Alt 21.11.2002, 14:23   #1
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Bitte was sind....
"angeloffene" Scheiben ????
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 14:27   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Er meint wohl beschlagene Scheiben (Wasserdampf/Feuchtigkeit etc.)
Übrigens --- da fällt mir noch etwas ein ...
Als ich meinen Wagen gekauft hatte ... war dieser etwas 1 Jahr abgemeldet und stand draussen ohne Schutz etc.! Hier waren auch die Teppiche innen feucht! Ich habe mir dann einfach einen Luftentfeuchter im Baumarkt besorgt und übers Wochenende drin stehen lassen. Das Ding hat ware Wunder bewirkt! Musste zwar noch die Rückleuchten ausbauen und dort die Fische aus dem Glas holen *grins* ...
Frank
Alt 21.11.2002, 14:33   #3
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard 7er Gott
Hast du schon mal an Microfilter gedacht???
Du hast ya 'en V8 oder? die haben ya alle Microfilter.
Es befindet sich unter der Mittel konsule. Wenn es voll, alt und schmutzig ist, kann kein luft mehr durch, deshalb hat die gebläse kein druck. und Die Schmutz ziehen die Feuchtigkeit an und wenig Lutf, die da durch kann wird dadurch feucht. ergebniss: matte Scheiben.
Anleitung ist bei Mann Filter dabei.
gruß
maziar
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 15:03   #4
DuKe750IL
Fahrzeug: 750 IL Full !!!
Standard .............
Also entweder .......Micro(Innenraumfilter) .....Wassereinbruch->teppich abtasten........oder die klima funktioniert garnicht, denn mit klima hat man keine beschlagenen scheiben ......es sei denn kurz nach Motorstart.......cya DuKe
DuKe750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 04:36   #5
Standard Luftfeuchtigkeit
damit man mal eine Vorstellung davon bekommt:
hier in Japan im Sommer in der Regenzeit haben wir in der Regel ueber 90% Luftfeuchtigkeit.
Die Fenster sind total beschlagen durch den Temp.-unterschied innen/aussen, getragene Schuhe usw fangen an mit Bakterienwuchs und werden gruen etc. Alles klamm durch Feuchtigkeit.
In der Wohnung haben wir 1 Luftentfeuchter der groessten Sorte. Pro Tag sammeln sich ca. 20 Ltr Wasser an.
Auch in Euren Autos sammelt sich gewaltig Luftfeuchtigkeit an.
Ne (moeglichst noch beheizte) Garage ist durch nix zu ersetzen.
Siehe auch, wie man Oldtimer einmottet. Gutes Beispiel ist fishermanns friend mit seinem beheizten fussboden fuer seine sammlung in der garage.
Alt 22.11.2002, 04:58   #6
Standard Hi Knuffel
diese Luftentfeuchter gibt es ja mittlerweile auch in BRD. Urspruenglich waren sie ja wahnsinnig teuer, da meistens in Museen aufgestellt, damit die Kunstwerke nicht verrotten.
So ein Ding in der Garage aufgestellt, wirkt wahre Wunder. Oder stellt mal so ein Ding ueber Nacht in Euer Auto mit Anschluss an den Hausstrom, das wirkt Wunder und trocknet alles feuchte Zeug im Auto mal wieder.
Habe hier auch festgestellt, dass wir bei hohen Temperaturen im Sommer (35-40 Grad) viel weniger die Klimaanlage in der Wohnung anschalten wenn der Lufttrockner laeuft. Warme aber trockene Luft kann der Koerper besser vertragen.
Alt 22.11.2002, 05:20   #7
Standard Gefrier-lufttrockner- sehr guter Trick!!
Knuffel,
der Gefrierschrank arbeitet ja praktisch nach dem selben Prinzip wie der Lufttrockner. Bildet eben nur kein Eis, sondern das Wasser aus der Luft schlaegt sich auf den Kuehlrippen nieder und laeuft nach unten ab in einen Wassersammelbehaelter. Also halt den Bunker trocken
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Sehr starkes Schütteln des Motors bei Kaltstart! Netjoker BMW 7er, Modell E32 24 10.10.2003 08:58
Sound des neuen V10 Motors HIER! Erich Motorsport 0 06.02.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
