06.04.2005, 06:18
#101
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Pinbelegung Radiomodul Bj 2000
Hallo Leute
Ich wollte meinen CarPC einbauen was mir auch gelungen ist als ich jedoch als ich das Radiomodul ausbaute sah der Stecker ganz anders aus als der in der Anleitung :( Der da verwendete ist von der alten Geberationso der Autor ... aber welche Pins sind denn an meinem Stecker für das Tape und welcher Pin für die Zündung ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Fotos sind unten
Ist das auf dem 2. Bild überhaupt das Radiomodul?
Nicht wundern es ist schon ausgebaut und sitzt sonst ganz in der Ecke
Grüsse Rigo
06.04.2005, 08:33
#102
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin Rigo,
das müsste das Sende-/Empfangsteil des Telefons sein. Das Radiomodul sitzt hinter dem CD-Wechsler (falls Du einen hast) unterhalb des Navirechners hinter der Abdeckung.
Hier Bild findest Du eine Abbildung aus der TIS, die müsste Dir weiterhelfen.
Darauf sind der CD-Wechsler und Navirechner schon aus gebaut.
Tim
06.04.2005, 14:40
#103
Langschläfer
Ohje ich bin aber auch ein Depp
Da kommt man so beschissen ran und dann ist es auch noch das falsche :( Als ich das gestern ausgebaut habe ist mir aber kein anderer "Kasten" aufgefallen, hoffentlich habe ich überhaupt ein Radiomodul
Danke dir Profiler
Grüsse Sven
06.04.2005, 14:45
#104
Langschläfer
Ach haje ....
Ich hab grade nachgeschaut das hat mir keine ruhe gelassen ... und du hast Recht das Radiomodul sitzt unter dem Navirechner Und ich Idiot bau das Telefonmodul aus ...ohje Das Radiomodul ist aber auch versteckt ... man man man
Danke nochmals
24.05.2005, 14:01
#105
Fahrzeug: 750iL
Ich mach mit
Tolle Beschreibung, großartige Arbeit.
Ich bin von dem System total begeister und möchte es so schnell wie möglich in meinen E38 einbauen.
Da mein CD-Wechsler defekt ist (geht gar nix mehr nicht mal das case kommt raus) würde ich natürlich gerne den CD-Eingang verwenden! In anderen Trads wurde bereits von spezieller Hardware gesprochen die dem BMW vorspiele, dass ein Wechsler angeschlossen ist und CDs abspielen würde.
Hat jemand mehr Infos darüber, wie ich den Audio-Eingang des CD-Wechslers verwenden kann?
24.05.2005, 14:39
#106
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Hm....tolle Sache sowas....aber
wie siehts mit dem Radarwarner aus??
Meines Wissen nach ist der noch verboten in Deutschland. Allein die Mitführung im Fahrzeug reicht aus für eine Beschlagnahme.
Viele aus der Rennleitung lesen auch dieses Forum, und sowas spricht sich dann natürlich auch rum.
Ich will euch nicht den Spaß verderben, aber auch nicht eure Gesichter sehen, wenn nach so viel Mühe und Schweis wegen so einen Programmteil das ganze Ding dann beschlagnahmt wird.
Kann man bei der Installation auf den Radarwarner verzichten oder ist der festes Bestandteil der Software??
Gruß Sebastian
-Bestandteil der Rennleitung-
PS: Vernunft Siegt
24.05.2005, 14:45
#107
Denke nicht dass sich daran bald was ändern wird
Schaut ihr auch durchs PC Menü bei Fahrzeugkontrollen?!
Abgesehen davon, ist es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, kein Radarwarner im eigentlichen Sinn der auch mobile Radaranlagen "ortet" sondern eher ein normales Navi in dem die sog. "Starenkästen" eingetragen sind wie Tankstellen..
Julian
24.05.2005, 15:29
#108
Hm. CarX und CarAmp
Hi!
Soviel Euphorie zu diesem Thema - verstehe ich gar nicht ;-)
Ich habe letztes Jahr CarAmp eingebaut. Der Aufwand steht - aus meiner Sicht - in keinem Verhältnis. Auch die CarX Software ist nicht wirklich besser. Folgende Probleme:
- Die Bedienung über die Bordtasten ist wirklich recht nett. Dummerweise handelt es sich aber um ein Overlay (muss es ja). Sprich: Die Original-Software läuft weiter im Hintergrund. So kann es z.B. passieren, dass man während man den PC bedient gerade den Durchschnittsverbrauch im BC resettet, etc.
- Wenn man den Tape - Eingang wählt (was Sinn macht, um den Wechsler alternativ nutzen zu können), läuft permanent eine Dummy-Kassette. Irgendwie ist das doch gefrickelt und nicht ausgereift...
- Der Tape-Eingang hatte eine andere Eingangs-Impedanz als der CD-Eingang. Nun muss man entweder die Lautstärke extrem erhöhen, um MP3 und DVD vom PC hören zu können, oder aber eine gesonderte Soundkarte oder einen Verstärker an den PC basteln.
- Somit passt natürlich auch die Navi - Lautstärke nicht zum restlichen Lautstärke - Niveau - mal ganz abgesehen vom Autotelefon...
- Navi: Da das PC Bild per NTSC-Eingang der Rückfahrkamera "d'rübergelegt" wird, ist die Navi nur noch zu hören. Das Navi Bild ist während des PC-Betriebs hinter dem PC-Bild.
- Beide Programme,. also CarAmp und CarX haben Schwächen und unkontrollierte Aussetzer, die Software ist nicht sauber geschrieben.
- Übrigens: Hat Windows ein Problem und meldet einen Fehler, so tritt das System-Fenster in den Vordergrund. CarAmp ist dann nicht mehr zu bedienen.
Mein Fazit:
Für Frickler mag diese PC-Lösung eine feine Sache sein. Sollte man aber Freund nahezu perfekter Systeme sein, so verliert man ganz schnell die Laune an der Sache und bereut die vergeudete Zeit, die man in den Einbau investiert hat. Ich persönlich warte jetzt darauf, dass dension die iPod Adapter weiter verbessert - und gut ist.
Gregor
24.05.2005, 16:15
#110
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
CarAMP / CarMES kann mit der ConnectionBox (= USB-Soundkarte, die direkt am DSP angeschlossen werden kann) von "DJ Wenne" auch digital verwendet werden.
Das Problem mit dem überlagerten Bild ist mit "DJ Wenne's" BMBF (Bordmonitor Button Filter) auch in den Griff zu bekommen ...
