Umfrageergebnis anzeigen: Interesse an einem AUX-IN-Modul?
Ja, auf jeden Fall! 32 22,07%
Ja, aber nur, wenn's max. 150,00 EUR kostet. 9 6,21%
Ja, aber nur, wenn's max. 100,00 EUR kostet. 31 21,38%
Ja, aber nur, wenn's max. 50,00 EUR kostet. 61 42,07%
Nein Danke. 12 8,28%
Teilnehmer: 145. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 18.05.2007, 23:35   #91
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wann gibts den fertigen Bausatz? *drängel*
Und geht das auch ohne bzw. mit inkompatiblem VM?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 15:17   #92
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Habe erste Angebote hier für die Platine und das Bestücken. Bis ich die habe, wird das aber mit allem wohl noch zwei Wochen dauern, evtl. auch noch etwas länger.
Dann könnte es eine Bausatzlösung geben (nur Platine, Rest muss man selbst anlöten/basteln... habe da auch schon eine ganz praktikable Idee...) und eine in einer Box mit allen Buchsen und vorgefertigten Kabeln.
Ohne VM geht diese Lösung leider nicht, weil das VM das Bild auf dem Bordmonitor (und/oder auf sonstigen Monitoren) produziert und außerdem das Signal für das Umschalten des IC auf der Platine liefert.
Was ist denn ein "inkompatibes VM"...?
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 18:42   #93
jacko
Benutzerbild von jacko
Fahrzeug: BMW 740i E38 und 750i E38
Standard Bete Für Dich ( Amen )
Hallo Stephan
ich beobachte das mit dir schon seit längerem , und einige die dir hier auch versuchen zu helfen , und bestimmt auch einiges dazu beigetragen haben , wollte euch sagen das ihr echt Klasse seit , und ich mich natürlich auch für den Bausatz interessiere , wünsche euch noch viel Glück und Erfolg
MFG
Ari
jacko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 21:50   #94
Morg
Fahrzeug: -
Ein Mk1-VM an einem Mk3-Navi ... (wer brauchte schon TV, solange es keine Stereo-Lösung gab ... )
Ich schreib da gleich eh noch was zu, wenn ich die Bilder fertig habe.
Alt 19.05.2007, 23:19   #95
SysTin
Tiefflieger
Breites Grinsen Lasst das mal mit dem Beten... funzen musses!
Hallöle
In dem Layot auf der vorherigen Seite waren noch diverse (Blödheits- ) Fehler.
Wenn man das Ding hat, muss man folgendes tun:
1) Zwei Kabel an bestimmten Stellen im VM anlöten. Ist nicht schwer! Dagegen sind die Lötstellen in dem Schaltplan hier wie 10:1 (viel enger). Anzupinnen ist das an den beiden Anschlüssen links unten auf der Platine.
2) Im RM zwei bestimmte Lötstellen aufpopeln.
3) Fünf Kabel an bestimmten Stellen im RM anlöten, nämlich 3 an der aufgepopelten Stelle (das ist Mono-TV-IN und 2 x OUT - rechts auf der Platine anzulöten), sowie 12 V (+) und (-) und mit der Platine (rechts unten) verbinden.
Und: Feetich...
Wie gesagt, es wird eine bebilderte Anleitung geben, die 100%ig die Lötstellen zeigt, um die es geht. Das kann jeder Radio-/Fernsehtechniker in weniger als 10 Minuten machen. Wer schon mal einen 30 W-Lötkolben bei conrad gesehen hat, kann das sicher auch selbst machen.
Hierunter ist nun der neueste Stand. Ich meine, nun wär's okay - werde das aber nochmal durch die Mangel drehen, bevor es losgeht.
Ob das auch mit 'nem MK1-VM geht... keine Ahnung (eher nein...?? ). Kannst Du denn ein Bild damit "zaubern" - oder geht garnix?
Und... beten ist nun echt übertrieben, Leutz
Stephan
Edit: Bild gelöscht.
Geändert von SysTin (01.06.2007 um 16:56 Uhr).
Alt 19.05.2007, 23:26   #96
Morg
Fahrzeug: -
Hallo Stephan,
Das VM ist bei mir - wenn ich das richtig sehe - gar nicht angeschlossen, zumindest nicht mehr an den Bordmonitor, da das Mk3 kein VM braucht und der Umrüstende wohl das VM als nicht notwendig erachtet hat.
Daher kann ich zum Zustand nix sagen - genauer weiß ich nicht mal, ob es ein Mk1 oder Mk2-folgende VM ist...
Siehe auch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=73031
Achja - und wo finde ich das Radiomodul? Ich weiß immer noch nicht, was für ein Radio ich habe. Laut Ausstattungsliste "Professional", nach den Beschreibungen müsste es aber "Business" sein ...
Geändert von Morg (15.07.2007 um 16:24 Uhr).
Alt 20.05.2007, 15:55   #97
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Breites Grinsen @morg
Hallo Stephan,
hallo sebastian, wie daniel schon berichtet hat:
dann muss/kann gps raus und dann muß das vm getauscht werden - wenn du kein vm dran hast, kann dir die aux-in lösung auch nicht helfen, da das vm übern i-bus sich im bordmonitor meldet und das mk3 einen auswahlbutton "tv" einfügt
dein radiopdul befindet sich ganz hinten links und ausshalb vom telefon (anbei)
rf
Geändert von rubin-alt (05.06.2007 um 13:56 Uhr).
Alt 20.05.2007, 16:36   #98
rubin-alt
Breites Grinsen @Systin: ich glaub es iss soweit
Tach Stephan,
hab mir gestern nacht nu dein plan angekuckt und mitn paar sommerlichen halben genossen
die updates mit meinen vorschlägen sind unterwegs
wenn du dann wieder vom garten innen bist dürfte in der woche der prototyp fertig gemacht werden - wenn du willst, darfst mir die ogginal-daten von eagle schicken und ich mach dann ma zum test gleich 3-4 platinen, hab die woche über zeit
material ist in der firma vorrätig, oder ich fah ma schnell zum conrad einkaufen
rf
ps
was hällst von der idee, wir machen nen "remote-ausgang" mit drauf
dann können externe geräte z.b. angesteuert werden: DVD-player an/aus, mp3-start/stop/pause etc
nua ma so ne idee, ein extra-trans plus extra-trans mit relais:
dann währ ein remote-ausgang da und ein "schalter"...
abba das is dann abhängich von den leuts hier - wer will - tippern
ich alleine will stephan nicht überzeugn
Geändert von rubin-alt (20.05.2007 um 16:46 Uhr).
Alt 20.05.2007, 20:38   #99
rubin-alt
Standard Stereo-Audio Videomodul bei eBay
kuckt euch das mal an:
und sagt mir, ob ich da was verpasst hab
rf
Geändert von rubin-alt (20.05.2007 um 21:39 Uhr).
Alt 20.05.2007, 22:15   #100
SysTin
Tiefflieger
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
rf
Hallo rubin.
Nee - hast nix verpasst.
Das Ding läuft unter Garantie nur auf MONO. Wahrscheinlich hat sich da nur einer Chinch-Buchsen reinfriemeln lassen.
Das mit dem Remote-Ausgang habe ich *intellektuell* nicht verstanden. Zu was soll der denn sein? Oder: Was willst Du denn damit machen...? Fernsteuern...? Ist doch wurscht, ob Du mit der FB vom DVB-T den DVD-Wechsler-Eingang ansteuerst oder mit 'nem Extra-Ding, was dann auch noch vorne rumliegt....?
Das Layout (SMD und konventionell) ist nun endgültig fertig. Ist in der Post an den Bestücker.
Selbstrumlöten ist doch Quark... Prototypen machen die mir... sowie die da sind, bekommst DU einen und der in diesem Thread bereits Vorgemerkte. Ihr müsst die Dinger dann aber auch subtito anlöten! Und berichten!
Ich möchte mich nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen - aber ich glaube, es ist (fast) vollbracht!
Stephan
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 11:08
Stereo über Tape Eingang nur mit vorverstärker ThomasD BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2004 15:06
Gutes Licht, Gute Sicht ! Die ultimative 7er Lösung ... IMANUEL BMW 7er, allgemein 8 01.02.2004 16:01
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
