Alt 31.07.2022, 12:15   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Das mein kleiner Post so ein Bohai nach sich zieht hätte ich nicht gedacht. Ihr müßt einfach mal genau lesen was ich geschrieben habe, "damit kannst du auch noch jonglieren", wobei das "auch noch" im Mittelpunkt steht. Demnach also wenn das Schnier ausgeschlagen ist und getauscht, repariert werden muß, was Olli mit Sicherheit macht, der "pfuscht" bei seinem Fuffi mit Sicherheit nicht, daran auch noch eingestellt werden kann.
Alt 31.07.2022, 17:28   #12
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Moin,
ich habe das ganze hier mal festgehalten. Es scheint so zu sein, dass die Gleitbuchse verschlissen ist. Sehe ich das richtig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/vRzwNyrviHU
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2022, 17:41   #13
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Moin,
Nein, die Gleitbuchse ist in der oberen Hälfte, da wo auch der Sprengring ist.
Hier ist Spiel vom Kegelbolzen in der feststehenden karosserieseitigen Hälfte.
Normalerweise sollte sich dort garnichts bewegen, es sieht aber so aus, also ob die Schraube lose wäre und sich immer der Kegelbolzen im Träger bewegt hätte. Das soll so nicht sein.
Man sieht auch in der oberen Hälfte keine Lackrisse, was dort normal sein sollte. Diese Türe wurde anscheinend mal ausgebaut und nicht richtig verschraubt. Oder eine Türe aus einem anderen Fahrzeug...
Zieh mal die Schraube richtig an... und prüfe vorher, wieviel von der Schraube noch da ist...
... und dann sollte sich das Scharnier wie geplant normal bewegen. Spielfrei...
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2022, 19:37   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Den Stift mal rausholen. Begutachten auf abnützung.
Alt 31.07.2022, 20:34   #15
fuffi_lwl
Das ist korrekt, die Türen waren zur Rostbehandlung allesamt mal ausgebaut worden. Ist knapp 2 Jahre her.
Gut, dann ziehe ich die Schraube mal richtig nach.
Alt 06.08.2022, 15:11   #16
fuffi_lwl
Kurze Rückmeldung: Muttern sind nachgezogen, das Spiel in der Fahrertür ist nun weg. Sie schließt jetzt besser, aber immernoch nicht ganz butterweich.
Danke nochmal fur die Unterstützung an alle Beteiligten.
Alt 06.08.2022, 23:38   #17
Sie schließt jetzt besser, aber immer noch nicht ganz butterweich.
Dann check mal die Tuerdichtungen, ob die geschrumpft sind, dann geht die Tuer auch nicht butterweich zu. Tuerdichtung unten auftrennen, wieder in die richtigen Positionen druecken, speziell in Ecken, unten Stueck Gummi einsetzen oder von einer anderen Dichtung was abtrennen und da einsetzen, Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_051.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_052.htm
Elektrik: Fahrertür schließt nicht patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 55 28.11.2019 21:52
Karosserie: Entriegeln/Öffnen der Fahrertür geht schwer FatBastard BMW 7er, Modell E38 2 25.08.2011 11:30
Fahrertür Schließt nicht ab Castell BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2009 20:51
Innenraum: fahrertür schließt nicht zu renee BMW 7er, Modell E32 8 01.11.2007 05:32
Fahrertür geht schwer von innen auf Jo BMW 7er, Modell E38 0 26.02.2004 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
