Alt 30.10.2021, 14:25   #51
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Runflat geht erst beim G11, der wurde damit geschaffen, aber bei den Modellen davor geht das echt auf den Komfort.
Da würde ich eher ein Ersatzrad mitnehmen für den Notfall.
Alt 30.10.2021, 15:54   #52
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
Ich habe aber kein RKS.
Sorry, falsch ausgedrückt. Der Richtigkeit halber: du muss kein RKS, RDC oder wie auch immer haben. Die RPA reicht natürlich aus und gehört zur Serienausstattung, zumindest beim LCI.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2021, 22:49   #53
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Reifen sind im Forum doch wie ÖL, jeder hat seine Vorliebe und schwört darauf.
Ich persönlich fahre seit Jahren Nexen, Sommer wie Winter und bin vollauf zufrieden :-)
Gruß Achim
Alt 31.10.2021, 09:14   #54
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
@mahooja
Bei mir ist wirklich kein RKS oder RDC verbaut.
Ich glaube, mein Bj war genau dazwischen, Ich bin
aber gar nicht traurig den Kram nicht zu haben.
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2021, 10:04   #55
bmw-master1979
Hamann7
@mahooja
LG Dirk
Ab Mini-FL (09.2003) wurde RPA als Sa verbaut,
sollte aber in deinem 760er ab Werk verbaut sein.
Ab FL ist es in der Serienaustattung mit dabei.
Ich selber fahre Michelin im Sommer,
und Pirelli Runflat im winter(19Zoll Mischbereifung)
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (31.10.2021 um 10:11 Uhr).
Alt 31.10.2021, 14:27   #56
dirk750
ich habe das wirklich nicht.
Und ich habe den Wagen schon lange.
@bmw-master1979
WBAGL81030DG60514
du kannst dich gerne mal über AnyDesk draufschalten und nachsehen.
LG Dirk
Alt 31.10.2021, 15:52   #57
bmw-master1979
Hamann7
@bmw-master1979
WBAGL81030DG60514
LG Dirk
Tatsächlich obwohl das bei mir als Serienaustattung hinterlegt ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...W_Modelle.html
Schaue in den einstellungen unten links,
was steht dort bei Fahrzeug auswählen.
Mfg Laki
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf wbagl81030dg60514-bimmer.work.pdf (928,9 KB, 14x aufgerufen)
Alt 31.10.2021, 21:50   #58
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
In der Preisliste vom März 2003 ist das RDC (SA 265) noch mit Aufpreis für alle Motorisierungen drinnen (620 DM)
Ab 10/2010 ist die RPA (vermutlich die SA 251, steht leider nicht dabei) dann Serie bei allen Motorisierungen und bleibt bis zum Ende auch so.
Markus
Alt 01.11.2021, 01:43   #59
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
In den Kofferraum passt nur ein Rad/Reifen. Man kann aber das Reserverad rausnehmen und dort noch ein Rad/Reifen reinlegen.
Grüße,
Max
Danke für die Antwort. Haben Runflat Reifen neben dem schlechteren Komfort irgendwelche Vorteile bezüglich Strassenhaftung im Winter?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2021, 07:52   #60
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Bezüglich Strassenhaftung bringt Runflat pauschal gesagt meiner Meinung nach nichts.
Die Straßenhaftung hängt maßgeblich vom Profilaufbau und der Gummimischung zusammen.
Der Runflat hat eine steifere Flanke: Notlaufeigenschaften bis 80 km/h und eventuell rettet die Flanke die Felge, wenn man in ein extremes Schlagloch fährt.
Fahre auch den Pirelli Sottozero 3 Runflat mit BMW Freigabe (*). Die 19“ Bereifung mit BMW Freigabe gab es nur mit dem Pirelli Runflat.
Habe den Standart Sottozero 3 mit dem Sottozero 3 Runflat * in gleicher Dimension verglichen, dabei ist mir aufgefallen, dass das „BMW Gummi“ einen anderen Profilaufbau hat und die Gummimischung ist definitiv eine andere (weicher und wirkte ein klein wenig hochwertiger).
Der Sottozero 3* hat ausgezeichnete Nassbremseigenschaften, musste einmal eine Notbremsung (160->90) hinlegen bei regen in der Nacht auf der Autobahn wo ein Fahrzeug hinten alle Birnen defekt hatte und auf der linken Spur schlich. Das Manöver ging gut.
Insgesamt ist der Sottozero 3 ein Super Reifen, die nächsten werden aber wieder ohne Runflat.
BMW empfiehlt, dass Reifen nicht älter als 6 Jahre sein sollen (ab DOT).
Grüße,
Max
Dateityp: jpg D2D6AA71-4BBE-4AA0-9B03-D0D82F3DD49E.jpg (80,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg F6EF1A58-4327-48BF-BC2E-A9979839B735.jpg (106,3 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (01.11.2021 um 08:12 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bridgestone, reifen, sommerreifen, zoll
Welche Reifen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.03.2009 22:42
Felgen/Reifen: Welche Reifen ak88 BMW 7er, Modell E38 3 02.04.2008 20:22
welche reifen für 8 u. 9 17 ??? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2008 19:32
Felgen/Reifen: welche reifen???? darkonaz BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2007 07:52
Felgen/Reifen: welche reifen???? darkonaz BMW 7er, Modell E38 20 29.06.2006 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
