Meine Erfahrungen mit den Dingern hier...
Fazit: Wenn man Sie rein bekommt vielleicht die Besten - aber wegen der Einbauprobleme wohl besser Mtec V3 (habe aber keine Erfahrung damit).
Das silberne ist das öfters empfohlene, etwas bessere ca. 40€ Bucht Modell - davon ist mir nach ein paar Monaten eins durchgebrannt...
Deshalb nun das schwarze Modell mit Reflektorspiegel, etwa doppelt so teuer.
Gibts zu erwerben im Netz bei z.B. "Benzinfabrik" oder "Topautodesign"; letztere geben derzeit keine Garantie - erstere 2 Jahre.
Das Ergebnis unterstreicht das Werbeversprechen: Ja 6Watt ist nicht gleich 6Watt, wie man im Foto (verschiedene Belichtungen) sehen kann. Das obere Bild ist eher der natürliche Eindruck.
Auf der Verpackung stehts schon: Die "Revolutionäre Zukunftstechnologie" wird verbaut durch "Einfache Installation Plug and Play Montage ohne Werkstatt"
Realität der Montage:
nicht zu fassen...im Wortsinn. Diese Zacken beim 40€ Modell konnte ich noch mit einem selbstgebastelten "Gabelblechadapter" einschrauben - hier gings nur mit Küchengummihandschuh(Grip) und Fingerspitzenge...walt (mit einfetten des Gummirings). Das war ein Kunststück an Fingerfertigkeit - man sollte darauf gefasst sein evtl. verzweifelt zu realisieren doch die Stoßstange abnehmen zu müssen!
Und wie auch beim 40€ Modell war auch hier der Gummiring zu weit von den 3 "Drehhaltelaschen" entfernt
. Diese habe ich mit einer Zange nach unten gebogen; dann klemmts auch beim Zudrehen.
So - und was nun mit dem Elektrozylinder der da noch dranhängt? Das passt nicht unter den Deckel! Offen lassen wollte ich nicht, da ich befürchte dass bei Regenfahrt zu viel Wasser eindringen könnte. Also Operation Deckelloch unten...
Dann baumelt das zylindrische Ding da mit offenen Steckern rum und ist selbst vielleicht nicht wasserdicht. Also muss das noch in ein Tütchen welches mit den Kabeln im Deckelloch verschwindet.
Und Beim Zurückschieben der Scheinwerfer wirds nochmal eng wegen der Zylinderdinger
Nachtrag: und die Stecker natürlich wieder locker ohne Sitz gewesen - also hab ich mit einer Spitzzange die Kontakte ca. 20 Grad verdreht um Klemmung zu erzeugen.
Nachtrag 2: und die Zylinder baumeln nun natürlich in den Tüten mit dem Eigengewicht am Stecker. Schlagloch = Stecker ab? man wird sehen...
Mit Glück in 2 Stunden geplugt und geplayed...
