Alt 25.07.2008, 16:30   #1
Lloyd_740iA
La vida loca
Benutzerbild von Lloyd_740iA
Fahrzeug: 740iA 4,4 (E38), 318is (E30), 316i (E30) Winterfzg :-)
Hallo Leute,
also ich hab das selbe Problem mit der eintragung der Sternspeiche 95 am e38. Aber mein mann bein TÜV meinte ich kann die original bereifung vom e65 nicht fahren. Es würde nur gehen mit der Kombi 245/40ZR19 und 275/35ZR19. Weiß da jemand was genaueres?
Gruss Lloyd
Lloyd_740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 17:10   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich kann Euch nur empfehlen, Euch von Herby7 eine Fz-schein-Kopie schicken zu lassen und diese vorzulegen. Bei vielen hat das schon ausgereicht, auch ohne Tachoangleichung. Wenn sich ein TÜV-Prüfer zu dumm anstellt, oder einfach mit so einer Sache überfordert ist, zum nächsten fahren. Letztenendes gibt es inzwischen ziemlich viele Forumsmitglieder, die genau diese E65-Kombi fahren, wie ich früher auch. Festigkeit der Felge sollte kein Problem darstellen, da Serienfelge vom E65/66 und Tragfähigkeit der Reifen auch nicht, da normalerweise mindestens 98W aufgezogen ist. Die normalerweise richtige Größe, wäre 245/40/19 und 275/35/19. Mancher Prüfer besteht halt noch auf Tachoangleichung, weil die vom E65/66 etwas größer im Abrollumfang sind (Boschdienst, 25-30 Euro), war bei mir z.B. nicht der Fall (damals in D), hatte sogar noch 30mm Spurplatten/Achse drauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 07:45   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Re: Sternspeiche 95
Zitat von esem
Also ich habe auch Felgen von E65/66 und ich habe die Schaflänge bei der Schraube von 30,5cm und es sind bei mir ca. 8 Umdrehungen, was schon ausreichend ist.
MfG
Eugen
Soso du hast als eine Schaftlaenge von 30.5cm. Das ist beachtlich. Was sagen die Frauen dazu
Bei den Felgenschrauben sind es wohl nur 30.5mm
Oder umgekehrt man weiß ja nie. :Spin
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 13:13   #4
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Aber sonst ging es dir schon gut, oder ???
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 16:29   #5
Quinium
auch wenn du den Beitrag nun geandert hast. Die Gewindelaenge der Schraube sind immer noch keine 30.5cm sondern 30.5mm.
Das waere doch ein wenig viel des guten und dann sicher mehr als 8 Umdrehungen
Sven
Alt 11.04.2010, 21:04   #6
esem
Dynamic User No.2
Sven
Na also, warum nicht gleich so!!!
Alt 11.04.2010, 16:34   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bevor du deinen Bruder holst ...
Sach mir mal bitte was du für ein Fahrwerk drinne hast?
Alt 11.04.2010, 21:09   #8
esem
Dynamic User No.2
Hi Rubin,
ne ne ich komme schon alleine klar
Ich habe vorne AP-Federn mit 40mm und hinten ist serien fahrwerk drin.
Eugen
Alt 20.04.2010, 19:22   #9
increased
Benutzerbild von increased
Fahrzeug: E38 740iL
Mit den 5mm Distanzringen an der Vorderachse hats geklappt, hab die Genehmigung
Die originalen Radschrauben haben übrigens eine länge von 27mm, hab die alten hier grad rumliegen gehabt und mal nachgemessen
increased ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sternspeiche 69 Pluviose Suche... 0 01.08.2006 13:14
Felgen/Reifen: Sternspeiche 92 Herby7 BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
