Alt 25.02.2005, 21:50   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Holger-ZX12
Vielleicht fahre ich mal direkt nach Friedrichhafen zu ZF.
Ist ja nicht so weit.
Nimm dann direkt Freundin mit,buche Hotelzimmer und stell Dich gut ein, weil die Oelprueffprozedur bis zu 6 Stunden dauern kann...
Alt 25.02.2005, 21:54   #12
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Ärger
Was soll da meine Frau sagen wenn ich die Freundin mit nehme?
Nee aber im ernst, 6 Stunden um festzustellen ob der Ölstand stimmt, und warum ich die Probleme habe?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 22:05   #13
Andrzej
Die Getriebe darf hoechstens handwarm sein und bis die sich auf diese Temperatuer abkuehlt, das kann dauern.Und die dreckige Pruefprozedur braucht auch ihre 30 Minuten.Danach Probefahrt und...die Zeit ist um
PS. Wer informieret Frau, das er mit Freundin ausfliegen will
Alt 25.02.2005, 22:12   #14
Holger-ZX12
Standheizer
Ach so, es geht also nur ums abkühlen.
Das das Öl nur 30°C haben soll ist mir bekannt.
Aber ich denke die Jungs haben da Ahnung, wenn das so verzwickt ist.
Danke für Deine Hilfe
Alt 28.02.2005, 11:46   #15
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
@Holger
Das Problem kenn ich. Trat bei mir früher vereinzelt auf der Autobahn auf, wenn man im Dritten am Beschleunigen ist, kurz vom Gas muß, und dann genau in den Schaltvorgang in den 4. wieder Gas gibt. Ich dachte, es reißt die Achse raus. Danach kam bei mir die Check-Control Meldung "Getriebprogramm", die aber nach abstellen und wiederanlassen weg war.
Nach dem Wechsel des Getriebes wg. kaputten Rückwärtsgang wars besser aber ist auch nicht weg. Hab damals mit dem Meister von ZF in München gesprochen. Der meinte, das sei nicht abzustellen, wenn man genau den Schaltvorgang trifft und Gas gibt. Hmmm...
Kannst Dir den Weg nach Friedrichshafen sparen. Fahr zur Werksvertretung nach München. Ist viel näher.
Hier die Adresse:
Beissbarth & Müller GmbH Getriebe
ZF-Kundend.Antriebstechn. aller Automobilhersteller
Zamdorfer Str. 90
81677 München
089 930094-0
Ansprechpartner: Herr Doplet.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 15:13   #16
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von BerndRD
@Holger
Hier die Adresse:
Zamdorfer Str. 90
81677 München
089 930094-0
Gruß v. Bernd
Danke Bernd!
Alt 28.02.2005, 15:24   #17
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von BerndRD
Beissbarth & Müller
Nach einigen Threads hier im Forum zu urteilen, sind die deutlich teurer als z.B. ZF in Dortmund. Ich hab da was im Kopf von 600€ gegen 275€ für die selben Arbeiten. (Da gab's einige Beiträge zu im E38-Forum.) Laß Dir vorweg mal 'nen Preis sagen, vielleicht lohnt der Weg nach Friedrichshafen ja doch.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 28.02.2005, 16:35   #18
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Zusammen,
noch kurz ein Wort zur Ölstandsprüfprozedur. 6 Stunden braucht man dafür nicht. Aber es ist eben einiges zu berücksichtigen. Die Öltemperatur soll, nein muss!, zwischen 30 und 50 °C liegen. Das kann man aber messen. BMW hat das DIS dafür, sicherlich hat auch eine ZF-Werkstatt entsprechende Ausrüstung. Also, DIS anschließen und fahren, bis die Temperatur des Öls in diesem Bereich liegt. Jetzt das Fahrzeug auf eine ebene Fläche stellen, Fahrstufe D einlegen (Achtung, gut gegen Wegrollen sichern...!!!) und Licht und Klimaanlage einschalten, da geht die Motordrehzahl etwas hoch. Nun von unten die Kontroll- und Einfüllöffnung aufschrauben. Jetzt das Öl soweit auffüllen, bis es aus der Kontrollöffnung rausläuft. Schraube wieder verschließen, fertig.
Wenn man es jetzt ganz genau machen will, dann fährt man nochmal ein wenig und prüft dann nochmal. Dabei natürlich wieder auf die Öltemperatur achten.
Christian.
P.S.: Beim 40er Vorsicht mit dem Öl. Die haben im Gegensatz zum 30er V8 eine Lebensdauerfüllung. Es schadet trotzdem nichts, dass Öl zu wechseln, aber auf keinen Fall ATF einfüllen. In dieses Getriebe kann man nur das ESSO Longlife-Irgendwas-Öl einfüllen, auch beim Wechseln. Bekommt man am Besten bei BMW, ist aber nicht ganz billig. Auch zum Nachfüllen nur dieses Öl nehmen !!!
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 17:46   #19
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Das blöde an den V8 Getrieben ist die Überlaufbefüllung.
BMW hat sich gedacht das ein Getriebeölwechsel nicht nötig ist und sich daher den Peilstab "gespart".
Der Ölwechsel ist auf keinen Fall "mal eben so gemacht", da Getriebe und das Öl beim wechsel genaue Temperaturen haben müssen.
Eine Sauerrei ohne Ende ist es zudem noch (Überlaufbefüllung), weil einiges dabei daneben laufen wird.
@Holger
Deine Idee mal bei ZF vorbeizuschauen halte ich für das beste.
Die werden am besten wissen was und wie es gemacht werden muß.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 18:31   #20
Andrzej
Ist doch klar, aber wenn jemand direkt von der Strecke ins Werkstatt faehrt, dann muss sich Getriebe abkuehlen, nicht erwaermen und das kann dauern.Ausserdem lieber bei 30 Grad messen lassen...
Stimmt, aber nicht ganz! Teil von 5HP30 Getrieben, die immer mit 40ger und spaeter E38 50ger verbunden waren, war mit Shell LA befuellt und diese Oele koennte Mann nicht miteinander mischen.Besonders bei Baujahren 92 und 93 ist Vorsicht geboten.Bei beiden meinen 40gern war dieses Oel drinn...
@Berndt
Stimmt, aber nach Oelwechsel Getriebe schaltet immer einige Zeit etwas angenehmer...
Kaufe doch nicht 740iA - bleibe bei meinem 730dA Jo BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
