BMW 7er, Modell E23
Alt 14.11.2022, 10:22   #11
E23735ibj84
Fahrzeug: E23-735i 09/84
Zitat von M30-3430 Beitrag anzeigen
Mein Modelcode ist 6871. Bei Leebmann24 zeigt er mir über die Teilenummer 11631273055 nur Fahrzeuge an mit anderem Modelcode. Merkwürdigerweise aber auch einen 735i mit Modelcode 6861 ab 10/84
E23735ibj84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2022, 10:54   #12
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von E23735ibj84 Beitrag anzeigen
Denke nicht das da was umgebaut wurde. Produktionsdatum 3.9.1984
Hallo Frank,
ich vermute den Schlauch gibt es bei Dir so nicht mehr. Über den wärst Du auch definitiv beim Ausbau der Ansaugbrücke „gestolpert“. Dass sich „so spät“ beim E23 735i nochmal etwas geändert hat, war mir bis jetzt gar nicht bewusst.
Bleibt m.E. der nachgerüstete G-Kat, dessen Regelung ich vorsichtshalber erstmal stilllegen würde. Die kann durchaus (seltsame) Probleme verursachen – das muss natürlich nicht sein, aber ich würde sie erstmal sicher als Fehlerquelle ausschließen wollen.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2022, 11:02   #13
E23735ibj84
Danke für deine Rückmeldung.. und wie machen, einfach den ganzen Stecker ab vom Steuergerät?
Alt 14.11.2022, 11:03   #14
M30-3430
das habe ich hinter der Lautsprecherklappe vorne rechts unter dem Handschuhfach gefunden. Einfach Stecker abziehen und probieren?
Ganz so einfach ist es nicht. Abziehen ja, aber Du musst auch die aufgetrennte Leitung vom Temperaturfühler wieder verbinden (siehe Schaltplan). Es gab wohl auch eine Variante (habe ich selbst aber nie gesehen) bei der ein „Zwischenstecker“ auf dem Temperaturfühler steckt. Da reicht es diesen zu entfernen.
Viele Grüße, Jörg
Alt 14.11.2022, 11:05   #15
E23735ibj84
Der Temperaturfühler ist hinten links oben am Kopf?
Alt 14.11.2022, 11:09   #16
M30-3430
was ist das?
Links der pneumatische Stellmotor für die Heizungs-/Temperaturregelung, rechts das Hauptrelais für Einspritzung und Zündung.
Alt 14.11.2022, 11:44   #17
M30-3430
Da kann ich Dir aus dem Kopf nicht genau sagen.
Verbunden werden müssten wieder - wahrscheinlich, wenn ich Deine Bilder richtig deute - das blaue und das weiße Kabel vom GAT-Steuergerät bzw. die Leitungen vom Hauptkabelbaum die daran angeschlossen sind.
Alt 14.11.2022, 15:52   #18
E23735ibj84
Das gelbe Kabel für die Temperatur konnte ich einfach abziehen (orangener Punkt)
Das braun-rote Kabel das offensichtlich getrennt wurde um das Steuergerät (blaues und weißes Kabel) dazwischen zu schalten habe ich abgezogen und mit dem schwarzen Kabel verbunden (blaue Punkte)
Läuft genau wie vorher... schade....
Noch eine Idee?
Dateityp: jpg IMG_20221114_152517_resized_20221114_032553924.jpg (95,5 KB, 21x aufgerufen)
Alt 14.11.2022, 19:10   #19
M30-3430
Noch eine Idee?
Schade, aber einen Versuch wars wert.
Alt 14.11.2022, 19:20   #20
E23735ibj84
Noch eine Idee?
Das Symptom ist meiner Meinung nach zu unregelmäßig als das es mit der Zündung oder Einspritzventilen zusammen hängen könnte. Aber vllt täusche ich mich auch....
Frontscheibe wird nicht sauber gurke BMW 7er, Modell E65/E66 20 10.03.2015 09:55
Springt nicht sauber an! breytone90 BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2011 11:16
Motorraum: Motor läuft im Stand nicht sauber darkangel 2011 BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2011 09:53
Motorraum: 735i M30 läuft kalt nicht abenson BMW 7er, Modell E32 21 05.03.2008 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
