Alt 25.11.2021, 20:25   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Querlenker hinten oben
Habe laut Anleitung vom Autodoc querlenker hinten oben gewechselt, allerdings keine spur einstellung vorgenommen. Frage ist, wo kann man diesen querlenker einstellen? da gibt es keine Gewinde ider sonstiges zum verstellen. Nur 2 fixe halterungen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/YzZE4Ok-iUY
lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2021, 20:57   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Du brauchst nach dem Wechsel der hinteren Querlenker eine Achsvermessung wegen dem Sturz. Würde ich aufjedenfall machen lassen.
Gruß Achim
Alt 25.11.2021, 20:59   #3
Jukimoon
Ja schon, aber wo und wie stellt man da was ein, dort gibt es krine eindstellmöglichkeiten.
Alt 25.11.2021, 21:08   #4
Puddlejumper
Du brauchst eine neue Achsvermessung, weil sich die Geometrie durch neue Komponenten bestimmt etwas verstellt hat. Vorne muss mit hinten vermessen werden und justiert, damit wieder alles sauber passt.
Das würde ich nur von jemandem machen lassen, der etwas von Achsvermessung versteht
Alt 25.11.2021, 21:14   #5
Jukimoon
Ja schon aber wo sollte hinten justiert werden. Vorne ist mir klar, gibt es eine Spurstange die eine lange Gewinde hat die für justage dient. Aber hinten, wo gibt es was zum justieren?
Alt 25.11.2021, 21:21   #6
bmw-master1979
Hamann7
Hinten wird nur der Sturz eingestellt
Vorve Spur+Sturz
Jeder Querlenker ist anders,
minimale abweichungen können einen erhöhten Reifenverschleiß hervorrufen.
Auch wenn dein Lenkrad gerade bleibt.
Schaue mal hier rein,ist gut erklärt
Zwar vom Z1 aber das Prinzip und die Methode ist bei uns Analog.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwz1.org/Reparaturanleit.../3200000a.html
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (25.11.2021 um 21:29 Uhr).
Alt 25.11.2021, 21:23   #7
Puddlejumper
Ich meine der Sturz beim E65 wird am Excenter der Schwinge und Spur am Excenter des oberen Querlenkers eingestellt.
Ich habe fast das Gefühl, Du möchtest das alles Pi mal Daumen einstellen
Alt 25.11.2021, 21:28   #8
Jukimoon
Nein, will nur verstehen, womit man hinten die Dpur einstellt. Oberer querlenker hat schraube oben und untern. Diese beide schrauben sind fix und haben nur eine Position, wie stellt man die Spur ein? Durch heben der Achse und stärker zuziehen? Da gibt es keinen wahl zum einstellen.
Alt 25.11.2021, 21:33   #9
bmw-master1979
Hamann7
Du hast hinten an dem Tragarm(Schwinge)die Verstell schrauben,an der Scheibe sind Markierungen gesetzt.
Somit kannst du das Rad nach Innen oder nach aussen wandern lassen(Negativsturz bei jedem Bmw).
Dewegen sehen die Reifen leicht konkave aus.
Beim Benz noch schlimmer als bei Bmw.
Mfg Laki
Alt 25.11.2021, 21:43   #10
Jukimoon
Ok danke für erklärung. Ich rede über den Teil. Hat es einfluss auf die Spur verstellung?
Dateityp: jpg kleinrps20211125_214132Klein.jpg (34,0 KB, 24x aufgerufen)
Querlenker hinten oben / Anzug unter Last? der Ruhige BMW 7er, Modell E38 35 28.07.2020 01:21
Querlenker hinten oben, selber tauschen?! Pat_750i BMW 7er, Modell E38 45 28.07.2020 00:13
Plakette nicht erteilt-Querlenker hinten links oben ausgeschlagen daniel7er BMW 7er, Modell E38 20 26.12.2015 18:59
E38-Teile: Querlenker hinten re. oben hakanherne Suche... 2 16.09.2011 01:08
Fahrwerk: E32 Querlenker oben mikel BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2008 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
