| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  30.05.2010, 07:08 | #91 |
	| 5 Meter purer Schönheit
				 Bmw Assist
 Servus Benni und co.
da ich hier keinen E65/E66 in der Garage stehen hab und ich trotzdem neugirig bin, warum ist nach Zündung aus der Assist wieder weg?
Wir hatten beim Markus alles schön sauber codiert und danach war plötzlich der Assist weg, wie kann man des ohne dem    wieder aktivieren und vor allem hab ich etwas falsch gemacht??
Gruss Straubinger
PS: Danke für die netten Worte hier Markus.
				__________________  Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
		|  30.05.2010, 09:43 | #92 |
	| Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
 Mh,
 also ist die Funktion im Monitor wieder weg ? oder wie darf man das jetzt verstehen ?.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement |
		|  30.05.2010, 10:01 | #93 |
 |  Ja, diese ist nach erneuter Zündung einschalten wieder weg.
Gruss Straubinger |
		|  30.05.2010, 12:48 | #94 |
	| Mr. Diesel
 also der komplette menüpunkt?   |
		|  30.05.2010, 13:46 | #95 |
					Zitat von warp735  also der komplette menüpunkt?   |  Na, der Menüpunkt ist vorhanden, aber der rest fehlt.
Gruss Straubinger |
		|  30.05.2010, 13:47 | #96 |
 Aso SA612 ist verbaut und auch alles auf Telematik eingestellt.
 Gruss Straubinger
		|  30.05.2010, 15:24 | #97 |
	| Ich fahre eine Diva!
Fahrzeug: E34 530iA V8 (04.93), E66 760Li Individual (08.04), G31 M550d xDrive (06.19), G12 750Ld xDrive (11.16)
 Um das mit dem fehlenden Menuepunkt verständlicher zu machen, habe ich 'mal ein paar Bilder gemacht:
Der vordere Monitor zeigt nach Auswahl 'BMW Assist' aus dem Hauptmenue folgendes:
Die rechten Möglichkeiten sind ausgegraut und damit nicht auswählbar.
Der hintere Monitor hingegen zeigt mehr:
und bei weiterer Auswahl dann:
Der letzt Punkt 'BMW Assist' ist ausgegraut und eben nicht anwählbar, damit Assist initialisiert werden könnte.
Vielleicht hilft das jetzt weiter...
				Love it, change it or leave it.    |
		|  30.05.2010, 17:38 | #98 |
	| Mr. Diesel
 @Micha
 was steht da bei euch drin:
 ASSIST_HIGH_04
 aktiv
 das ist das einzigste was ich gefunden hab. Fondassist ist extra
		|  30.05.2010, 17:47 | #99 |
 Servus Benni,
des kann ich Dir leider ned sagen, denn der 7er steht wohl daheim bei seinem Besitzer.
Aber vielleicht kannst Du mir die FSW für die codierrelevanten Steuergeräte zukommen lassen, denn ich denke der Markus wird mich noch einmal aufsuchen.
Gruss und Danke Straubinger
Kann es vielleicht hiermit zu tun haben??
		| Jetzt bin ich doch noch auf eine Sache gestoßen: Im Modul TCUM (Telefon) oder im NAVI hast Du mal codiert, das SA 633 verbaut sei. Nun habe ich nachgesehen und festgestellt, dass in meinem FA die SA 638 'AUTOTELEFON PROFESSIONAL' aufgeführt ist. Liegt's vlt. daran?
		|  30.05.2010, 17:52 | #100 |
	| Mr. Diesel
 also wenn ich das richtig verstehe, dann geht das Assist normal von hinten, nur vorne wirds nicht ordentlich angezeigt   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
