Modell E65/E66 |
28.08.2007, 22:36
#111
Fahrzeug: E60 M5
Zitat von 745i.at
schlimmstenfalls drehen wir die 3 mm halt von den Spurplatten ab !
dein ernst?
28.08.2007, 22:40
#112
Fahrzeug: E65-745d Modell 2006
ja für die eintragung - und dann "echte" 17 mm nachkaufen. so kann man mm für mm abdrehen (solange noch zum federbein genug platz ist)
28.08.2007, 22:44
#113
Fahrzeug: E60 M5
Das ist natürlich nicht schlecht "Wer´s schön ham will muss leiden"
01.09.2007, 11:18
#114
Fahrzeug: Porsche 993 4s
Die Felgen sehen sehr schick aus. Viel Spaß beim Putzen
mess with the best, die like the rest
01.09.2007, 15:26
#115
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
wenn du jetzt mit 20er platten weniger als 5 mm platz zum Federbein hast, was im übrigen auch min. sein muß, dann liegst du mit 17 platten am Federbein dran
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
08.09.2007, 16:46
#116
Hm... Der Sachverständige hat die heute ohne Murren eingetragen. Im TÜV Gutachten bei den Felgen stand für den E65 "müssen mit 20 mm Spurplatten von H&R gefahren werden". Tja und genau so ist es.
Die 25 mm Eibach Tieferlegung hat er auch gleich eingetragen. Alles perfekt.
08.09.2007, 18:32
#117
also achte aber zur eigenen Sicherheit, wenn Du neue Pneus montierst abermals auf den Federbeinabstand.
Das Problem hatte ich nämlich, da die Reifenbreiten sich sehr unterscheiden.
Gruß Lex
