigentlich schon einige Themen, suche einfach nochmal. Wenn Du eine bestimmte Felge konkret im Auge hast und noch etwas konkret dazu wissen möchtest, können wir das natürlich trotzdem gern nochmal besprechen.
Viele Spaß mit dem E23,
Jörg
Geändert von M30-3430 (02.12.2020 um 11:52 Uhr).
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2020, 16:44   #3
dadanny
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine detaillierte Antwort!
Ok, wenn ich dich richtig verstanden habe, brauche ich für alles was nicht im Schein eingetragen ist, eine separate Eintragung vom Tüv.
Ich habe eine ABE ausgegraben (siehe Anhang) die 7x16 BBS für den E23 beinhaltet. Sind das dann die BMW Styling 5 (die es z.B. auf dem E34 gab)?
Hat die evtl wer auf seinem E23 drauf?
Bezüglich H-Kennzeichen habe ich die Anforderungen so verstanden, dass es Räder "aus der Zeit" sein müssen. Ist das wirklich so schwammig (in Abstimmung mit dem Prüfer)?
Sorry für die Anfängerfragen, aber ich stehe auch noch gaaanz am Anfang mit meinem E23
Ciao
danny
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA-222_40545-1.PDF (444,5 KB, 66x aufgerufen)
Alt 02.12.2020, 17:13   #4
uli07
Von der Zeit müßte das passen. Das werden Felgen für einen E3 / E9 sein. Nein, die Felgen vom E34 sehen ähnlich aus. Der kam ja erst -88. Das sind die schönen alten BBS-Kreuchspeichen-Felgen.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2020, 17:18   #5
Telekom-iker
www.sauberes-auto.info
Benutzerbild von Telekom-iker
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Bei meinem E23 habe ich 7x15 ET 20 Kreuzspeichenfelgen vom E32 / E34 mit 225/60R15 96V eintragen lassen und gleichzeitig H-Abnahme machen lassen, ohne Probleme.
Autoaufbereitung und dauerhafte GeruchsvernichtungExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.der-waschbaer.com/index.html oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/pages/Kfz-A...ref=ts&fref=ts
Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts.
Telekom-iker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2020, 18:19   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
7x16 war nicht aufm E32... sondern 7x15 und aufm e34 7,5x16... zumindest Styling 5 Felgen...
Alt 02.12.2020, 18:33   #7
M30-3430
Zitat von dadanny Beitrag anzeigen
...Ich habe eine ABE ausgegraben (siehe Anhang) die 7x16 BBS für den E23 beinhaltet. Sind das dann die BMW Styling 5 (die es z.B. auf dem E34 gab)?
Die BBS RA222 ist super für den E23 geeignet, da es für sie ein (das angehängte) Gutachten gibt, was eine Eintragung unproblematisch macht. Das gleiche gilt z.B. für die BBS RZ322 in 7x15, die wahrscheinlich einfacher zu besorgen sind, da die 16 Zoll insgesamt beliebter aber seltener sind. Aber es gibt noch mehr Kreuzspeichenfelgen aus den 80ern/frühe 90er (von BBS, Rial, MSW, Remotec, ACT u.a.) für die es Gutachten für den E23 gibt (vor allem 15 und 16 Zoll). Da sollte man einfach in Ruhe schauen, was so angeboten wird und einem gefällt.
Sowohl die RA222 als auch die RZ322 ähneln zwar den originalen Styling 5 Felgen, haben aber etwas andere Abmessungen (ET und/oder Breite), wirken deshalb auch im Detail etwas anders und sind von BBS. Die originalen Styling 5 Felgen sind von BMW (auch wenn sie von BBS hergestellt wurden), weshalb es für diese keinerlei ABE gibt. Mit einer Freigabe einer Felge von BMW für den E23 ist eine Eintragung auch kein Problem. Da kenne ich aber nur eine für die 7x15 Variante. Bei anderen BMW-Felgen (>14") vom E24, E28, E32, E34 ist eine Eintragung am E23 auch möglich, wird aber heutzutage u.U. nicht mehr von jedem Prüfer gemacht (so gesehen eben u.U. komplizierter).
Fürs H-Kennzeichen wird i.A. (halt je nach Prüfer) anerkannt was bis zu 10 Jahre nach Einstellung der Produktion des Modells nachweislich möglich gewesen wäre (beim E23 also bis 1996). Da das Gutachten der RA222 von 1988 ist, sind die diesbezüglich völlig problemfrei. Das gilt vermutlich für die meisten Felgen für die es eine ABE für den E23 gibt. Auch die E24, E28, E32 bzw. E34 Originalfellgen fallen da logischerweise darunter (aber, siehe voriger Absatz).
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (02.12.2020 um 18:47 Uhr).
Alt 02.12.2020, 19:07   #8
M30-3430
Hier sind viele Felgen für den E24 aufgeführt, die aber mehrheitlich auch für den E23 in Frage kommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-e24.com/wheels.html
Alt 03.12.2020, 08:34   #9
Timo 728
Fahrzeug: E23-728i(EZ-09.84; BJ- 06.81)
Zum Thema Abnahme, Ich fahre BBR RC035/038 mit H aufm Schild (17", weiß nicht ob du so groß gehen willst) ich habe 225/40 R17 drauf, da der Abrollumfang unter 1% abweicht von dem Organalem/Eingetragenem ab Werk.
Dadurch müsste bei meiner Abnahme nur die Freigängigkeit zum Dampfer und Kotflügel geprüft werden, Ich musste nicht Verschränken o.Ä.
Um den Reifen Umfang zu berechnen gibt's Rechner online ich empfehle diese zu nutzen (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reifensuchmaschine.de/re...fenrechner.htm)
Timo 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2020, 09:34   #10
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Zitat von Timo 728 Beitrag anzeigen
Zum Thema Abnahme, Ich fahre BBR RC035/038 mit H aufm Schild (17", weiß nicht ob du so groß gehen willst) ich habe 225/40 R17 drauf ...
Aber nur Vorne sicher? Die 038 ist ja eine 9j Felge. Da sicher ein 255/35R17?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e23 felgen räder
Fahrwerk: BMW Umrüstkatalog E32 - Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben küfi BMW 7er, Modell E32 9 21.04.2016 05:43
Übersicht aller BMW-Felgen küfi Autos allgemein 2 16.02.2008 10:03
Übersicht orig. BMW Felgen MTK730 BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2007 20:14
Felgen/Reifen: Übersicht Felgen/Reifen ahorn BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2006 19:08
Felgen Übersicht vom E65 ? Paddy BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2002 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
