Alt 05.07.2024, 09:06   #1
Bruno0711
Fahrzeug: e38 740iA BJ1998; e39 528iA BJ1996
Standard Flüssigkeitsverlust vorne rechts
Hallo zusammen!
Es gibt zwar einen ähnlichen Strang, allerdings beschäftigt der sich mit Flüssigkeitsverlust vorne links.
Ich kam gestern zum Auto und sah einen kleinen feuchten Bereich auf dem Stellplatz. Beifahrerseite vorne, hinter dem Vorderrad. Das leckt momentan aus der Unterbodenverkleidung die vom Vorbesitzer mal aufgerissen wurde (wollte ich demnächst austauschen) - ist auf dem einen Bild auch ersichtlich.
Frage: Was kann das für eine Flüssigkeit sein?
Auf dem Bild seht ihr das Ergebnis von fünf Tagen Standzeit. Ich habe dann noch mal unter die Verkleidung gefasst und hatte einen Tropfen an den Fingern. Eher dünnflüssig, transparent - bisschen klebrig.
Soweit weit ich weiß verlaufen dort direkt die Bremsleitungen? Sollte es sich um Bremsflüssigkeit handeln, was wäre das weitere Vorgehen?
Danke!
Dateityp: jpg IMG_6175.jpg (102,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6176.jpg (89,1 KB, 36x aufgerufen)
Bruno0711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2024, 10:06   #2
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Wonach riecht und schmeckt es denn? Hydrauliköl oder Frostschutzmittel lassen sich so ja schon recht eindeutig identifizieren. Leg mal eine weiße Pappe drunter.
Im Radhaus hinter dem rechten Vorderrad ist der Waschwasserbehälter verbaut. Vermute mal, dass die Dichtung zwischen Behälter und Pumpe defekt ist. Teilenummer 6166 1365 657. Umme 1,- EUR.
Alt 05.07.2024, 10:09   #3
Bruno0711
Guter Hinweis, danke! Roch eher etwas muffig. Vergleichbar mit Essig... Ich wollte sowieso die Tage die Radhausschale austauschen. Dann prüfe ich direkt auch mal den Behälter.
Frostschutz dachte ich auch erst, da ich den Schlauch zur Wasserpumpe vor einigen Tagen tauschen musste (der hat geleckt). Nun ist allerdings alles trocken und der Fleck taucht trotzdem immer wieder auf. Die Eigenschaften der Flüssigkeit ist auch irgendwie anders.
Alt 05.07.2024, 20:24   #4
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Tippe bei einen muffigen Geruch eher auf Kühlflüssigkeit.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2024, 07:34   #5
Bruno0711
Das war genau der richtige Hinweis von dir. Ist das die Dichtung die du meintest?
Dateityp: jpg IMG_6241.jpg (87,1 KB, 73x aufgerufen)
Alt 11.07.2024, 08:13   #6
Highliner
Exakt!
Tipp noch an die anderen: Wenn Kühlwasser bei Euch muffig riecht, dann wird's Zeit für den Austausch.
Alt 11.07.2024, 11:16   #7
Bruno0711
Exakt!
Habe jetzt sicherheitshalber zusätzlich noch eine Ersatzpumpe von Febi für ein Zehner bestellt (67128362154). Gibts beim auswechseln irgendwas zu beachten oder einfach abstecken, rausziehen, neue Dichtung/Pumpe und fertig?
Alt 11.07.2024, 12:50   #8
Highliner
Einfach abstecken, rausziehen, neue Dichtung/Pumpe und fertig?
So ist das.
Alt 11.07.2024, 13:21   #9
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
und Auffangschale drunterstellen - Wischwasser fließt natürlich raus, wenn man die Pumpe zieht
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2024, 13:37   #10
Highliner
Seinem beigefügten Bild nach ist der schon leer gelaufen.
Aber stimmt schon, immer was drunter legen, wenn Flüssigkeiten aufgefangen werden sollen. Habe mir diese Edelstahl Schalen hier besorgt. Schön flach, stabil und einfach zu reinigen. Kann man dann sonntags auch fürs Büffet verwenden...
Flüssigkeitsverlust vorne links (mit Bildern) BlueMed BMW 7er, Modell E38 17 28.05.2020 21:14
Wischerarm rechts, Armlehnen in Beige, Cromblende vorne rechts e32 Frischling Suche... 1 21.01.2016 06:29
E38-Teile: Stoßleiste Stoßstange vorne rechts PDC schwarz + elektrochrom Spiegelglas rechts BMW0026 Suche... 1 08.05.2015 11:20
E38-Teile: 2 x Komplette Schlossmechanik mit Stellmotor und innerem Griff , rechts vorne und rechts hinten. Günny735 Biete... 3 16.09.2012 22:12
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
