Alt Gestern, 22:06   #11
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Nein, er dreht nicht beim 1. Versuch. Nur beim 2. oder 3. Versuch dreht er und springt dann sofort an.
Ich klemm mich mal hier rein, hoffe das ist okay.
Hatte heute exakt das, einmal gedrückt : er dreht und dreht und dreht aber es wirkte so als bekommt er keine freigabe zur Zündung.
21,22 gezählt und wieder auf den Start-Knopf und dann sprang er an als wär nichts.
IVM anzeichen?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 16:42   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Könnte IVM sein, wenn der Anlasser dreht. War ja bei mir anders.
Nach dem Vollladen der Batterie startet er sogar manchmal beim 1. mit komischem Klang, als wenn etwas durchrutscht. Mit Unterspannung startete er fast nicht, irgendwann nach dem 5. Versuch.
Tausche jetzt noch das Powermodul und wenn das nichts hilft, wird ein original Magnetschalter des Anlassers verbaut.
Gruß Achim
Motor startet immer erst beim zweiten Versuch andre7x BMW 7er, Modell E38 25 17.04.2018 11:02
Elektrik: e38 Startet nicht erst nach auf und zu schließen d.kelle BMW 7er, Modell E38 7 25.12.2016 19:21
Wagen startet gelegentlich erst 5-8 Sekunden nach Drücken des Startknopfes presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 51 30.03.2013 18:22
Batterieproblem? ...startet manchmal erst nach dem 3ten mal! BeaMerWin BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2012 10:51
Elektrik: Schlecht anspringen erst nach 3 Versuch Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 06.12.2007 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
