Alt 25.12.2020, 10:03   #21
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Dann bin ich mal gespannt, wie sich das Polyurethan Lagermaterial im E32 verhält.
Ich hab's ähnlich wie du im E30 verbaut. Fahrverhalten Spitzenklasse, Geräuschverhalten unterirdisch. Fährt wie ein Rennfahrzeug, knirscht und knarrt aber wie eine alte Holzkutsche...
Du hast das weichere gelbe Material gewählt, bei mir ist Lila drin... bin gespannt, was du berichten wirst.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2020, 10:08   #22
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
In meinem ehemaligen E30 325i VFL Cabrio hatte ich denselben Satz drin.
Gepaart mit einer sehr kurzen Lenkung aus einem E36 M3 + Diffsperre.
Das Fahrzeug lief wie auf Schienen.
Mir ist allerdings nicht bewusst das es die Tonnenlager in Lila gab.
Den kompletten Satz habe ich so bestellt, ich bin gespannt und werde berichten.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2020, 17:57   #23
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hm, ich hab im Roadster schon seit über 5 Jahren Powerflex drin, und das sogar in der knallharten schwarzen Black Series. Geknarzt hat es bisher nie, da gab es überhaupt keine Auffälligkeiten.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2021, 20:14   #24
Independent
Mal wieder ein kleiner Update.
Vorderachse zusammen, alles erneuert und eingebaut.
Stoßdämpfer, Domlager, alle Lenkungsteile, ein überholtes Lenkgetriebe.
Bremse kpl. überholt, erneuert und umgebaut, alles gestrahlt und lackiert.
H31 Bremse auf 850 CSI BKV und mit neuem HBZ bestückt.
Umbau auf neuen Druckspeicher abgeschlossen.
Heizung überholt und Armaturenbrett wieder verbaut.
Am kommenden Wochenende soll der neu bezogene Himmel, A, B, C Säulenverkleidungen, Hutablage mit Rollo Einzug halten.
Alpina Radsatz montiert.
Weiter Bilder folgen, es ist bald Hochzeit.
Alt 04.02.2021, 20:33   #25
Independent
Anbei ein paar Bilder
Dateityp: jpg DSC_8129.jpg (101,0 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8130.jpg (101,5 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8131.jpg (73,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8134.jpg (99,2 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8144.jpg (94,3 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8147.jpg (101,5 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8150.jpg (87,1 KB, 71x aufgerufen)
Alt 04.02.2021, 22:16   #26
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
was wurde denn am lenkgetriebe gemacht und was hat das gekostet?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2021, 10:55   #27
Independent
Zerlegt, gereinigt, geprüft, Teile ersetzt und wieder zusammengebaut.
Die Überholung lag bei knappen 700 €
Geändert von Independent (06.02.2021 um 08:56 Uhr). Grund: Geändert
Alt 06.02.2021, 09:01   #28
Independent
Hochzeit beendet...........
Dateityp: jpg IMG-20210205-WA0012.jpg (91,3 KB, 106x aufgerufen)
Alt 06.02.2021, 11:22   #29
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Herzlichen Glückwunsch dazu. Sieht sensationell cool aus! So schön sauberes Triebwerk
Was mich etwas verwundert is die Position von deinem Öl-Einfüll Deckel. Der ist bei dir ja hinten im Ventildeckel. Ich kenne es von meinem M73 so, dass der vorne zwischen den Bänken ist. Jetzt habe ich schnell mal nach M70 Bildern gegoogelt, und da scheint der eigentlich auch vorne Mittig zu sein. Ist das bei dir ne Sonderkonstruktion?
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2021, 12:06   #30
ist Baujahrabhaengig, der M70 mit der Motronik M1.2 und der DME Bosch -156 hat den Oeleinfuellstutzen im Ventildeckel hinten, der Facelift M70 M1.7 Bosch -352 hat den Oeleinfuellstutzen vorne zwischen den Baenken, Alte Ausfuehrung mit Oeleinfuellstutzen im Ventildeckel bis 04/1990.
7er Spassfahrt 2020 Plettenberger Aktivitäten, Treffen, ... 122 08.09.2020 21:25
16. 7-forum.com Sternfahrt 2020 Sternfahrer Aktivitäten, Treffen, ... 55 26.04.2020 21:36
Sternfahrten ab 2020 Sternfahrer Aktivitäten, Treffen, ... 10 24.11.2019 21:31
KFz Steuer ab 2018 bzw. 2020 Grubenbär BMW 7er, Modell E38 28 06.02.2017 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
