Alt 24.10.2023, 08:54   #21
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Lass ihn nach dem Löschen mal Länger laufen.
Vielleicht waren die Werte noch nicht gespeichert.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2023, 09:11   #22
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
@W6_Worker
Dann müsste er doch einen Fehler anzeigen und sich in eine Art Notlauf begeben. Die 4.9Volt stehen seid dem ersten Auslesen wie einbetoniert und haben sich noch nie verändert ( egal ob Sonden angesteckt oder nicht, er regelt immer voll auf Fett )
Wir haben auch die Stecker der Sonden gegeneinander getauscht, keine Veränderung ( mit 2 unterschiedlichen Software ausgelesen ).
Oder liege ich da falsch ?
@ManiBo
Wir haben ihn ca. 15min laufen lassen, keine Veränderung.
Einmal nach dem Löschen der Adaptionswerte waren die Werte perfekt ( Der Motorlauf änderte sich hörbar ). Danach nicht mehr ( mehrmals versucht immer mit Tester an beiden Rohren )
Lg
Fredi
Fredi_900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2023, 12:54   #23
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
4,9 Volt kann die Lambdasonde nie abgeben.
der Wert sollte doch zwischen 0,1 und 1 Volt schwanken.
Ich würde mal direkt am MSG messen.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2023, 16:53   #24
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Sind meiner Meinung nach 5 Volt Sonden.
Alt 11.11.2023, 10:39   #25
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Hallo zusammen,
hier mal ein Update zu meinem Problem.
Ich bin noch nicht dazu gekommen die Ansaugung ab zu nebeln.
Wir haben die Lambdasonden gewechselt ( diese regeln jetzt, vorher waren die Fix auf 4.9 Volt ).
Abgaswerte sind besser, aber nicht gut.
Ich hätte noch zwei Fragen :
Im Shadowspeicher ( was auch immer das ist ), liegt immer folgender Fehler, siehe Bild. Hat dieser eine Relevanz oder nicht. Kommt auch nach dem Löschen immer wieder, Fehlerspeicher ist leer.
Beim Auslesen ( mit warmgefahrenen Motor ) sind beide Lanbdasondenregelungen auf AUS ! Warum ist das so bzw. was kann das verursachen.
Je höher die Drehzahl wird um so fetter wird das Gemisch, als würde er ein Standardprogramm fahren ohne Regelung.
Hat jemand eine Idee dazu.
Danke schonmal
lg
Fredi
Dateityp: jpg Ohne Titel.jpg (18,1 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ohne Titel 1.jpg (100,4 KB, 21x aufgerufen)
Alt 11.11.2023, 23:17   #26
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Frage 1:
Wieso braucht er bei den aktuellen Temperaturen den Klimakompressor oder testet er den nur und wieso hat der PWM? Ist damit der Zusatzlüfter gemeint?
Frage 2:
Im Stand gibt es keine Lampdaregelung und das nennt sich seit den Gerichtsverhandlungen und der angeblichen Betrugssoftware mittlerweile "Abgasfenster".
Bei höheren Drehzahlen greift hier auch das "Abgasfenster" und es wird fetter gefahren wel man Leistung in den Vorschub stecken will und keine Abgasopitmierung...
Alt 13.11.2023, 18:52   #27
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Frage 1:
Frage 2:
die Klima ist eigentlich immer an, habs auch ohne probiert, ändert nichts.
Ich frag mich nur wo die Temperaturen in dem Fehler herkommen ?
Ansaugluft 100 Grad ( Livewerte waren auf 40 Grad )
Motortemp. 54 Grad ( Wasser war auf 90 Grad ).
Sitzen da noch irgendwo andere Fühler ?
Die Lambdaregelung sollte im Stand bei Betriebswarmen Motor doch auch AN sein ( oder täusche ich mich da ). Er wird halt mit steigender Drehzahl immer fetter ( als würde er in einem Standardprogram ohne Regelung laufen ).
Ich würde mal gerne die DME Relais tauschen, hat jemand eine Nummer für mich und wo man das herbekommt ( sollten glaube ich im Sicherungskasten Beifahrerseitig an der Spritzwand sein ).
Vielleicht schaltet eines nicht ordentlich und es gibt Spannungsprobleme. Kosten ja nicht die Welt.
Danke schon mal
Fredi
Alt 03.12.2023, 12:18   #28
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
nur zur Info, ich hab den Fehler gefunden.
Ich habe die beiden grünen Relais ( DME Relais ) neben dem Motorsteuergerät getauscht und jetzt läuft wieder alles wie es soll.
lg
Fredi
Alt 05.02.2024, 11:53   #29
lg
Fredi
hallo!
Hast du ein Bild davon, wo die beiden Relais sitzen?????
peter
Alt 05.02.2024, 17:35   #30
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
habe kein Bild. Sind zwei grüne ( türkise ) Relais vorm Motorsteuergerät neben den Sicherungen.
Lg
Fredi
E38-Teile: Lambdasonden OSL-XX-279 Suche... 1 28.01.2013 10:06
E32-Teile: V12 Lambdasonden Mario RE Biete... 4 05.03.2011 22:21
E32-Teile: Lambdasonden V12 M70 Mario RE Biete... 0 10.01.2010 15:46
E32-Teile: 2 Lambdasonden für V8 Mario RE Biete... 0 24.09.2009 21:45
lambdasonden bmwmk13 Suche... 4 25.02.2007 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
