BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 27.07.2025, 13:36   #11
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Der ibs ist ein Stommessgerät ( Ampere), solche Messgeräte können nur in Reihe zum Verbraucher angeschlossen werden.
Wenn man direkt an der Batterie lädt dann kann der IBS den Ladestrom nicht erfassen weil er quasi vor dem Ladegerät sitzt, und da liegt der Hund begraben.
Technisch verstehe ich das alles aber ob das wirklich Einfluss auf die Elektronik hat weis ich noch nicht?
Ich lade jetzt mal an der Batterie und werde berichten.
Wollte eigentlich nur wissen ob es Erfahrungswerte beim direkten Laden an der Batterie gibt.
Alt 27.07.2025, 14:11   #12
uli07
Der IBS in meinem Fahrzeug ist an den Plus und Minuspolen der Batterie angeschlossen. Das ist für mich parallel und nicht in Reihe.
Ist aber auch egal. Dann mußt du das Auto wohl aus der Garage schieben bis du die Haube aufbekommst.
Ja, ich habe meine Erfahrung geschrieben. Es geht ohne Probleme direkt an der Batterie.
Alt 27.07.2025, 21:04   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich habe mir die Verkabelung nicht betrachtet aber parallel ist er wahrscheinlich zusätzlich angeschlossen um die Spannung messen zu können.
Strom messen geht technisch nur in Reihe.
Alt 27.07.2025, 22:11   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich kenne nur einen IBS am Minus-Pol…ist das beim G-Modell anders?
Alt 28.07.2025, 05:34   #15
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Wie gesagt ich weis nicht wie die Verkabelung realisiert wurde aber es spielt letztendlich keine Rolle denn es die Ladestrommessung kann nur zwischen Lima und Batterie erfolgen und wenn man direkt an der Batterie lädt kann die Messung das nicht mitbekommen, zumindest nicht beim Strom.
Spannung jedoch schon.
Alt 28.07.2025, 08:57   #16
bmw-master1979
Hamann7
Wie sich das beim G11 verhält kann ich nicht beurteilen,aber auch hier steht in der BA über die Fremstartpunkte die Batterie aufladen.
Beim E65 sind schon einige Powermodule in rauch aufgegangen,weil das nicht eingehalten wurde.
Oder die EWS wurde aktiviert,oder die Elektronik hat gespunen.
Und sorry,nur weil das bei einem Fahrzeug funktioniert hat,bedeutet das nicht das es richtig ist.
Letzendlich fragt man nach,macht es doch aber wie es einer selbst für Richtig hält.
Mag sein das die Technik beim G11 das besser weck stecken kann,beim E65 ist das aber mit Risiken verbunden.
Mfg Laki
Alt 28.07.2025, 09:19   #17
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Mal was anderes, was wäre wenn ich Batterie abklemme/ ausbaue und Lade.
Muss ich sie dann neu registrieren oder kapiert dieser überintelligente IBS das die Batterie einen anderen Ladezustand hat wie vor dem Ausbau?
Alt 28.07.2025, 09:26   #18
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Neu registrieren, weil Batterie ausgebaut und dann geladen wurde?
Wenn Du eine neue Batterie kaufst, sie identisch ist zu der, die drin war, lädtst die neue Batterie noch nicht eingebaut voll. Dann kann man die 1:1 einbauen ohne registrieren.
Gruß Achim
Alt 28.07.2025, 09:35   #19
bmw-master1979
Hamann7
Abklemmen reicht vollkommen und du musst auch keine Batterie registrieren
Zuerst - und danach +
Danach + und - wieder abklemmen
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 28.07.2025, 09:57   #20
Bastl
V12-infiziert
Unsinn, ist genau falsch so…
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Elektrik: Batterie laden bei 2 Batterien (Highline) Erich BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2007 13:18
Rücksitzbank raus (Sitzheizung), Batterie laden und Reset durchführen jammasterj BMW 7er, Modell E32 16 20.06.2007 11:12
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
muss man batterie zum laden ausbauen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 11 14.11.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
