Alt 07.06.2007, 22:31   #1
Juergen
Fahrzeug: E32-730i Bj. 10/90 Typ 465
Standard Ölwechsel und Bordcomputer Reset
Ich besitze einen 730i E32 mit Automatikgetriebe und müsste bald mal einen Motorölwechsel machen.
Wie kann ich den Bordcomputer danach wieder zurücksetzen. Ich habe
gehört man könnte am Diagnosestecker im Motorraum zwei Anschlüsse einfach mittels einer Drahtbrücke überbrücken.
Welche Kontakte wären diese und gibt es einen Belegungsplan welche Kontakte für welche Funktion sind.
Desweiteren habe ich manchmal das Problem dass der Motor beim
anfahren schlecht Gas annimmt oder sogar abstirbt falls ich etwas stärker Gas
gebe. Ist natürlich an einer Kreuzung sehr unangenehm. Ich muss fast
immer sehr vorsichtig und wenig Gas geben und der Wagen kommt dabei nur
langsam auf Tempo. Hilft da etwa mal ein Reset mittels
Batterieabklemmen, + - im Motorraum überbrücken und Zündung einschalten? und wie lange sollte der Reset dauern?
Juergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2007, 22:54   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Bitteschön: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...vice+Intervall
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2007, 22:54   #3
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(07/99) - Alltagspassat
Standard Hallo Jürgen
Das mit der Intervall-Rückstellung geht ganz einfach, habe ich selbst schon gemacht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...vice+intervall
Den Steuergeräte Reset habe ich auch schon probiert, hat bei mir aber nicht viel gebracht. Hatte aber auch vorher nichts am Motorlauf auszusetzen.
Viel Erfolg
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2007, 23:13   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
schau mal bei mir auf die seite ..da findest du auch noch Anleitungen wie beides geht... ich glaub aber nicht das ein Reset dir da weiter hilft.. hört sich er an als ob er sich verschluckt... hast schon mal die Schläuche am LMM gecheckt wenn die durch sind.....
Kai
Elektrik: Bordcomputer spinnt ab und an- ist ein Reset sinnvoll? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2005 22:00
Elektrik: Bordcomputer Reset Mario29 BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2005 20:53
Elektrik: Reset und Folgen? Erich M. BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2005 16:01
Öl und Ölwechsel bmw-andi BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
