Alt 06.02.2003, 08:28   #1
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Standard Drehfallenschloss BF.- Türe
Hallo Leute,
Hat schon mal einer von Euch das Drehfallenschloss in der Beifahrertüre gewechselt?
Hab die Türverkleidung mal abgenommen. Sieht mir nach saumässiger Arbeit aus.
Muss da wirklich alles zerlegt werden oder gibts da einige Tricks?
Freddy735
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2003, 09:04   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ Freddy 735
trick habe ich leider keinen, aber ne spontane frage:
warum willst du das ausbauen?? schliesst es nicht mehr?
gruss jürgen
Alt 06.02.2003, 09:23   #3
Freddy735
Standard Schlösschen
Hallo Jürgen,
beim Abschliessen verriegelt das BF.-Schloss nicht mehr.
Anfangs dachte ich es wäre der Stellmotor was sich aber schnell als falsch erwies.
(Stellmotor ausgehängt und nochmal probiert und siehe da,der Motor verriegelt)
Nur: Bei offerer Türe und verriegeltem Schloss kann ich den Türknopf nicht mehr
runterdrücken. Bei geschlossener ebenfalls nicht.
Scheint etwas abgebrochen zu sein da drinnen! So ein Sch...
Freddy735
Alt 06.02.2003, 09:34   #4
diese Seite koennte dir evtl. helfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/
Dann klick links " doorlock bracket".
Da ist glaube ich noch eine Schraube unter der Gummidichtung die Rund um die Tuer geht in Hoehe des Schlosses.
Alt 06.02.2003, 10:02   #5
Freddy735
[quote]Orginal gepostet von Erich
Vielen Dank, werde mir das mal genauer anschauen
Freddy735
Alt 06.02.2003, 11:14   #6
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hi!
Hatte des gleiche Problem... nur halt an der Fahrertür. Prüf mal ob des Gestänge des Türknopfes verbogen is!
Bei mir war es jedenfalls das Gestänge... wieder gerade gebogen und fetich....
Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2003, 11:35   #7
JB740
the Senior :-)
da ich nicht der grosse schrauber bin, hätte ich zunächst mal ne portion fett reingesprüht. (orig. bmw, heisst glaube ich türbremsfett, hohe schwarze dose). mag ja sein dass das schon ausreicht.
gruss jürgen
Alt 06.02.2003, 11:40   #8
Orginal gepostet von Freddy735
Hallo Jürgen,
Freddy735
Moment mal Freddy,
hab mir das noch mal durchgelesen. Hast du evtl. mal eine sogenannte Notoeffnung gehabt? Also Oeffnen bei angehobenem Tuerschlossoeffner mit Schluessel ueber den Druckpunkt hinaus?
Alt 06.02.2003, 12:47   #9
Freddy735
Hallo Jürgen,
Freddy735
Moment mal Freddy,
Ja genau! Hatte mal eine Notöffnung an dieser Türe durchgeführt.
Hat das irgendeine Bewandnis???
Alt 06.02.2003, 13:04   #10
wenn der Fehler seit dem Zeitpunkt der Notoeffnung ist, dann les dir mal diesen thread durch. geht um das synchronisieren nach Notoeffnung.
Kostet nix und ist schnell gemacht. Mal schaun danach
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=7958
Battarie leer/ Türe geht nicht mehr los Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 36 17.06.2007 15:44
Hintere Türe Dome BMW 7er, Modell E32 11 11.01.2003 14:26
Türe eingefroren! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 06.01.2003 15:59
Türe klemmt ??!! real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 20 18.12.2002 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
