![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.05.2010, 10:33
#91
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Zitat von CrashOverride
ich habe das in ca. 6-Std mit einem Freund geschafft
Macht also Total 12 stunden
Selbst der Meister bei BMW hat gestaunt und es als sehr Gute Idea abgestempelt
Meiner Werkstatt auch!
20.05.2010, 11:08
#92
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Zitat von Ghibli
Macht also Total 12 stunden ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Ne eigentlich nicht, wir haben halt viel geflagst etc und auch muß ich zugestehn das er wesentlich mehr als ich gemacht hat.
![](http://www.gps-watch.de/web/GPS-WATCH_Linklogo.png)
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
23.05.2010, 12:27
#93
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
So ich hab nun mal angefangen mit dem schrauben.
ein paar Fragen sind noch offen.
Also der Wasserkasten ist bei mir offen und das Roh ist draußen.
Ich weiß aber bloß noch nicht genau, warum die Wasserpumpe raus muss? Also ich hab sie noch drin und überlege immer noch, was anders ist, wenn ich sie rausbaue.
Die nächste Frage ist: Was dichtet die Dichtung vorne genau ab?
Es ist ja nicht das Rohr zum Wasserkasten...
Ich bin am überlegen, wie man es noch lösen kann ohne AGA Rohr. Da spielt die Dichtung vorne ja die Hauptrolle....
23.05.2010, 14:06
#94
Moin Moin,
du brauchst sie nicht ausbauen, nur wenn du die Dichtungen der Wasserpumpe auch wechseln willst ich habe es auch ohne ausbau der Wasserpumpe gemacht.
23.05.2010, 17:08
#95
Hast Du Dir auch das Teleskop-Rohr besorgt?
peter
23.05.2010, 18:04
#96
Nö habe ich nicht. Ich muss sagen, 600 EUR sind mir zu viel für ein stück Rohr. Ich denke da gibt es Möglichkeiten selber was zu bauen. Der Drehbank sei dank
Bin bloß noch am überlegen.
Wie schon geschrieben die Dichtung ist das Problem. Weiß nun jemand, was sie genau abdichtet?
23.05.2010, 18:20
#97
Fahrzeug: E60 530iA (2010-XXXX)
WOW, das hört sich ja so an, alsob es bei jedem 45/35 kommen wird, die Frage ist nur wann! Schon traurig, wenn man bedenkt, was so ein Gefährt kostet ![Nein](images/smilies/no.gif) !
Gruß Thomas
23.05.2010, 19:03
#98
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Gruß Thomas
vllt. auch 40/50 ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
sehen wir aber in ein paar Jahren ![lol](images/smilies/lol.gif)
23.05.2010, 19:15
#99
Naja, so wie das hier diskutiert wird, hat es anscheinend jeder E65 V8. Will mir ja einen zulegen, aber das macht einem schon einwenig Angst!
Gruß Thomas
23.05.2010, 19:48
#100
Also!
Das Rohr führt von hinten Kühlwasser nach vorne.
Aufbau:
von vorne:
Wasserpumpe / Stirndeckel / Motorblock bzw. Wasserkasten im V.
Der Stirndeckel sitzt Metall an Metall auf dem Motorblock.
Im Stirndeckel ist die Zuführung des durch das Rohr nach vorne transportierten Kühlwassers in die WaPu.
Am Übergang von Motorblock zum Stirndeckel sitzt diese Dichtung am vorderen Ende des Wasserrohres. (Es wird folgerichtig von VORNE nach hinten eingesetzt!)
Er soll also die 3 Teile gegeneinander abdichten.
Bei mir war - ich vermute mal durch einen Montagefehler im Werk - der untere Teil der Dichtung zwischen Stirndeckel und Motorblock eingeklemmt und hat dadurch Wasser durchgelassen - erst in die seitliche Kammer mit dem von außen sichtbaren Loch und dann auch nach unten zu den Nockenwellenketten - mit dem Ergebnis einer Öl-Wasser-Emulsion dort unten.
Dies ist für die Lebensdauer sicher nicht föderlich.
Ob das bei Dir auch so ist, kannst Du erst NACH der Demontage des Stirndeckels beurteilen .....
Also solltest Du zur Sicherheit auch ihn abbauen...
Bilder kommen am Ende der Woche!
peter
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
