![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.11.2014, 14:24
#111
Dann nimm den Einsatz raus wo der Wagenheber drin liegt und schraub + und - vor dem rausziehen ab.
08.11.2014, 14:50
#112
Bevor man die Batterie überhaupt verschiebt oder so, sollte man IMMER erst die Anschlüsse abmachen.
Hab ich das wirklich in der von dir zitierten Reihenfolge geschrieben????
Dann sollte ich das sofort korrigieren - wo steht das?
08.11.2014, 15:26
#113
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
@olitschka
das klingt plausibel, so koennte es funktionieren
@peterpaul
in diesem thread auf seite 1
08.11.2014, 15:57
#114
OHA!
das ist ja wirklich blöd!
wenn Du die Anschlüssen dranläßt, dann könnte es ja beim rüberschieben zu einer Berührung des Pluspols mit dem Längsträger kommen!!!
Sorry - also IMMER erst die Anschlüsse abschrauben BEVOR die Batterie bewegt wird!!!!!!
14.11.2014, 18:59
#115
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Habe mir Heute auch eine neue holen müssen
Eine Varta Silver Agm 95 Ah war eine bmw 90ah drinnen aus dem Jahr 12.2006.
Hier hat sie 230 Euro gekostet ohne Anmeldung.Kann man die 95 ah Anmelden?
14.11.2014, 19:07
#116
Jedem das Seine
ja, lade sich vorher voll, auch wenn sie neu ist ![Top!](images/smilies/top.gif) , baue die ein und melde sie an. Es gibt zwar keine 95er Anmeldung aber unter 90 geht das auch. Die 5Ah machen nix aus.
15.11.2014, 06:09
#117
Danke Wolfgang für die Andwort ![Top!](images/smilies/top.gif)
09.12.2014, 09:57
#118
Fahrzeug: E66 - 745 iL
so jetzt hats mich auch erwischt
...kennt Ihr in der Nürnberger Gegend einen Mechaniker der günstig den LPG-Tank ausbaut um die Batterie zu tauschen?
Muss ich den Tank wirklich leerfahren?
Hoffe ich schaffs bis zum Stammi am 14.12. vllt ist jemand da der die Batterie anmelden kann.
Geändert von Brutlus (09.12.2014 um 10:06 Uhr).
09.12.2014, 12:47
#119
Zum Ausbauen müssen die Anschlüsse abgeschraubt werden - die Öffnung ist dann offen.
Zudem sind die Öffnungen NICHT ÜBER dem Flüssigkeitsniveau - das Gas tritt flüssig aus - und kühlt die Umgebung massiv ab - incl. der Mechaniker-Hände, der daraufhin einige Tage arbeitsunfähig sein wird ....
Außerdem ist das Gewicht des Tanks dann auch durch das Gas deutlich höher ...
der Tank wiegt leer schon gute 30 kg ....
also : ERST leerfahren - DANN dran arbeiten.
15.12.2014, 06:45
#120
Fahrzeug: 745i E65 2/2002
So bin jetzt alle 12 seiten durch... Bin zwar schlauer geworden komme denoch nicht weiter... Ich hab einen 02er 745i der sagt mir trotz neuer batterie nach 5 min.
"Batterie laden" hab im August eine umrüstung auf LPG machen lassen. Der umrüster hat mir empfohlen eine neue Batterie einzubauen weil nach der umrüstung der zugang zu der Batterie gesperrt wird (radmulden tank) nun ja die meldung hatte ich ja auch vorher hab ich mir gedacht das trifft sich gut und hab mich dafür entschieden das hat er dann auch gemacht.
Nun kommt diese sche... meldung. Ich dreh durch!!! Ich weiss nicht was er rausgebaut hat ich hab keine ahnung was rein sollte ich hab keine ahnung was er verbaut hat (das kann ich von oben sehen denk ich mal) ich denke nicht das er mit inpa dran gegangen ist und ein reset durchgeführt hat.
Wie krieg ich raus was codiert ist? (Hab grad obd modul gekauft)
- also mit welcher sw kann ich es auslesen inpxxx oder ncxxx?
Muss ich das powermodul ausbauen um zu gucken was verbaut ist?
Wie soll ich vorgehen?
LG
Yanardag
