Alt 06.12.2005, 21:08   #1
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Standard mein Bordcomputer
Tag alle zusammen,
War heute in Bingen und hab meinen Bimmer als Brautauto zur Verfügung gestellt. Rund 600 km und der Wagen lief im Prinzip einwandfrei bis auf eine einzige Kleinigkeit:
als ich aus der Garage rausfuhr bemerkte ich das die beiden rechten LED´s meines Bc ausgefallen sind, also z.B.bei Uhrzeit 16.42 Uhr blieb die "42" dunkel.
Als der Wagen dann innen aufgeheizt war ging alles wieder normel. Das selbe Problem nach Start bei der Heimfahrt als es im Wageninneren kalt war.
Nun meine Frage:
Kann man die LED´s so einfach tauschen ? kommt man da dran, bzw. kann man den bc überhaupt öffnen ? oder muss ich den kompletten bc tauschen ?
Hab übrigens den mit Uhr und Außentemperaturanzeige.
Dank an euch alle im vorraus,
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2005, 21:10   #2
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
bei meinem bc sind die tasten nicht beleuchtet.ist das normal oder was im argen?
gruß,micha
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2005, 21:12   #3
juergen@730i
gruß,micha
nicht die Tasten, die Anzeige
Alt 06.12.2005, 21:16   #4
micha457
ja,ist klar!!!:-)
dachte nur wenns einer liest,kann er meine frage auch beantworten,du nase!;-)
überleg es dir mit samstag,jürgen!gg
Alt 06.12.2005, 21:23   #5
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Hi
Die Tasten sind auch beleuchtet.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2005, 21:24   #6
juergen@730i
Zitat von micha457
ja,ist klar!!!:-)
meine Tasten sind auch nicht beleuchtet, das ist normel denn die haben keine Beleutung, Du Nase
komme mal wenn´s warm ist (vielleicht hat ja deine Katze im August Geburtstag. gg)
Alt 06.12.2005, 21:27   #7
LeMans
Tag alle zusammen,
Nun meine Frage:
juergen
Eine Lampe wird defekt sein. Kann man einfach gegen eine neue ersetzen.
Gib mal in die Suche "BC" ein, dann findest du auch eine Beschreibung zum Ausbau des Bordcomputers.
MfG Eugen
Alt 06.12.2005, 21:28   #8
LeMans
Es sind 3 Lampen am BC. Zwei für das Dispay und eine für die Tastenbeleuchtung.
Alt 06.12.2005, 21:33   #9
micha457
...is klar jürgen.
keine tastenbeleuchtung!;-)
Alt 06.12.2005, 21:55   #10
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Juergen hat die ATA, nicht den BC IV...
Bei der ATA sind die Tasten wohl wirklich nicht beleuchtet.
Bei den nicht beleuchteten Ziffern handelt es sich auch nicht um LEDs sondern um ein von einer Glühlampe durchleuchtetes LCD-Display.
Da meines Wissens nur eine Glühlampe verbaut ist, liegt das Problem der fehlenden Ziffern wahrscheinlich beim LCD-Display selbst.
Klingt für mich nach Komplett-Tausch.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 10:15
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
Innenraum: Bordcomputer (kein NAVI) Schoko BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2005 18:25
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 09:49
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
