Alt 08.02.2011, 22:07   #1
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Breites Grinsen Sound Anlage Einbauen ... Subwoofer ... Lautsprecher
hi,
wollte euch mal zeigen, was ich mir vorgenommen habe demächst zu machen. Da mir der bass nicht reicht im E65 (kein Logic 7), will ich mir jetzt einen zusätlichen subwoofer einbauen.
Weiß jemand wie ich hinten am einfachsten, an einem audiosignal komme?? befindet sich bei mir auch hinten der verstärker? hab keine lust kabel vom kofferraum bis zum ASK zu verlegen...
was ich eibauen will...
In der mitte ein 30er subwoofer in flacher bauform. links rechts 2 lautsprecher und links und rechts neben den subwoofer je ein hochtöner (draufgeklebt)
Hab mir mal was gezeichnet
VORNE
HINTEN
OBEN
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 22:13   #2
mr_big
Fahrzeug: E65 745D / E65 745i
ich glaube es bringt mehr, wennst du auf Logic 7 aufrüstest und zwar nur den Verstärker tauscht, dann hast gleich mehr Bass und einen besseren Sound (Auch mit Standard Lautsprechern) hab ich selbst in meinem installiert, ohne die Lautsprecher zu tauschen. Hinten Links im Kofferraum (beim Navirechner) => Verkleidung muss entfernt werden, befindet sich der Verstärker, dort könnte man die zusätzlichen Audiokabel an den Subwoofer verlegen, aber ich glaub im Kofferraum bringts das ganze nicht so verstärkt, die Isolierung ist relativ dick, ich bezweifele das es ein Klang Erlebnis wird, wenn du nur auf Bass aus bist, dafür ist der E65 eigendlich zu schade für so nen Umbau Den Verstärker gibts manchmal relativ günstig in der Bucht, muss man halt noch mit SA677 codieren, und das Fahrzeug Gesamtcodieren...
gruß
Mr_Big
mr_big ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 22:16   #3
djshino
bringt das echt so viel wenn ich nur den verstärker auf logic 7 umrüst?????
das wird sogar sehr viel bringen glaub mir... ich bau natürlich den skisack weg damit da auch was rauskommt... wollte das alles halt so perfekt und unauffällig wie möglich machen...
MFG SHINO
Alt 09.02.2011, 12:03   #4
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Sorry, aber nur den Verstärker austauschen auf Logic7 geht nicht. Der Logic7 Verstärker bekommt sein Audio-Signal vom ASK über den LWL (Lichtwellenleiter).
Außerdem sind beim Logic7 noch weitere Lautsprecher verbaut.
@Shino: Einen Subwoofer bzw. Subwooferkiste kannst Du in den Kofferraum bauen und kannst somit den Bass verstärken.
Bei den Mitteltöner und voll allem den Hochtönern bringt die Anbringung im Kofferraum recht wenig, da Du ja nur die Skisackdurchführung für die Schallübertragung nutzen kannst (daher bringt es auch nichts, das Du ein Stereosystem in die Box bringen möchtest).
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 15:54   #5
djshino
ich weiß.... bringen wirds zwar nicht viel, aber ich will das da auch ein wenig ton rauskommt... eigtl. wollte ich in den hinteren türen jeweils die orig. L7 lautsprecher einbauen und dann mit einem zweiten verstärker befeuern ich weiß aber nicht ob da bereits kabel verlegt ist oder nicht ...
MFG SHINO
Alt 09.02.2011, 16:11   #6
V8Manu
Ein verbasteltes Schiff mehr unter den E65
Alt 09.02.2011, 19:08   #7
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
ich kann dir jetzt nur sagen was ich gemacht hab, da ich mich bereits mitten im kofferraum umbau befinde. (habe logic7 und möchte einen zusätzlichen subwoofer einbauen)
leider gibt es zu diesem thema hier im forum nicht viele infos bzw. überwiegend vermutungen.
erster versuch: versucht das subwoofersignal vom logic7 verstärker anzuzapfen --> fehlgeschlagen, warum auch immer. hab mich an die pinbelegung und die beschreibung gehalten
zweiter versuch: signal aus der hutablage abgreifen --> aus dem subwoofer kommt alles mögliche, nur kein bass
dritter versuch: signal von den subwoofern unter dem beifahrersitz abgreifen --> erfolg, sogar das werkstatttor hat gewackelt. nachteil: kabel von vorne nach hinten verlegen. vor diesem problem stehe ich zur zeit
jetzt fällt mir gerade ein dass du wahrscheinlich keine subwoofer unter den sitzen hast? vielleicht solltest du die paar wenige hier, die eine anlage eingebaut haben, direkt anschreiben und sie bitten sich hier zu wort zu melden
bayernfan05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 19:24   #8
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von bayernfan05 Beitrag anzeigen
erster versuch: versucht das subwoofersignal vom logic7 verstärker anzuzapfen...
Sollte aber funktionieren
Welche Kabel hast du genommen? Müssten 6(+) / 16(-) und 8(+) / 18(-) sein, die gehen zu Zentralbässen unter den Sitzen.
zweiter versuch: signal aus der hutablage abgreifen...
War klar, das L7 hält Tieftonfrequenzen logischerweise von Mitteltönern fern
dritter versuch: signal von den subwoofern unter dem beifahrersitz abgreifen...
Dann müsste es hinten doch auch funktionieren die Leitung geht ja nur vom L7 Verstärker zum Bass.
Wie ich oben schon geschrieben habe hast du bei dieser Variante aber den Nachteil, das durch die L7 Steuerung auch dein Nachrüstbass runter geregelt wird. Also je lauter du auf dreht um so weniger Bass kommt raus
Alt 09.02.2011, 19:58   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was glaubst du denn wo dieses Kabel hingeht?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.02.2011, 20:10   #10
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Ja ich hab 6 und 16 sowie 8 und 18 genommen. hab mich selber gewundert wieso es nicht funktioniert hat.
wegen der hutablage hab ich mir im nachhinein auch gedacht dass dort ja keine tieftöner verbaut sind.
den nachteil, dass der nachrüstbass runtergeregelt wird, hab ich noch nicht bemerkt. da ist so viel leistung drauf dass mir selbst die halbe leistung ausreichen würde. ich will es ja auch nicht übertreiben mit der lautstärke.
@benni: ich weiß jetzt nicht genau was du meinst aber mein kabel geht zur endstufe und es führen schon kabelstränge in den kofferraum, das ist mir bewusst. trotzdem bin ich nun bei der rücksitzbank und weiß nicht wie ich das kabel nicht sichtbar zum kofferraum führen soll.
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
