Alt 28.05.2008, 21:54   #1
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Die vordere Leitung geht zur Niveauregulierung und die von Dir eingekreiste
Leitung müsste zum Lenkgetriebe gehen! Ist aber nicht die von Dir gekaufte
Leiteung!! Die Leitung die Du gekauft hast ist die Zulaufleitung vom Servo
behälter zur Pumpe. Die war, wie schon beschrieben an meinem Wagen un-
dicht. Es tropfte von oben auf die von Dir eingekreiste Leitung. Mein Tip
wechsele ersteinmal die von Dir bereits gekaufte Zulaufleitung aus und
hoffe das es das war. Sollte es damit nicht erledigt sein kannst Du dich
an den Wechsel der anderen Leitung machen.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 22:12   #2
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Das ist übrigens der Zulaufschlauch zwischen dem Servoölbehälter und
der Servopumpe. Müstet Du eigentlich verfolgen können. Er ist oben am
Behälter auf einen Rohrstutzen aufgesteckt und mit einer Schlauchschelle
befestigt! Vielleicht meinst Du einen anderen Schlauch.
Gruß Dieter!
von nichts anderem rede ich hier!!!!
Der NEUE Ansaugschlauch sieht nicht so aus wie der ALTE und ähnelt nicht dem von Peter. Deshalb meine Bilder mit dem Versuch die Unterschiede aufzuzeigen. Hier nochmal zwei Bilder zur Erklärung. Bei Peter´s Bild ist der Schlauch mit grünem Pfeil gemeint. Weil der hat ein ähnlich kurzes Rohr mit Verpressung wie mein altes in dem roten Kreis. Das heißt, von der Hohlschraube bis Verpressung sind es nur ca. 10cm!!! Peters Anschluß ist fast gerade, meines ist zweimal gebogen, wie ein "U".
Und nicht wie bei dem neuen Teil so um die 35cm Metallrohr. Weil da wo das Papierfähnchen hängt stößt das Rohr bei meinem an die Lichtmaschine. Diese Blechlasche für eine Schraubbefestigung läßt sich nirgends anschrauben, da wo die hin soll ist nix
Hat vielleicht jemand ein Bild von seiner Servopumpe aus ungefähr der gleichen Blickrichtung wie mein Bild mit dem roten Kreis? Der Blickwinkel ist zwischen linkem Vorderrad und Untere-Ölwanne.
@DWR kannst Du Dir jetzt die Einbaulage des Rohres vorstellen?
Danke und viele Grüße
maxvolker
Dateityp: jpg Ansaugschlauch31411141555-übersicht1.JPG (97,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg peters-druckschläuche.jpg (83,7 KB, 61x aufgerufen)
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Servoleitung leckt! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 3 14.05.2006 11:24
Lenkung: Servoleitung Peter740i BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 18:13
Servoleitung Preise? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 3 15.07.2004 11:50
Aufwand Austauschen von Servopumpe + LiMa? FP BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2003 23:31
geplatzte servoleitung 750il Guenni0501 BMW 7er, Modell E32 10 08.07.2003 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
