BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 26.11.2022, 00:00   #1
carbline
Fahrzeug: F01-730d (01.10)
Standard F01/f02 sitze an 12V anschließen
Guten Abend,
Ich habe einen Satz f01 Sitze gekauft. Versuche die Sitze mit 12v zum laufen zu bekommen leider erfolglos. Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar. Sitze sollen in einen anderen Wagen. Im Internet habe ich so einige angeschlossene sitze vom bmw schon gefunden aber irgendwie scheint es keiner mit den f01 gemacht zu haben… was mir soweit bekannt ist und es eigendlich gleich zu sein scheint bei den f01 sitzen sind die 2 dicken Kabel für 12v+ wie Maße, da neben die 2 kleinen (grün und grün orange) das sollten die high und low Signale für das Steuergerät sein damit es die eigentlichen 12 V annimmt. Jedenfalls egal wie funktioniert es nicht. Ich hänge mal ein Bild an. Nicht wundern falls sich jemand auskennt das die Airbag Kabel fehlen. Diese sind aus den Sitzen ausgebaut.
Danke für jede Hilfe👍🏼
Dateityp: jpg EDCDE964-B3F3-45C4-9F77-6C6C609C85E3.jpg (46,8 KB, 22x aufgerufen)
carbline ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2022, 08:50   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ich nehem an die Sitze haben mehr Ausstatung als die alten. Wurde der FA angepasst und das Auto codiert? Sonst weis das Auto nahmlich nicht das neue Funktionen zur verfugung stehen.
Ich nehem auch an das die Pinbelegung passt zum F01 und den verbauten sitzen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2022, 08:53   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Er will die Sitze nicht in einen F01 einbauen - zudem ist das hier der G-Bereich
Wie steuerst Du CAN an?
Alt 26.11.2022, 10:59   #4
carbline
Hallo, richtig es geht nur um die externe Ansteuerung der Sitze mit 12 Volt. Die kommen in keinen bmw mehr rein. Habe gesehen einige haben es schon mit den verschiedensten sitzen bis zum f10 genacht( welche ähnlich sind wie f01) nur bekomme ich es alleine leider nicht hin, eventuell hat jemand Erfahrung wie man es richtig an 12 Volt bekommt unabhängig von codieren.
G Forum sehe ich eben auch. War mein erster Beitrag wusste nicht so recht wie wo hier was geht.
Danke
Alt 27.11.2022, 08:08   #5
325-cabrio
Brauchst das Schaltzentrum mitte und noch irgendwas was den Can bus simuliert. Idealerweise der Tacho, denn dieser ist bei BMW immer der sender.
Einfach so an 12V hangen ist nicht.
Alt 27.11.2022, 09:13   #6
carbline
Moin,
Ok… eine anfache Sache hört sich komplexer an als gedacht… habe hier einen von vielen gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://pimpmysound.com/CAN-Sim-Inte...-15-Simulation
Sind die alle vom Prinzip gleich?
Welche Signale braucht der Sitz den genau, was macht der Simulator genau?
Ist eventuell jemand aus Raum Frankfurt Bzw maintal der persönlich helfen könnte? Natürlich gegen Bezahlung
Danke
Stichworte
f01 sitze 12v abschluss
elektr. Sitze Nachrüsten in BI Hilfe beim Anschließen Sharknose635 BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2016 19:09
Innenraum: Sitze anschließen ich645 BMW 7er, Modell E32 1 04.11.2016 19:33
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 18:57
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
