Alt 06.12.2020, 00:03   #21
Kilo740i
Fahrzeug: e38 740i (01.98)
Zitat von Bmw-mietze Beitrag anzeigen
Manometer nimmt man zumBenzindruck messen,muss an die Leitung angeschlossen werden.
Knacken kann alles mögliche sein,passiert das warm o. kalt?
Kann Ausdehnung oder Entspannung sein.
Immer, aber erst seitdem er so läuft, vorher war nichts... Es ist auf jeden Fall Drehzahlunabhängig und fängt so 3,4 Sekunden nach dem starten an. Das hat er vorher nicht gemacht. Ohne LLM läuft er besser als vorher und geht nicht mehr von selbst aus. Das könnte aber auch daran liegen, dass er nun kalt ist.
Kilo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 00:12   #22
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
@Hashra Das dicke fette Fragezeichen schrieb ich nur zur Deutlichmachung i.d.S. ich erwarte Antwort
@Kilo740i Ein Knacken im Motor ist mir eigentlich nur bekannt wenn sich die Gleitschienen in Auflösung befinden und zwischen Kette und Zahnrad geraten. DAS würde dann auch das merkwürdige Startverhalten erklären. Ein "einfaches" Nachprüfen wäre durch den Öleinfülldeckel möglich. Hier bitte mit einem Haken(Blech, Nagel, Reißnadel) versuchen die Steuerkette anzuheben. Ist das ohne großen Kraftaufwand (ca. 2-3 Kilo) mehr als ca. 2-5mm möglich, Startversuche einstellen! Und die Möglichkeit einer Steuerkettenreparatur, -bevor weitere Teile Schaden nehmen-, in Erwägung zu ziehen
Geändert von Topas (06.12.2020 um 00:19 Uhr). Grund: Edit: Tippppfähler und Erweiterung
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 00:52   #23
Kilo740i
Werde ich morgen machen, aber dieser Kostenaufwand würde sich für das auto nicht mehr lohnen. Aber dieses knacken kommt recht sicher aus Bank 2 aus Richtung der Kette. Ich werde berichten.
Alt 06.12.2020, 12:13   #24
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann fass mal das Tankentlüftungsventil (Nr. 1) an,
ob Du das "knacken" damit in Verbindung bringen kannst.
Man kann es sehr deutlich spüren.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...urb_air_valve/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 07.12.2020, 15:40   #25
Kilo740i
M f G
Er ist jetzt nicht mehr angesprungen, bzw geht er wirklich sofort wieder aus. Zum Glück habe ich Urlaub, morgen kommt dann mal der Ventildeckel ab. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er so extrem übel läuft, bzw gar nicht mehr, wenns nur sowas kleines ist. Letzte Woche bin ich ihn erst ausgefahren auf der Autobahn, alles lief super. Jetzt das.
Alt 07.12.2020, 19:18   #26
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Ich habe jetzt nicht alles gelesen , aber wenn du den Benzindruck immer noch nicht gemessen hast ...........
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2020, 01:32   #27
Kilo740i
Habe ich morgen vor, ich besitze auch ein Manometer, wo muss ich denn genau ansetzen zum messen?
Geändert von Kilo740i (08.12.2020 um 01:44 Uhr). Grund: Hatte quatsch geschrieben.
Alt 08.12.2020, 11:47   #28
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Am Rail sollte ein Dunlop Ventil sitzen (Wie Reifenventil).
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2020, 11:54   #29
Kilo740i
Standard Lösung
Lösung: Ein Unterdruckschlauch an der Ansaugbrücke hinten war abgeflogen. Er läuft wieder wie geschmiert. Vielleicht sollte man erstmal alles genau anschauen bevor man hier die Leute belästigt... Danke an alle für die Hilfe. Ich poste noch ein Bild von besagtem Schlauch, den kann man dann checken, wenn der Hobel gar nicht mehr läuft...
Dateityp: jpg 0935B81F-0569-4597-B502-2F482237A711.jpg (71,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 08.12.2020, 13:55   #30
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Sieht für mich nach Falschluft aus.
Hab ich ja schon am 5.12.2020 drauf getippt. Das Fehlerbild passte perfekt.
Wie du schon richtig erkannt hast, erstmal gewissenhaft mit den Augen alles prüfen.
Schön dass er läuft.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
geht sofort aus, m62b44, startprobleme
Motorraum: 750i geht nach Start sofort aus Rüdimo BMW 7er, Modell E38 9 15.07.2016 14:24
Motor geht nach Start direkt wieder aus Sibbener BMW 7er, Modell E38 17 20.01.2012 15:02
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2006 00:30
Motorraum: 750 i geht nach Start des Motors wieder aus dodo BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 11:56
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
