Alt 22.10.2012, 22:02   #91
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Ja . . . .
Alt 23.10.2012, 17:06   #92
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Daumen nach unten
Hochinteressant...........
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 17:26   #93
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Zitat von Pepe1 Beitrag anzeigen
Das Kästchen mit dieser Meldung blieb. hatte eigentlich erwartet, dieses verschwindet dann von alleine und die Anmeldung bzw. Tausch ist damit erledigt.
Yessss, kann ich gut nachvollziehen, genau so habe ich beim ersten mal auch gedacht!
Kann dich aber beruhigen, so muss es sein!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 16:11   #94
Pepe1
Top!
hi, na dann sind ja alle Unklarheiten beseitigt.
DAnke Dir.
Gruss Pepe
Alt 28.11.2012, 00:08   #95
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Welchen codierindex muss der dicke für AGM haben am Powermodul.
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 10:31   #96
subsidycode
Ich hab mal eine Frage, hab mir den Thread durchgelesen
und habe ich das nun richtig verstanden,
dass es nur 2 Programmierfunktionen gibt:
Batterietausch registrieren
Batteriewechsel Nicht-AGM ---> AGM
Es ist also nicht nötig, dem System mitzuteilen
dass man statt einer 95 AH eine 100 AH Batterie eingesetzt hat, oder?
Vielen Dank für die Hilfe!
Alt 07.01.2013, 12:53   #97
amnat
Es gibt beim E65 nur die zu codierenden Einstellungen:
80ah
90ah
95ah
100ah
110ah
und bei passendem PowerModul
90agm
Der Kapazitätswert einer neuen, guten und vollgeladenen Batterie sollte eigentlich von diesen Werten nicht abweichen.
Wenn die Batterie_kapazitaet dann passend codiert wurde, dann erst darf der Befehl "Batterietausch registrieren" per Dagnosetool abgesandt werden.
Mich lehrt übrigens die Erfahrung, daß es bei falscher Vorgehensweise nach z.Bsp. einem halben Jahr nicht mehr viel nutzt, dann noch nachzutarocken.
Dies gilt u.U. ganz besonders bei Verwendung der sogenannten VRLA-Batterien, die da sind:
(Wartungsfreie Ca/Ca-Batterien)*
AGM-Batterien
nicht verwendet werden in PKWs und LKWs die Gel-Batterien
*) Die haben auch ein Ventil, wenngleich dessen Ansprechschwelle wohl weit geringer ist
Geändert von amnat (07.01.2013 um 13:13 Uhr).
Alt 07.01.2013, 20:26   #98
tabuarasa
Fahrzeug: E65-745i
amnat:
PowerModul C3: können Codieren in 90ah (nicht 90ah_agm, wie wir wissen) und installieren AGM Batterie 90ah BMW? sein Lastwerte werden ähnlich? Probleme in der Zukunft?
Vielen Dank im voraus.
tabuarasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 11:18   #99
tabuarasa
Fahrzeug: E65-745i
Na, keiner eine Idee? Oder ist das doch noch normal?
Danke.
Alt 25.08.2014, 22:05   #100
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
ich benötige eine neue Batterie
Kann mir einer eine neue empfehlen?
Meine Batterie ist jetzt ein halbes Jahr alt "Bosch S5 12v 110Ah
920 A und scheint wohl tief entladen zu ein er meldet schon immer nach ca. 15 min, mit Motor aus und Radio an "Batterie Nachladen"
bin mir nicht sicher ob die Bosch die Richtige Batterie war voher hatte ich eine Originale drin
12V 110Ah 850A
Teilenummern 61218376380
Diese war mit Charge anzeige
Nebenbei wofür stehen die "850A"
Ich habe Übrigends die Große Wassergekühlte Lichtmaschine wenn das was zu Sache tut
Weiß ich, das sie natürlich schon Kaputt war
Geändert von BlackSheep (25.08.2014 um 22:14 Uhr).
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i - Wo steht bei euch die Tachonadel wenn die elektronische Abregelung eingreift? Bine BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.10.2008 18:10
Mein 745i Highline steht zum Verkauf!! fish BMW 7er, Modell E23 14 06.04.2008 22:44
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 01:39
Batteriewechsel Coro BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2004 16:26
Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
