BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 20.11.2025, 10:38   #11
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Was wird den mit der Software mitgeteilt?
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2025, 14:12   #12
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: ...
Zitat BMW:
Um ein vollständiges Entleeren und Befüllen des Verteilergetriebes zu gewährleisten, muss während des Ölwechsels die Servicefunktion "Ölwechsel" mit dem BMW Diagnosesystem durchgeführt werden.
Alt 20.11.2025, 21:27   #13
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo zusammen.
Also ich habe bei meinem, letztes Jahr das Öl im Verteilergetriebe gewechselt.
Ich habe allerdings tatsächlich ein Loch reingebohrt und anschließend ein Gewinde rein geschnitten um es mit einer Schraube wieder zu verschließen.
Ich habe da nichts mit Software gemacht und alles läuft noch einwandfrei.
Gruß Thomas
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2025, 22:12   #14
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ...
Gruß Thomas
Dein Ernst??
Die SW ist auch noch für div. Regelungen zuständig den diese werden natürlich mit frischen Öl etwas verändert bzw. verbessert.
Alt 21.11.2025, 11:10   #15
750_1999
Ja. Das ist mein Ernst.
Das da Werte geändert werden, war mir nicht bewusst.
Jetzt fahre ich bereits ein Jahr so und noch ist alles gut.
Alt 22.11.2025, 02:09   #16
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Es sollte eigentlich auch nicht wirklich was passieren. Das VTG besitzt als elektrische Komponete lediglich den Stellmotor der über die Reibscheiben die Kraftverteilung zwischen vorne und hinten regelt. Ansonsten arbeitetet die Einheit komplett Mechanisch.
Wenn das Öl getauscht wird, ändert sich ja nichts außer das weniger Abrieb (von den Reibscheiben) im Öl schwimmt was den weiteren Verschleiß dieser und anderer Bauteile im VTG reduziert. Die dicke der Reibscheiben ändert sich durch den Wechsel nicht, drum fährt der Stellmotor nach dem Tausch immer noch die korrekten Positionen an.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2025, 16:44   #17
Kronos
Fahrzeug: BMW G11 730XD vFL
Standard Loch
Ich habe vor kurzem eine Anfrage bei DD-Getriebe gestellt, ob man bei meinem G11 eine Ablassschraube beim VTG nachträglich Bohren könnte.
Er sagte bei den G-Modellen würde es nicht gehen. Preislich war es bei 400euronen, die beinen Nebengetriebe also vorne+hinten.
Hast du ein Foto vom VTG mit der Ablassschraube ?
Bei der Ablassschraube könnte man noch ein Neodymmagneten anbringen oder ? Wäre eine Idee
Kronos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2025, 20:31   #18
750_1999
Habe kein Foto gemacht.
Wenn ich ihn demnächst mal wieder anhebe werde ich mal eins machen.
Wollte ihn über die Feiertage mal anheben
Alt 01.01.2026, 19:31   #19
Kronos
Super !
bei Leebmann24 bieten die aktuell ein Ölwechselkit an fürs VTG ! Aber ist leider Ausverkauft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/com...etriebe-270289
Alt 03.01.2026, 13:54   #20
750_1999
Standard Fotos Ablassschraube
Hallo zusammen.
Ein gesundes neues Jahr wünsche ich noch.
Hier wie versprochen, die Fotos von meiner selbst gebohrten Ablassschraube im Vertteilergetriebe.
Ist nur M8, hat aber gereicht.
Dateityp: jpg 1.jpg (94,9 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (98,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (92,3 KB, 28x aufgerufen)
BMW 740D xDRIVE (Öl & xDelete) samedin BMW 7er, Modell F01/F02 5 29.01.2021 09:27
BMW 3er: Rückrufaktion 328i xDrive und 335i xDrive von 2011 tövo83 Autos allgemein 0 22.09.2011 15:09
Mit xDrive zum Erfolg MatthiasHSK Kommentare zu 7-forum.com News 0 22.03.2006 13:04
„Jumping Jack” zeigt, was xDrive kann Christian Kommentare zu 7-forum.com News 5 21.02.2006 16:05
xDrive - das BMW Allradsystem mit der Intelligenz zum Vorausdenken Christian Kommentare zu 7-forum.com News 1 08.08.2005 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
