![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.09.2017, 05:30
#101
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Es ist eine Werkstatt die das jeden Tag machen. :-)
20h Arbeitszeit sind angesetzt für die ganze Prozedur.
Nächsten Donnerstag hin und Montag kann ich ihn dann wieder abholen.
13.09.2017, 11:27
#102
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
Zitat von McQueen
Tach...
Castrol hat mein 750er früher regelmässig bekommen.
Jetzt wird es wohl nur noch Shell! Warum?
Ich war bei Wally vorsorglich die VSD machen da sich etwas erhöhter Ölverbrauch eingestellt hatte!
Gut das ich schon so früh bei Ihm war. VSD, Gleitschienen usw getauscht obwohl die Gleitschienen noch Top aussahen.
Das Ölrohr war zu, was auch die Zahnräder der VVT versorgt. 2 Zähne waren schon angegriffen.
Ich kenne Castrol noch aus den 90ern wo es im Verruf war mit Ölschlamm und verstärkter Ölkohlebildung.
VG
Stefan
ab welcher KM-Leistung hast du die Vorsorge in etwa gemacht bzw. machen lassen?
Generell stellt sich mir auch die Frage wie nediljko welches Öl besser ist.
Wobei ich von der Öl Philosophie eher Richtung Meidlinger tendiere, sprich 0w30, momentan hab ich aber noch 5w40 Castrol drin.
Frage hierzu, schadet es eigentlich ständig umzuölen von 5w30 auf 5w40 nach entsprechendem Ölwechselintervall? Also mit "ständig" mein ich vielleicht 2-3 Mal...
@Hubi - das mit der erhöhten Drehzahl bzgl. Pleuel. hat mir auch schon einer mal gesagt (befreundeter BMW-Meister aus Mü). Ist aber kein N62 Spezi.
Ab und zu dreh ich ihn aber schon aus...
Beste Grüße
Geändert von Enzu (13.09.2017 um 11:37 Uhr).
13.09.2017, 21:24
#103
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
@Enzu,
das war vor 3Wochen bei echten 143.000km. Den 750er habe ich bei einer BMW Niederlassung gekauft und war immer dort in Wartung. Castrol halt immer bekommen.
Laut Checkheft passten die Intervalle. Schon erschreckend wie sich die Ölrohre zusetzen konnten.
24.09.2017, 07:53
#104
Fahrzeug: E65-745i (2004)
Hallo zusammen,
bei mir kommt das Rattern vom Klimakompressor.
Die Scheibe ist ausgeschlagen.
VG
25.09.2017, 15:42
#105
So beide Steuerketten wechseln lassen plus alle Dichtungen und Zündkerzenrohre.
Wenn noch jemand Interesse hat an einen neuen Kettenspanner den habe ich jetzt übrig einfach eine pn schreiben.
Grüsse
27.09.2017, 21:35
#106
Fahrzeug: E53 4,8is N62B48
Zitat von McQueen
Tach...
VG
Stefan
welches Ölrohr meinst du?
Und woran erkennt man das es zu ist?
Ich mach jetzt den VSD Wechsel, weil meiner beim Gasstoß qualmt und würde gerne wissen, worauf ich einen Blick werfen sollte, wenn ich da dran bin.
Grundsätzlich habe ich keine Probleme mit meinem Motor, außer eben den Qualm nach längerem Lauf im Standgas und anschließend Gasstoß.
Ich mache die VSD auch nur, weil die Ventildeckel unddicht sind und abkommen.
27.09.2017, 21:44
#107
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Er meint die Ölspritzleitung die an den Lagerschalen der Nockenwellen eingeclipst ist und mit einer 13er-6-Kant-Spezialschraube an der Gleitschiene befestigt ist. Das dünne Röhrchen mit den klitzekleinen Löchlein.
30.09.2017, 08:42
#108
Und? Sollte man die Leitung mittauschen?
Und die Schraube auch noch oder kann man die alte wieder verwenden?
30.09.2017, 09:28
#109
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Ich habe die Leitungen beim Tausch der VDD mitgetauscht. Die Schraube habe ich nicht ersetzt, aber leider habe ich zu der Hohlschraube kein Anzugdrehmoment finden können.
30.09.2017, 12:43
#110
@McQueen
Danke für die Antwort ![Top!](images/smilies/top.gif)
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kettenspanner.
Erny. |
BMW 7er, allgemein |
0 |
31.01.2015 21:11 |
Kettenspanner ok?
seba |
42 |
15.11.2013 19:30 |
Motorraum: Kettenspanner
Fimonchen |
3 |
27.05.2013 19:56 |
BMW-Teile: Kettenspanner v8
E34M5 |
Suche... |
2 |
18.01.2010 10:10 |
Kettenspanner
Stefan010 |
1 |
27.10.2007 10:27 |
