Alt 01.01.2005, 20:48   #101
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Täuscht das oder sieht das bei mir tiefer aus ??
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2005, 20:53   #102
DaMax
Ich würde meinen das täuscht.Ich habe das Bild ca. 1 Stunde nach dem Einbau der Federn aufgenommen.
Grüsse-DaMax
Alt 01.01.2005, 20:54   #103
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/Guenni68/Guenni735vorne.jpg
Du kannst 10 gleiche Federn bestellen und wirst immer Abweihnungen haben.
CU
Alt 01.01.2005, 20:57   #104
Günni 68
Zitat von boarder79
Ich dachte immer das sei nicht so gesund mit den tieferlegungen und orginal dämpfern
Hast du da keine probleme. Man liest híer immer soviel wegen poltern und so bei dieser kombination.
gruss
hi
ich habe bis jetzt noch keine probleme mit poltern an der VA meiner ist Bj 12/97 und hat jetzt 100.tk km drauf.
was mich nur nervt ist das die federn bei ner holbrigen strasse immer aufeinanderklatschen und es mich fast immer aus dem sitz haut.
deswegen will ich da was ändern, entweder die B8 rein oder auf AP umrüsten.
habe auf der homepage von KAW gelesen das die federn für den 750 eine tieferlegung von 50/20 haben, vieleicht sollte ich die einbauen ?? die sind bestimmt etwas länger oder dicker ??
gruß Günni
Alt 01.01.2005, 20:59   #105
DaMax
@Günni
ich glaube aber nicht das mit den 750er Federn Deiner um 50 mm runterkommt.Schliesslich hat der 12er doch etwas mehr Gewicht auf der Vorderachse.
Grüsse von einem 10/1968er an einen 09/1968er
Alt 01.01.2005, 21:08   #106
Günni 68
Zitat von DaMax
@Günni
he cool das selbe Bj.
ja ist schon klar mit dem gewicht , ich will ja auch das er noch etwas höher kommt, tiefer soll er garnicht werden wenn der 750 mit den federn auf 50 kommt , wird meiner vieleicht auf 40 - 45 kommen und das reicht mir.
Alt 02.01.2005, 12:13   #107
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
@Günni
so habe heute mal geschaut und es steht im meinem Gutachten genau das gleiche drin wie in Deinem. Auch meine Federn liegen vorne die untersten drei Windungen auf.
Gruß Peter
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2005, 13:18   #108
Günni 68
Danke Peter fürs nachschauen.
ist aber schon seltsam oder ?? das da nur eine windung sich frei bewegen kann und die anderen aufliegen
Alt 02.01.2005, 13:21   #109
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
ja vielleicht liegt das ja an den seriendämpfer weil die zu weich sind.
oder fährt einer von euch auf billsteindämpfer?
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2005, 13:25   #110
Peter740i
Also ich habe gekürzte Bilstein B8 verbaut und es ist auch so.
Ich denke das Problem wird sein das bei Seriendämpfer die Feder beim ganz ausfedern keine Spannung mehr hat und das darf nicht sein so wird die Feder halt so gewicjelt das sie immer in den Führungen sitzt egal ob das Fahrzeug angehoben ist oder nicht.
Fahrwerk: Hat jemand Erfahrung mit KAW Federn ?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 14 17.07.2004 17:59
Tieferlegung mit KAW Federn DaMax BMW 7er, Modell E38 20 30.04.2004 19:46
KAW Federn rolandhas BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2003 21:02
Federn von KAW zetti BMW 7er, Modell E38 17 20.03.2003 19:28
Hier Bilder von meinen KAW Federn s.amok BMW 7er, Modell E38 23 13.11.2002 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
