12.08.2007, 11:26
Peter,
anscheinend hast du jetzt alles getestet und gemacht was gemacht werden kann.
Also liegt es definitief am Auto, sonnst wurde ich auch nich wissen wos dran liegen kann.
gr. Appy
15.08.2007, 03:55
Zitat von appy
Peter,
gr. Appy
Hallo Appy!
ich hab jetzt die V29.1 von dir aus dem X5_forum installiert:
"Software version 8.4.4. wird auf Version 08.04.04 upgedatet..."
stand diese Kennzeichnung 8.4.4. nicht schon nach Installation von V27 im system?
Merkwürdig - auch jetzt sind die Ziffern bei der Ortseingabe NICHT anklickbar.....
schöner Mist - nicht wahr?
der freundliche weiß auch keinen Rat - hat aber zugesagt, dasss er sich mal schlau machen will........
peter
01.11.2007, 23:42
Zitat von appy
Peter,
gr. Appy
Hallo Appy!
ich hatte das Navi02 bei VDO-Siemens, weil das DVD-Laufwerk defekt war!
Gleichzeitig hab ich sie gebeten, die Funktion der Eingabe des Ziels über die PLZ zu überprüfen.
Ergebnis:
Im Gerät ist die Funktion "Zieleingabe über PLZ" integriert und funktioniert.
Mit deren Test-DVD's hat das auch funktioniert.
ABER: mit der BMW DVD 2/2007 (auch nicht mit älteren Versionen) funktioniert das definitiv nicht - ich hab ihnen eine Kopie hingeschickt, weil sie die nicht hatten.
Sie haben auf der DVD nachgeschaut woran das liegt - die Daten sind eindeutig auf der DVD enthalten.
Beim Untersuchen, warum das NUR mit den NAVI03 und nicht mit den NAVI02 funktioniert haben sie sich leider die DVD zerschossen....
Sprich: Sie haben es nicht herausbekommen und total lange Gesichter gemacht, weil es ihnen einfach nur rätselhaft ist!
So: Ende der Geschichte.......leider!
peter
23.11.2007, 11:42
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
erforderl. Teile bei Nachrüstung von Navi
Grüße,
benötige ich eigentlich das DSP bei Nachrüstung von MK3/ 16:9?
Ist ein VFL.
Und, auch wenn das bzgl. der Gesamtkosten eher weniger ins Gewicht fällt, aber benötigt man wirklich den Einbaurahmen aus Metall für den Monitor, oder kann man den bereits vorhandenen (MID eingebaut) bearbeiten?
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
23.11.2007, 17:15
Individual Azuritschwarz
Fahrzeug: E38 740i 4,4 Individual 6Gg. Schalter BRC-LPG (PD. 6.97)
Zitat von FN High Power
Grüße,
Ist ein VFL.
Also...
DSP brauchst du nicht, geht auch mit alles normalen Sound system!
Ich hab kürzlich einen 7er umgebaut....
einen anderen einbaurahmen brauchst du.... weil der von Monitor iss ganz anders als der von MID mit Radio....
und ich hoffe, du besorgst ein Kabelbaum für dein Soundsystem, wenn nicht, dann wird das eine sche.... arbeit, sprech da aus erfahrung!
24.11.2007, 09:52
Zitat von Swordfisher
Also...
Danke für Deine Antwort
Ich besorge mir den Navikabelbaum für MK3-E38, gibt es da noch einen speziellen für die Musik
26.11.2007, 13:14
RÜD-GC 90x
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
740d (e38) mit Fondmonitor
Hallo Appy,
Super toll, Deine Seite hier! Vielleicht kannst Du mir hier helfen:
ich habe einen e38, BJ2000 mit MK2 und Fondmonitor.
Jetzt habe ich mir einen MK4 besorgt. Leider bleibt der Fondmonitor dunkel. Der Cockpitmonitor funktioniert (ziemlich) normal, allerdings ist das Bild um 5mm versetzt; am rechten Rand fehlt ein kleiner Streifen.
BMW konnte mir nicht helfen, VDO auch nicht ("geh zu BMW")
Gibt es einen Trick, um den Fondmonitor zu aktivieren?
Viele Grüße und besten Dank im Voraus
Hans-Peter
26.11.2007, 15:34
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Fondmonitor: keinen Schimmer, evtl. Navi entsprechend kodieren, irgendwas hab ich da im Hinterkopf.
Versetztes Bild: Kenne ich vom Navi-Update. Danach war das Bild auch immer ein wenig verschoben, nach einmal Ruhezustand (Auto eine Stunde stehen lassen, sollte nach rund 15min in den "Tiefschlaf" gehen) hatte sich das aber erledigt. Vielleicht reicht auch hier ja einfach mal ein Update, um das ganze wieder einzurenken. Die Navi-Software ist immer ein wenig wie Voodoo
22.12.2007, 08:51
RÜD-GC 90x
Zitat von hpcaesar
Hallo Appy,
Jetzt habe ich mir einen MK4 besorgt. Leider bleibt der Fondmonitor dunkel. Hans-Peter
War das ne blöde Frage von mir
Die Antwort war zu einfach, als das einer drauf kommt:
Menü - Einstellungen - Fondmonitor (nach unten scrollen) - Ein
23.11.2007, 12:07
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von peterpaul
ABER: mit der BMW DVD 2/2007 (auch nicht mit älteren Versionen) funktioniert das definitiv nicht -...
peter
Mit der 2008-1 funktioniert es mit den PLZ auch nicht.
Internette Grüße
Don Pedro
